7390 1&1 HomeServer 50.000+ (Rukerneltool Warning)
goldi111
6 Dez 2017
When I install Rukerneltool i get warning like this:
ihre router wurde anscheinend vorher mit einem nicht fur das fleshen geeigneten tool bearbeitet oder ihre hardware ist evtl.
defekt vermutlivh kann die firmware jetzt zwar fehlerlos geflasht werden der router ist dennoch nicht funktionst
Deutch recovery doesn't work.
Even if I install image router resets.
Edit: I writed it in the bad section,can you move it to the right one?
No Problem - I think it is the right section.
But told us more about your 7390 - wich FW is actually installed ?
Why U want to use RuKernelTool ?
I dont have saw this massage anytime
In this state i got it.
3 recovery,image doesnt work and it shows that its not compatible.
I wanted to install Rukerneltool at deutch version and inter-national and every time i get this warning and router restarts.
You have to explore the branding of the Box. "avm/1und1" or "avme". For both exists different Firmwares and Recoverys. First change to the right branding of Your desire and use the associated Firmware-image or recovery.
Good Luck
When i install recorvery i get communicat like this:
FRITZ!Box Fon WLAN 7390 suchen an: 192.168.178.1
Eine Anlage gefunden! - Ermitteln der aktuellen Version.
Version erfolgreich ermittelt!
Hardware: FRITZ!Box Fon WLAN 7390
Urlader: 1947
Firmware: 84.06.83
Firmware der FRITZ!Box Fon WLAN 7390 ist mit der Recover-Firmware inkompatibel
Rukerneltool for deutch image i mark avme and install key wlan i get this communicat that is in the first post
check the variable
firmware_version
via ruKernel > Upload > Info auslesen
like this
5) Bootvorgang anhalten:
  Adam2-IP-Adresse setzen... erfolgreich!
  Warten auf die Box... Box anpingen... Host ist da.
  FTP-Verbindung zum Stoppen aufbauen... überprüfen... verbunden.
  Box-Informationen:
    ProductID:                 Fritz_Box_HW193
    HWRevision:                193
    HWSubRevision:             1
    SerialNumber:              0000000000000000
    annex:                     B
    autoload:                  yes
    bootloaderVersion:         1.1762
    bootserport:               tty0
    cpufrequency:              500000000
    firmware_info:             121.06.51
    firmware_version:          avm
  Box-Informationen:
    ProductID:                 Fritz_Box_7390
    HWRevision:                156
    HWSubRevision:             3
    annex:                     B
    autoload:                  yes
    bootloaderVersion:         1.947
    bootserport:               tty0
    firmware_info:             84.06.03
    firmware_version:          avme
    firstfreeaddress:          0x810C9834
    flashsize:                 0x01000000
    kernel_args:               annex=B
    memsize:                   0x08000000
    modetty0:                  38400,n,8,1,hw
    modetty1:                  38400,n,8,1,hw
    mtd1:                      0x9F020000,0x9FF00000
    mtd2:                      0x9F000000,0x9F020000
    mtd3:                      0x9FF00000,0x9FF80000
    mtd4:                      0x9FF80000,0xA0000000
    my_ipaddress:              192.168.178.1
    req_fullrate_freq:         166666666
    prompt:                    Eva_AVM
    sysfrequency:              166666666
    urlader-version:           1947
  Flash-/Speichergrößen:
    Flashsize:  16.777.216 Bytes (16.384 kB, 16 MB)
    Memsize:   134.217.728 Bytes (131.072 kB, 128 MB, 0,1 GB)
    mtd1:       15.597.568 Bytes (15.232 kB, 14,9 MB)
    mtd2:          131.072 Bytes (128 kB, 0,1 MB)
    mtd3:          524.288 Bytes (512 kB, 0,5 MB)
    mtd4:          524.288 Bytes (512 kB, 0,5 MB)
  HW-Revision: 156  => FRITZ!Box Fon WLAN 7390
Ihre Router wurde anscheinend vorher einmal mit einem nicht für das Flashen geeigneten Tool bearbeitet oder Ihre Hardware ist evtl. defekt! Vermutlich kann die Firmware jetzt zwar fehlerlos geflasht werden, der Router ist dennoch nicht funktionstüchtig (z
  Box rebooten... überprüfen... erfolgreich!
//edit stoney: in Codetags gesetzt + MAC Adressen entfernt
This may be also working for "Deutsch" and Annex-A countries like Austria/Switzerland under the Branding "avme". If You want a pure German-Annex-B-Fritz!Box with the latest Beta-Firmware, You have first to set Branding to avm and afterwards using the pure german recovery.
LG
Even if i install international recorvery router still restarts.
When i install deutch recorvery it says that it's not compatible.
Last owner said that he installed image freetz and by accident he installed international recorvery.
I installed english recorvery and router still restarts
I suggest, it does not matter which international recovery You use while branding is avme. Normaly Freetz-Images may be overwritten by the correct recovery. So if origin a Freetz-Image, based on a German Annex-B-Image with branding avm, was flashed and afterwards overflashed via Rukerneltool a international origin FW-Image by setting Branding to avme and Annex A ... just set Branding to avm via rukerneltool and try an elder origin recovery from Germany in next step while the box is in Bootloop.
GoodLuck
Ahhh ok
Now i'm with u
Flashing the FW via ruKernel and recovery are succsessfull but the box reboots every time after this.
Du you know why the last owner installed a freetz.image?
I think it is the old knowen problem
One or both TAE Ports are broken.
The installed freetz.image dont contain the "telephony" section
I will send u an freetz.image to test it (u can flash it with rukernel)
Only broken FON1 and FON2 Plugs maybe. Some freetz-images are further stripped imho, because the whole DSL-Modempart maybe broken by wizzardimpact on the line.
GoodLuck
If the DSL modem is defective due to overvoltage, the LEDs of the 7390 are off.
No reaction after plugging in the electricity
Sorry @stoney I just remembered this thread with a faulty dsl-modem-part? Maybe wrong, but a half-broken Fritz!Box7390 can be flashed with an accomplished freetz-image for that purpose.
LG
It means that router won't work as it should and it can;t be used as basic router without DSL
I have also an imge without DSL if my first reason i tould was wrong
And an other one without telephony+dsl
cmdms
