7390 Basis / 7170 Repeater = keine LAN Ports
ItsMe57
31 Dez 2008
das WDS zwischen der 7390 und der 7170 läuft stabil.
Leider scheint an der 7170 (Repeater) nur ein LAN Port aktiv zu sein.
Mach ich da etwas falsch?
Unter Zugangsdaten 7170 (Repeater) kann ich nur auswählen:
Internetzugang über DSL
oder
Internetzugang über LAN 1
Ich habe LAN 1 gewählt, eigentlich Quatsch, da ich ja nur funken will und an die 4 LAN Ports andere Geräte anschliessen möchte.
Unter Betriebsart steht dann: Vorhandene Internetverbindung im Netzwerk mitbenutzen (IP-Client)
Früher hatte ich als Repeater eine 7050, dort konnte ich dann beide LAN Ports benutzen.
Idee?
Rolf
Also ich würde die Box auf Werkseinstellungen zurücksetzen, ein paar Minuten von allen (!) Kabeln befreien und dann gemäß dem Link aus meiner Signatur neu aufsetzen.
Ich hatte auch lange eine 7170 (jetzt 7270) als Repeater, da konnte/kann ich alle 4 LAN-Ports verwenden.
Zugegeben, die Angabe "Internetzugang über LAN 1" ist bei einem WDS-Repeater etwas verwirrend, aber richtig.
Hast du die anderen LAN-Ports in den Energieeinstellungen (Energiemonitor, Einstellungen) vielleicht deaktiviert (falls es das bei der 7170 schon gibt)?
Hast du es denn mal versucht? Bei mir funktioníeren mit dieser Einstellung alle vier LAN-Ports am Repeater. :)
@Feuer-Fritz: habe ich schon versucht.
@gmeyer: Ports stehen alle auf aktiv.
@KunterBunter: Nur LAN Port 1 hat Feuer.
Bedeutet? Kein Link? Was zeigt der Energiemonitor bei LAN2-4 wenn da was dranhängt?
"Sehen" sich die angeschlossenen Geräte untereinander, den Repeater, die Basis (ping)?
Welche Firmware-Version hast du auf Repeater und Basis?
Beide haben den aktuellsten FW-Stand.
Im Energiemonitor bleiben Port 2-4 grau.
Vom Client aus pingen ist schlecht. Einmal PS3, einmal HUMAX, einmal Apple TV 2
Ich glaube, ich kauf mir nächste Woche einen Fritz!E300, dann habe ich auch Gigabit im Wohnzimmer.
Rolf
fusionK
