7390 DHCP und feste IP gleichzeitig
Ironangel
4 Apr 2006
ich brauche bei mir im Netz nur eine feste IP. Der Rest soll über DHCP laufen. Geht das? Und wenn ja, wie?
Ironangel
Moin,
wo is das Problem?
Aktivier den DHCP in der Box, stell die Range ein und vergib deinem PC oder was auch immer eine feste ausserhalb der Range aber zum Subnetz passende IP.
;) Du gibst Deinem PC die IP 192.168.178.2 und stellst den DHCP-Bereich auf 192.168.178.3 bis 192.168.178.253 :p, zu finden unter Heimnetzwerk/Netzwerkeinstellungen/IP-Adressen
Könnte dann so aussehen wie im Screenshot.
Von 10.0.0.01 - 10.0.0.19 könnte ich eine fest IP zuweisen, von 10.0.0.20 - 10.0.0.30 vergibt der DHCP eine IP Adresse.
Besten Dank an alle. Ich wusste nicht dass das so leicht ist. Wofür ist eigentlich das statische routen?
Morgen,
wenn ich weiss wofür das ist oder was man damit macht dann kann ich dir das sagen.
cu
z.B. wenn du Packets an Rechner in Subnetzen schicken willst, die auf einen ARP nicht antworten koennen (z.B. weil sie abgeschaltet sind).
Typische Anwendung: Wake-Up-on-Lan (WOL)
- sparkie
Statische Routen haben nichts mit WOL und fehlendes ARP zu tun.
Normalerweise gibt es ein lokales Netz, 192.168.178.0/24, und alles andere ist über Internet erreichbar. Statische Routen braucht man, wenn es zusätzlich noch andere lokale Netze gibt.
