7390 Firmware 86 Probleme / Fragen etc.
cando
Aktives Mitglied
28 Nov 2008
ich habe mir mal ein Freetz mit der neuen 86er FW gebaut und hatte große Probleme beim Einspielen (ständige reboots)
Nur ein recovery auf die 84 ohne freetz, anschließendes update auf die 86, manuelle Einstellungen aller Parameter und danach freetzen brachten Erfolg, DECT Geräte ließen sich nicht aber unter der freetz Firmware nicht mehr anmelden. Zurück auf die original 86er hat geholfen. Nach anschließendem freetzen läuft die Box einigermaßen auch mit den so registriertenDECT Telefonen.
Aber das ist OT als Hinweis für die anderen Opfer der neuen Firmware.
Meine Frage ist, wo kann man die automatischen Updates von AVM abschalten, in der neuen Oberfläche ist das nicht mehr vorgesehen, in der ar7.cfg wird der Schalter beim Booten immer wieder auf enabled gesetzt, gleiches gilt für tr069discover.
Hat schon jemand einen Weg gefunden, sich gegen unattended updates aus dem Internet zu schützen?
Ach ja, statische ip-Adressen per dhcp geht auch nicht mehr vernünftig (früher konnte man erzwingen, immer die selbe ip Adresse einem Gerät zuzuweisen), es gibt nun eine (wirkungslose) Maske, wo man zu einer MAC Adresse einen Gerätenamen und eine ip Adresse hinterlegen kann. Nur wird das komplett ignoriert bei der Vergabe der ip Adressen - ist aber wohl ein Thema (BUG) für AVM.
Und der redirect kernel messages nach /dev/debug ist auch wieder drin [avm_debug]redirect kernel-messages (/dev/debug), was das Loggen der iptables im Syslog erschwert
(ein echo STD_PRINTK > /dev/debug schafft temporär Abhilfe bis zum reboot, oder man schaut sich den "log" live an mit cat /dev/debug) Das war in der 84er Firmware nicht so.
hat sich denn in freetz so viel geändert? Ich kann all deine Probleme nämlich nicht nachvollziehen.
- Anbieterdienste wird bei mir angezeigt und lassen sich auch deaktivieren.
- Ich mache nach jedem Firmwareupdate den Reset auf Werkseinstellungen mit Neueingabe aller Daten. Dabei kann ich DECT Geräte problemlos anmelden
- Da ich dnsmasq als DHCP Server nutze, kann ich zu den IPs nichts sagen
Die Firmwares laufen auch alle stabil.
Hallo Frank,
Im Freetz hat sich IMHO nicht so sehr viel verändert - fast alles eher Kosmetik am UI, aber in der AVM Firmware scheint sich einiges verändert zu haben. Jedenfalls kann man die Settings der alten Firmware nicht ungestraft weiterverwenden (ständige reboots). Die Oberfläche wurde ja auch komplett überarbeitet.
Ich habe aber noch nicht herausbekommen können, welcher Parameter die neue Firmware nicht verträgt.
Am DECT hat sich definitiv einiges verändert, mein altes Siemens Gerät wird nun voll unterstützt (Navigationswippe).
Das Anmeldeproblem der DECT Geräte unter Freetz kann ich mir auch nicht erklären - jedenfalls mit der AVM Firmware funktioniert es und mit freetz bei mir leider nicht. Ist aber nicht weiter tragisch, man kann ja nach der DECT Anmeldung freetzen und die Geräte funktionieren wie gewünscht.
Ich werde es mal weiter beobachten und testen...
Dazu gibt es schon 2 Jahre ein Ticket: http://trac.freetz.org/ticket/254
Du hast vor 1 Jahr geschrieben
Es gab mal einen Patch voriges Jahr für die Box, der hat es aber verschlimmert. Dann ging der ganze DECT Part nicht mehr richtig, weil die Meldungen den Syslog geflutet haben und die DECT Module timing Probleme bekamen. Geräte konnten nicht an der Basis angemeldet werden, Gespräche wurden abgebrochen etc.
Ja, weiss ich noch. Wie gesagt, in der 84er Firmware hat es gut funktioniert, in der 86 ist es wieder wie bei der 7270.
soundworx
