7390 hinter 3232
citysprinter
23 Jul 2008
ich wurde von O2 vom alten Alice Tarif auf den aktuellen O2 Tarif umgestellt, incl. Technologiewechsel.
Prinzipiell habe ich auch kein Problem, die 7390 hinter der 3232 zu betreiben. Allerdings würde ich gerne die 7390 wieder unter der 192.168.178.1 erreichen.
Aktuell gibt die 3232 die IP vor und die 7390 ist unter der 192.168.1.3 erreichbar.
Die Einwahl ins Internet erledigt die 3232.
Gerätebezeichnung	o2 HomeBox 3232
Firmware Version	2.27-2.12.26.1b
Wie kann ich das am besten anstellen?
Wenn Du die 7390 nicht als Client sondern als Router betreibst kannst Du das in der Box einstellen wie es Dir beliebt.
Nur Freigaben müssten dann in der 3232 auf die 7390 und dann weiter eingetragen werden.
Würde es dann ausreichen, die Einwahldaten ins Internet aus der 3232 zu löschen und in der 7390 einzutragen? So richtig Einstellmöglichkeiten sehe ich in der 3232 nicht.
Welche Freigaben meinst du? Die 3232 soll dann ja quasi nur die Telefonie bereit stellen. Die Einstellungen zur Telefonie selbst erfolgen dann ohnehin in der 7390 (DECT, AB, ISDN).
Wenn musst Du Internet und Telefonie auslesen und in die 7390 eintragen.
Wenn Du kein MyFritz oder sonstige Dienste nutzt, dann brauchst Du keine Freigaben, dann reicht es lediglich die 7390 als Router zu konfigurieren.
Was du vorhast, geht beides nicht. Weder die Internet-Zugangsdaten in der Fritzbox 7390 einzutragen, noch die Einstellungen zur Telefonie, wenn die Homebox 3232 davor geschaltet ist.
Wenn du nur eine Rufnummer hast, könntest du eventuell die Fritzbox an den analogen Telefonanschluss der Homebox 3232 anschließen, denn dort wird die Telefonie von o2 bereitgestellt.
Die 7390 hing zuvor schon hinter der alten Alice-Box. Da hat die 7390 die Einwahl ins Internet vorgenommen.
Aktuell hängt sie jetzt hinter der 3232. Dort erfolgt auch die Einwahl ins Internet.
Die Telefonnummer sind durch O2 in der 3232 hinterlegt. In der 7390 sind die MSN dann aber auch eingetragen und das Telefonieren klappt damit. Der Zugang selbst wird aber ind er 3232 aufgelöst/hergestellt.
Jetzt habe ich feste IP-Adressen für einzelne Geräte im Nummernkreis 192.168.178.x vergeben. Dann bleibt mir wohl nichts anderes übrig, also dies auf 192.168.1.x umzustellen. Und die 7390 bekommt dann auch nicht die Standard-IP.
Ich hätte ja gerne die 7490 anstatt der 3232 von O2 genommen. Aber die ist derzeit nicht lieferbar. Und die Homebox will ich nicht.
Die 7490 gibt's wenn es der Anschluss zulässt nur im XL Tarif.
Ich habe gerade die Anleitung der 3232 bemüht (Download) und auf Seite 41 ist genau das beschrieben was Du brauchst.
Also laut Preisliste ist die 7490 grundsätzlich in allen o2 DSL All-in Tarifen möglich (Kompatibilität mit dem Anschluss und Verfügbarkeit vorausgesetzt)
Praktisch kannst Du sie nur im XL Tarif buchen, wohl mangels Verfügbarkeit der Hardware wie auch Promotion der eigenen neuen HomeBox.
Das beschreibt aber nur die Zuweisung fester IPs.
Wenn ich in die 7390 schaue, sehe ich beide Adressbereiche:
Die 7390 hat dabei die 192.168.1.11 als feste IP in der 3232 eingetragen, worüber ich sie auch erreiche. Der Mac, womit ich gerade schreibe, hat die ...1.22
Du brauchst ja nur das Netz auf 178.0 statt 1.0 ändern.
Auf Seite 41 kommt bei mir die Überschrift LAN - DHCP, wo Du vorgenanntes einstellen kannst.
Ich habe es jetzt so eingestellt, dass sich die 7390 alleine ins Internet einwählt. Damit ist sie auch wieder unter der 192.168.178.1 ganz regulär erreichbar. Somit erfolgen zwar zwei Einwahlen (3232 und die 7390), aber solange dies o2 nicht stört ...
mr.panasonic
