7390 mit Eurit 577 und Busy on Busy
Manuelo
9 Dez 2009
mit der neuen 7390 und VDSL25 und T-Entertain ist bisher technisch alles ok.
Ein Problem konnte ich nicht lösen. Am S0-Bus der 7390 hängt eine Eurit-577-ISDN-Basis mit 3 Handapparaten. Den Handapparaten sind verschiedene MSNs, teils mehrfach, zugeordnet. Also eine MSN auf verschiedenen Handapparaten. In der Basis ist der AB integriert. Das DECT-Teil der 7390 ist deaktiviert.
Wenn ich nun mit der MSN eines Handapparates telefoniere und noch ein Anruf auf diese MSN reinkommt, geht der AB mit entsprechender Ansage an. Ich möchte aber, dass der Anrufer dann das Besetzt-Zeichen hört. Deswegen habe ich in der FB7390 'Busy on Busy' aktiviert und 'Ruf abweisen bei besetzt durch das Endgerät bestimmen'. Leider funktioniert das nicht so wie ich es will.
Was wäre denn einzustellen, dass der Anrufer das Besteztzeichen an Stelle der AB-Ansage hört, wenn die Leitung besetzt ist?
Gruss
Manuelo
904lte
