7390 mit schlechter WLAN Leistung; Lösungsoptionen?
geardown222
20 Apr 2011
ich bin derzeit mit meinem WLAN nicht sehr zufrieden. Im Einsatz ist eine FB7390 an einem 100Mbit Vectoring Anschluss.
Da im oberen Stockwerk das WLAN in einzelnen Räumen nahezu nicht nutzbar ist befindet sich im Flur ein TP-Link TL-WA850RE der das 2,4Ghz weiterverteilt.
Als sonstige Geräte sind 2x Iphone 5S, 1x Ipad Air, 1x Macbook Pro Retina, 2x Airplay Lautsprecher, 1x HP Drucker und 1x Apple TV eingebunden. Zudem sind über Gigabit LAN im Haus verschiedene andere Geräte eingebunden (u.a. Synology NAS und ein weiterer MAC).
Besonders ärgerlich ist, dass beim Streaming auf die Airplay Lautsprecher immer wieder Wiederbrechungen vorkommen. Ebenso ist das WLAN im Garten nicht besonders gut und der Seitenaufbau schwankt zwischen akzeptabel bis gar nicht.
In der Umgebung sind recht viele andere 2,4Ghz Netzwerke aktiv und ich habe bereits versucht die Kanäle zu wechseln. Allerdings mit wenig Erfolg.
Im 5Ghz Bereich schaut es so aus:
Problematisch für das 5Ghz Netzwerk könnte ein großer Flughafen in ca. 15km Luftlinie sein (Radar, etc.).
Ich denke drüber nach 1. den Repeater gegen den 1750E zu tauschen/ zu ergänzen. Und 2. die Fritzbox gegen eine 7490 zu tauschen, sofern die WLAN Leistung bei dieser Box besser ist. Denkt ihr der Tausch macht Sinn und die Leistung wird besser?
Ansonsten wäre Powerline ein Ansatz.
Den 1750E als AP (über das vorhandene LAN) einzusetzen könnte ein Ansatz sein. Ich müsste dann mal testen wo der ideale Ort ist.
Habt ihr Infos, ob das WLAN der 7490 besser (stärker) ist als bei der 7390?
Moins
Meiner Meinung nach ist das A und O von WLAN Empfang der "günstige Aufstellungsort".
Dazu wurde, mal wieder, nicht ein einziges Wort geschrieben.
Beispiel:
1. Meine 7360SL befindet sich durch Wandmontage in günstiger Abstrahlposition (Sitz-, oder Kopfhöhe).
2. Nebeneffekt: Dadurch ist sogar die CPU 10° kühler als auf Teppichboden hinterm Beistelltischchen.
Die Box befindet ich im Technikraum. Große Variationen in Sachen Standort sind da nicht drin. Zumal dort auch das NAS und Hausautomation stehen sowie die LAN Kabel ankommen.
Kleine Variationen in Sachen Standort können sich schon sehr stark auswirken. Zumal die Wellenlänge bei WLAN nur ein paar Zentimeter beträgt. Deshalb sind Voraussagen der reinste Kaffeeersatz.
Assoziation: Technikraum == Keller (hinter Feuerschutzstahltür?)
Repeater fallen also flach, denn die benötigen eine stabile Verbindung zur Basis.
Bleibt also: WLAN aus im Router, seperater Accesspoint* per LAN an Router.
...der kann dann, je nach Gerät/Funktionumfang, auch als Basis fürs Repeaten genommen werden.
* Günstig Aufstellen ;)
Der Technikraum ist im EG. Ich werde mir diese Woche mal den 1750E besorgen und ein wenig im Repeater bzw. AP Betrieb experimentieren.
Wäre durch die 7490 eine bessere Leistung zu erwarten?
ChrisLamers
