7390 nach Umstellung auf Telekom VOIP nix mehr Dellmont
Snyder
4 Mrz 2015
Werte Gemeinde,
bis 11. Januar telefonierte ich über ISDN bei der Telekom, seither im Tarif Magenta M über VOIP. Bis zum 11. Januar liefen Anrufe ins Handynetz und ins Ausland über Dellmont (cheapvoip) günstig und ohne Probleme. In der 7390 hatte ich das seinerzeit unter Telefonie/Rufbehandlung/Wahlregeln eingestellt. Seit dem 11. Januar laufen diese Anrufe leider teuer über die Telekom und werden nicht mehr in Richtung Dellmont abgezweigt.
Der cheapvoip-Eintrag wird in der FB als "Internet" angezeigt - bedeutet das dann auch cheapvoip, da jetzt alle Telefonate übers Internet gehen?
Eben habe ich gesehen, dass ausgerechnet die Nummer, mit der ins Handynetz telefoniert wurde, bis gerade eben unter Telefonie/Eigene Rufnummern keinen Eintrag für cheapvoip hatte. Vielleicht ist hier der Fehler...
Ich komme mir jetzt etwas blöd vor... wäre toll, wenn mir jemand sagen könnte, ob das so hinhaut, dass die Anrufe ins Handynetz und ins Ausland jetzt nicht mehr über die Telekom laufen (und die Ortsgespräche aber über die Telekom).
Ist vielleicht das x-te Thema zum Thema, habe aber in der Suche nichts vergleichbares gefunden.
Du darst nicht Internet auswählen sonden die Rufnummer. Jetzt läuft ja alles über das Internet.
@Snyder Du kannst (AVM sei Dank) leider nur eine Dellmont-Nummer als Wahlregelziel eintragen. MSN-abhängige Wahlregeln (so wie das bei ISDN mit der Unterscheidung "Festnetz" / "Internet" in den Wahlregeln war) gibt es nämlich nicht.
Danke für die Tipps! Bedeutet dies, dass ich die Wahlregeln so lasse (Ausland, Handy auf cheapvoip eingestellt) und bei Telefonie/Eigene Telefonnummern alles rauslösche bzw. so lasse wie im ersten Post dargestellt?
Also:
1. Bei "Eigene Telefonnummern" müssen Deine Festnetznummern (Telekom) eingetragen sein und eine cheapvoip-verifizierte Nummer (zB. "###16596").
2. Und die Wahlregeln brauchen nur zwei Stück: Für "Ausland" und "Mobilfunk" über die cheapvoip-Nummer "###16596". Dann wird (siehe #3) unabhängig vom genutzten Endgerät nur noch diese eine verifizierte Nummer übertragen. Das geht mit einer(*) Fritzbox nicht anders.
(Wobei, eine weitere Wahlregel für "00800" über "Internet" wäre auch sinnvoll. Damit ginge das dann auch kostenfrei über Deinen Hauptanbieter Telekom.)
(*) bestimmter Artikel, nicht unbestimmter.
Wow, danke! Da ich vier Nummern zur Verfügung habe: Muss ich unter "Eigene Telefonnummern" meine cheapvoip-verifizierte Nummer (ist in der Tat die ##16596) zweimal eintragen, damit die Ortsgespräche über die Telekom laufen, also so:
Oder reicht es, diese Nummer nur einmal in der Liste zu haben mit dem Anbieter sip.cheapvoip.com? Ansonsten könnte es sein, dass ich es langsam kapiere...
Bei den "Eigenen Rufnummern" braucht cheapvoip nur einmal auftauchen.
Das Entscheidende sind dann die Wahlregeln: Hier mußt Du aufpassen, daß Du bei den Regeln die richtige ##16596 (nämlich die über cheapvoip) erwischst!
Ich löse das so, indem ich bei der Dellmont-Rufnummer bei "Interne Rufnummer in der FRITZ!Box" die Rufnummer im internationalen Format eintrage (nach dem Muster 4930987654). Diese Nummer erkennst Du sofort in den Wahlregeln! :)
Edit: Ah, jetzt habe ich begriffen, was Du mit 1x oder 2x meinst! Bei "Eigene Rufnummern" taucht die ##16596 sozusagen 2x auf. 1x Telekom, 1x cheapvoip. Die Wahlregel entscheidet, über welchen Anbieter das Gespräch rausgeht.
In dir Rufnummernliste kommt jede Nummer nur einmal rein. Das darf im Falle von Delmont & Co auch ruhig eine Fake-Nummer sein (123456 bei mir). Man will darüber ja nicht angerufen werden, sondern anrufen.
Wichtiger wird's dann in der Wahltabelle, da muss zielbezogen die richtige Nummer aus der Rufnummernliste stehen (i.d.R. Handy&Ausland -> 123456)
asterixleser war schneller
Ich denke mal, bei den Wahlregeln wird's die obere der beiden gleichen Nummern sein. "Interne Rufnummer in der FRITZ!Box" finde ich als Eintrag nicht, nanu? Vielleicht versuch ich das mit der Fake-Nummer. Zefix, ist das kompliziert!
Edith sagt: Nach Ändern des Eintrags erscheint die richtige Nummer im Dialogfeld, also wie von asterixleser beschrieben mit internationaler Vorwahl. Danke!
AlexSuess
