7390 push_firmware geht nicht
cando
Aktives Mitglied
28 Nov 2008
Ich versuche die 7390 mit push_firmware aus dem tools Verzeichnis zu beglücken, gelingt mir aber irgendwie nicht...
cando@HOME:/data/freetz-7390$ tools/push_firmware
Usage: tools/push_firmware <firmware> [ -f ] [ <ip> ]
firmware	  firmware file to flash (mostly kernel.image)
-f	  disable safety prompt
ip	  bootloader IP address (default: 192.168.178.1)
cando@HOME:/data/freetz-7390$ ./tools/push_firmware ./images/7390_04.84freetz-devel-5289.de_20100727-113329.image -f 192.168.0.254
Hint: file seems to be a full firmware image archive in 'tar' format
containing the 'kernel.image'. Now trying to unpack and use that image.
ftp command found
 * You should now reboot your box.
	 Waiting for box to shut down.
	 Tip: switch off, if reboot is not detected because it happens too quickly
 * No reply from box. Assuming switch-off or restart.
	 Trying to re-detect box.
 * Box is back up again.
	 Initiating transfer.
	 Tip: switch off/on box several times, if FTP client cannot log in ...
Debugging on (debug=1).
---> TYPE I
---> MEDIA FLSH
'MEDIA FLSH': command not understood.
ftp: setsockopt (ignored): Permission denied
---> PASV
---> STOR mtd1
mtd1: Permission denied.
---> REBOOT
'REBOOT': command not understood.
---> QUIT
Hi cando,
Was ist das denn für eine IP-Adresse die du versuchst?
Ich hab immer die Urlader-IP genommen. 192.168.178.1
Das Log liest sich eher so als würde der Bootloader die Kommandos nicht verstehen. Oder hat der mit dem normalen FTP Server verbunden?
MfG Oliver
In meinen Augen muss der Bootloader die Kommandos aber scheinbar verstehen.
Meine Box nimmt das push_firmware script an.
Mir scheint immer noch, als würde es an der Adresse liegen, denn vor allem irritiert mich dieser Satz:
Und danach versucht er erst den "media flash"
Nee, der Satz ist richtig, so ist das nicht. Die Box soll ja in dem Script neu gestartet werden. Intern wird dann gepingt, bis die angegebenen IP erreichbar ist und dann mit dem ftp-Server verbunden.
Olivers Frage ist da berechtigter: Ist das auch der richtige FTP-Server? (also ADAM2 der 7390)?
Die korrekte IP vom Urlader bekommst du btw. aus dme Environment, evtl auch aus den Freetz-Infos, falls du ein Freetz-Image draufhast...
Ich habe das so gemacht, wie bei der 7270. Ich habe die eingestellte Adresse vom Router genommen, andere Adressen kann der PC ja eh nicht ohne Router erreichen, da sie in einem anderen Subnetz liegen.
Er findet ja die Box, nur die führt die Kommandos nicht aus.
Ist aber weiter nicht schlimm, ich habe freetz bereits auf die Box bekommen und kann damit die Firmware updaten.
Bbj
