[Frage] 7390 Remote Fax- möglich?
Jana9
19 Jul 2012
gibt es eine Möglichkeit ueber meine 7390 von außerhalb des LANs zu faxen? Sprich einen Druckertreiber oä. mit dem ich das Fax der Fritz!Box uebers Internet ansprechen kann?
Vielen Dank und Gruss,
Jana
Damit reißt Du Dir die Sicherheitslücke par excellence auf.
Gehe einen anderen Weg: Verbinde Dich per VPN und schicke dann auf deinem virtuellen LAN Dein Faxe...
ja schau mal bei AVM nach der Fritzfax Software, damit kannst du über LAN und WLan Faxe an jede Nummer schicken.
Schaust du hier:
ftp://ftp.avm.de/fritz.box/tools/fax4box/FRITZ!fax_3.07.04.exe
Es sei denn habe was falsch verstanden und du meinst das du von jedem beliebigen Internetzugang auf deine Box zugreifen willst und Faxe senden willst....dann hat mein Vorredner recht :)
Recht hast du. Ich werde jetzt mal etwas mit dem VPN herumspielen. Danke!
Folgendes Problem: VPN eingerichtet, funktioniert soweit. Kann die FB unter der internen IP erreichen. FritzFax installation kann Box nicht finden und bricht ab. Tipps?
Edit: Ich sehe schon, es gibt genug Informationen zu dem Thema. Werde mich bei Gelegenheit darum kuemmern. Vielen Dank fuer eure Hilfe!
M.CH.
