7390: swap startet nicht
rj.2001
11 Jun 2010
irgendwie bekomme ich das mit dem swap auf der 7390 nicht gebacken:
► ich wollte die datei /var/media/ftp/swapfile mit 128MB Größe nutzen.
Also habe ich versucht, das ganze übers WebIf anzulegen:
► Pfad wie folgt im Freetz angeben:
Größe: 128 → anlegen
anschließend habe ich die Einstellungen übernommen.
Aber swap startet nicht.
auch ein
mkswap /var/media/ftp/swapfile
und ein anschließend manuelles starten des swap via WebIf bringt nichts.
sh -x /etc/init.d/rc.swap start
liefert:
+ DAEMON=swap
+ CONF_NAME=mod
+ . /etc/init.d/modlibrc
+ export PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/mod/sbin:/mod/bin:/mod/usr/sbin:/mod/usr/bin
+ export LD_LIBRARY_PATH=/mod/lib:/mod/usr/lib
+ : swap
+ : mod
+ : swap_ENABLED
+ : /mod/etc/swap.conf
+ : swap
+ : /var/run/swap.pid
+ [ -n swap ]
+ modlib_loadconfig
+ local CONF_FILE=/mod/etc/conf/mod.cfg
+ [ ! -r /mod/etc/conf/mod.cfg ]
+ . /mod/etc/conf/mod.cfg
+ export MOD_CGI_WIDTH=1024
+ export MOD_CROND=yes
+ export MOD_EXTERNAL_DIRECTORY=/var/media/ftp/uStor01/external
+ export MOD_EXTERNAL_FREETZ_SERVICES=yes
+ export MOD_EXTERNAL_OWN_SERVICES=
+ export MOD_EXTERNAL_WAIT_INFINITE=no
+ export MOD_EXTERNAL_YEAR_MAX=2099
+ export MOD_EXTERNAL_YEAR_MIN=no
+ export MOD_HTTPD=yes
+ export MOD_HTTPD_PASSWD=$1$gN/YGIrE$eV9taGi/nxgUStb6c5se6/
+ export MOD_HTTPD_PORT=444
+ export MOD_HTTPD_USER=root
+ export MOD_MOUNTED_MAIN=yes
+ export MOD_MOUNTED_SUB=yes
+ export MOD_MOUNTED_UMOUNT=yes
+ export MOD_MULTID_DNS=
+ export MOD_SHOW_BOX_INFO=yes
+ export MOD_SHOW_FREETZ_INFO=yes
+ export MOD_STOR_AUTORUNEND=yes
+ export MOD_STOR_PREFIX=uStor
+ export MOD_STOR_USELABEL=yes
+ export MOD_SWAP=yes
+ export MOD_SWAP_FILE=/var/media/ftp/swapfile
+ export MOD_TELNETD=no
+ start
+ echo -n Starting swap ...
Starting swap ... + has_swap
+ sed 1d /proc/swaps
+ grep -q
+ swapon /var/media/ftp/swapfile
+ exitval=1
+ [ 1 -eq 0 ]
+ echo failed.
failed.
+ exit 1
kann mir da bitte irgend jemand helfen?
Danke schön.
Ciao
Hi!
Ich wundere mich gerade ein wenig über den Pfad, den Du verwendest:
Ich benutze auch eine Swap-Speicherdatei, aber diese Datei liegt auf meinem angeschlossenen Usb-Speicherstift, und daher lautet der Pfad:
/var/media/ftp/uStor01/swapfile
Möchtest Du nicht auch, daß die Swap-Speicherdatei auf dem Usb-Stift liegt?
nö, ich möchte ebend nicht, dass die Swap auf dem Stick liegt.
Sondern auf dem internen Speicher der Box, immerhin hat die 7390 ja 512MB davon.
Und da ich das swap nicht sinnlos killen will, wenn ich den Stick abziehe, wollte ich das so lösen.
Aber trotz allem, ein verweis auf einen Pfad der auf den Stick zeigt, funktioniert genau so wenig ;-(
Ciao
Was passiert denn bei "swapon /var/media/ftp/swapfile"? Komprimiert das yaffs2 eigentlich? Dann wäre das nicht der passende Ort für ein Swapfile.
Oliver
edit: Hm, scheint so, dass yaffs2 nicht komprimiert.
Ok,
habs noch mal mit dem USB-Stick probiert. Aus irgendeinem Grund funktioniert das swapen jetzt dort... Tippfehler? Vielleicht.
Schade ist es aber trotzdem, denn ich hätte die swap schon gern auf dem internen Speicher gehabt.
Ciao und danke.
Was passiert denn, wenn Du "swapon /var/media/ftp/swapfile" direkt aufrufst? Da sollte zumindest eine Erläuterung kommen, warum es nicht läuft. Im Zweifelsfall geht Swap auf diesem Dateisystem nicht.
Mache ich ein
Salon /var/media/ftp/swapfile
Kommt "no such File or directory" obwohl das File vorhanden ist.
Mache ich ein
Salon -a /var/media/ftp/swapfile
So kommt gar nix zurück....
Merkwürdig.
Ciao
Ich meinte doch swapon und nicht Salon...
Ist der deutschen Autokorrektur auf meinem Handy zu verdanken.
Die Ergebnisse stehen oben.
Ich grab das mal aus... Habe das gleiche Problem:
swapon: /var/media/ftp/swapfile: Invalid argument
Und ja, swapfile gibts und ist auch ordentlich als swapfile erstellt worden ;)
Jepp ists - liegt ja auf dem internen Speicher der 7390
Also ist es tatsächlich so?
Bisher wars ja - soweit ich das lesen kann - nur vermutet, oder?
- Frage hat sich erledigt -
Ja - sowohl der TE als auch ich... ;)
Hatte ich gerade gelesen. Sorry !
Edit: Liegt der interne Speicher nicht unter /data/tam oder so ? Der Ort wird doch unter eingehängte Partitionen angezeigt.
Die Vermutung erhärtet sich immer mehr, je mehr Leute das gleiche Problem haben. Wenn die Datei mit mkswap richtig erstellt wurde und es auf anderen Dateisystemen funktioniert, ist es doch nahe liegend.
Edit 2: Sorry, ist ja der selbe Ort ......
atrora
