[Gelöst] 7390 swap
sharbich
30 Aug 2012
Hallo Ihr Lieben,
ich habe eine externe USB-Festplatte an meiner box angeschlossen und wie folgt partitioniert:
/dev/sda1 = ext2
/dev/sda2 = linux-swap (Aktiviert unter Freetz Einstellungen "swap" Pfad:/dev/sda2)
/dev/sda3 = linux-swap
Partitioniert habe ich die Festplatte an einen Ubuntu Client mit GParted.
Meine /var/log/mod_mount.log sagt dazu folgendes aus:
PHP:
[INFO] Mounting device /dev/sda1 ...
[INFO] Partition uStor01 (/dev/sda1) was mounted successfully (ext2)
[INFO] Mounting device /dev/sda2 ...
[FAIL] SWAP partition /dev/sda2 could not be mounted
[INFO] Mounting device /dev/sda3 ...
[INFO] SWAP partition /dev/sda3 was not mounted, not the defined swap-partition
habt Ihr ggf. eine Idee was ich machen kann?
Lieben Gruß von Stefan
Hast du denn auch
mkswap /dev/sda2
aufgerufen?
Hallo Silent-Tears,
genau das habe ich nicht. Es funktioniert. Vielen Dank für Deine Hilfe.
Hallo Ihr Lieben,
ihr könnt den Beitrag schließen.
Vielen Dank.
Tja, nach dem Partitionieren kommt normalerweise das Formatieren, in diesem Fall formatiert man eine Swapdatei mit mkswap.
Ein informationtechnisches Wunder ist allerdings, dass du deine ext2 Partition (/dev/sda1) unformatiert mounten konntest.
Deswegen gehe ich mal salopp davon aus, dass du sie formatiert hast, es aber Niemanden (hier) verraten wolltest.
Stimmts?
Hallo Ihr Lieben,
siehe #1, Beitrag kann geschlossen werden.
Lieben Gruß
nikitarajusa
