[Frage] 7390 und 7270 per lan verbinden
capitano
4 Nov 2012
Hallo..
bin grad neu im Forum und relativ unbedarft was Netzwerke und deren einstellungen angeht.
Da mich aber jemand, der mir beim Anschließen helfen wollte, versetzt hat. muss ich mich nun durch die Materie arbeiten und hoffe da auf eure Unterstützung.
Es geht darum, dass ich in meiner Wohnung eine Fritz 7390 angeschlossen habe und die Einstellungen meiner vorherigen 7270 aufgespielt habe.
Danach lief die 7390 auch problemlos und gut war.
Nun hat mein Junior auf dem Dachboden ein Zimmer und wird zum einen über das W-Lan ( mit gerade so Empfang ) versorgt,
zum Zweiten habe ich eine Lan Leitung liegen, an der sein Rechner hängt.
Nun dachte ich, ich könne meine alte 7270 als Repeater nutzen um das Funknetz zu verstärken.
Sogar das habe ich hinbekommen.
Er hat jetzt ein sauberes W-Lan und einen Lan-Anschluss.
Einzig, dass ich jetzt zwei Funknetze im Haus habe, stört etwas da sie unterschiedliche Namen bzw. den Zusatz 1 und 2 haben.
Jetzt hat sich nun Junior auch noch eine Playstation zugelegt, die natürlich auch noch angeschlossen werden muss
( ich frag mich schon manchmal, ob man das überhaupt alles braucht ) .
Meine Frage wäre nun...
kann ich nicht auch die 7270 am Lananschluss auf dem Dach anschliessen ??
Somit hätte ich doch wieder Anschlussmöglichkeiten frei und ich bräuchte gar kein Lan-Signal nach oben schicken,
da die 7270 ja den Saft aus dem Kabel bekäme.
Dann würd ich den Rechner des Junior dort einstöpseln, die Playstation und er hätte W-lan mit 100%.
Also eine bitte an die Profis...
Vielleicht gibt es hier ja auch dazu schon eine Lösung, vielleicht bin ich auch nur zu blöd und es geht ganz einfach.
Es wäre aber wirklich nett, dass, wenn sich jemand erbarmt mir zu helfen, dieses so macht, dass ich es auch geregelt bekomme.
Sollte ich hier im ganz falschen Bereich gepostet haben, dann ditte den Threat verschieben.
DANKE im vorraus für euer Verständniss
Falls du die Fritzboxen tatsächlich per LAN verbunden hast, wie der Titel vermuten lässt, darfst du auf keinen Fall WDS verwenden und einen Repeater einrichten, sondern einen zweiten WLAN-Accesspoint.
Sonst wären ja die beiden Boxen doppelt verbunden, per LAN und auch noch per WLAN.
Somit hätte ich doch wieder Anschlussmöglichkeiten frei und ich bräuchte gar kein Lan-Signal nach oben schicken, da die 7270 ja den Saft aus dem Kabel bekäme.
Deine Beschreibung ist nicht ganz nachvollziehbar.
Wie ist die 2. Box im Moment verbunden? Offenbar ja nicht per WLAN, sonst hättest du nur ein Netz...
Was meinst du mit LAN-Anschluss auf dem Dach?
Posting 1:
[Edit Novize: Unsinniges Fullquote des Beitrags von KunterBunter gelöscht - siehe
Foren-Regeln]
nein...die beiden Boxen sind per w-lan verbunden.
Genau dieses möchte ich aber wenn es geht ändern.
Ich möchte die zweite Box als so eine Art Switch und zum verstärken den W-Lans nutzen.
Posting 2:
[Edit Novize: Unsinniges Fullquote des Beitrags von doc456 gelöscht - siehe
Foren-Regeln]
das klingt prima...danke dafür...werde es mal versuchen
Posting 3:
[Edit Novize: Unsinniges Fullquote des Beitrags von Hans Juergen gelöscht - siehe
Foren-Regeln]
die Boxen sind per WLan verbunden. ...mir wird das Wlan-Netz im Haus aber nun 2X angezeigt.
Einmal als Fritz und einmal als Fritz 2.
Ich habe von meinem Router im Erdgeschoss ein Kabel bis zum Dachboden.
Allerdings halt nur eines mit einem Zugang.
Darüber hat dann Junior seinen Rechner angeschlossen. Also Rechner angeschlossen über lange Leitung an meinem Router ( 7390 ) im Erdgeschoss.
Dann nimm die Anleitung vom doc und richte auf der 2. Box ein getrenntes WLAN ein
mr.panasonic
