7390 und Info LED
columbo1979
3 Apr 2006
bei mir blinkt dauerhaft die INFO LED der 7390, wobei nur "Led für festeingestellte Ereignisse" ausgewählt ist.
Auch die Punkte sind leider nicht die Lösung:
  • ein FRITZ!OS-Update findet statt
  • die WLAN-Sicherheitseinstellungen werden auf einen FRITZ!WLAN Stick übertragen
  • ein Schnurlostelefon wird an der FRITZ!Box angemeldet
  • ein Smarthome-Gerät wird an der FRITZ!Box angemeldet
Woran kann es noch liegen? Sonst scheint alles zu gehen... nutze die 7390 als Repeater.
Die Info-LED der FRITZ!Box blinkt bei verschiedenen Ereignissen:
bei einem individuell festgelegten Ereignis, welches unter "System > Tasten und LEDs" eingerichtet wurde
bei Hardware- oder Softwarefehlern
und auch bei
- Telefonanrufen
- AB-Nachrichten
- minimal 1 Fax im USB
siehe hier
https://avm.de/service/fritzbox/fritzbox-7390/wissensdatenbank/publication/show/66_Info-LED-blinkt/
hmm... welche hardware oder softwarefehler könnten es sein? weil ich keine fehler entdecken kann...
Ich kann von hier aus auch keine Fehler erkennen ;)
Moins
Dann darf ab jetzt geraten werden :?:
:rolleyes:
Früher war dies meistens Grund für verwirrendes Info-LED geblinke...
"Auf der Anbieterseite liegt eine Sprachnachricht zu einer Telefonnummer vor"
...das nennt sich: MWI
...und lässt sich normalerweise auch in den Einstellungen zur Rufnummer deaktivieren...
[] Der Anbieter unterstützt MWI (RFC 3842)
...oder direkt beim Anbieter (Telefonnummernkonfiguration).
ich hatte das Problem schon 2 mal bei Kunden, da hatte die Box wohl Versucht zu Updaten, etwas ist Schiefgelaufen. Nach Einstecken des Netzteils ständiges Blinken der Info LED, und eingeschränkte Funktionalität. Entweder Werkseinstellungen Aufrufen, ansonsten die Box per Recovery Software vom FTP-Server bei AVM, wiederbeleben. Lade dir die Software bei ftp://ftp.avm.de/fritz.box/fritzbox.fon_wlan_7390/x_misc/deutsch/ herunter und Befolge die Anweisungen der Hiledatei.
Das nur als Denkanstoss, da man ja aus der Ferne keine Diagnose stellen kann, ohne genaue Fakten deiner Konfiguration.
mfg Norbert
atrora
