[Gelöst] 7390 und Wählscheibentelefon
bullethead
27 Jul 2008
Die 7390 ist Ersatz für einen Speedport und eine defekte Auerswaldanlage.
Die Installation mit Fritz!Fon und Fax ging probelmlos. Nun hing noch eine altes Wählscheibentelefon an der Auerswald. Das Wählscheibentelefon dient in einem "öffentlichen" Raum in unserem Verein nur zum Entgegennehmen von Gesprächen und für den Notruf. Die "Null" ist mit einem Schloss abgesperrt. Die FB kann kein IWF (und leider auch kein WDS:( ). Es muss also ein Umsetzer besorgt werden. Damit ich aber sicher sein kann (die FB ist aus meiner Sicht keine "richtige" Nebenstellenanlage bei der man das Übliche voraussetzen kann), dass es dann auch funktioniert:
1. Welcher Umsetzer IWF/MFV ist an der FB erprobt?
2. Ist es normal, dass man an dem Wählscheibentelefon kein Freizeichen hört? Das sollte doch vom Wahlverfahren unabhängig sein. Der Apparat (FeTAp 79) sitzt fest an der Wand und bisher wurde kein Weg gefunden, in davon ohne allzuviel Gewalt zu lösen, damit man testweise einen anderen Apparat anschließen kann.
3. Kann man tatsächlich bei der FB nur alle Telefone gleichzeitig entsprechend sperren - oder kann man das Herausrufen eines einzelnen Appartes unterbinden? Dann könnten wir den Wählscheibenapparat ersetzen. Der hat allerdings den Vorteil einer recht lauten Glocke.
Irgendwie hatten wir genau dieses Thema auch schon dieses Jahr hier im Forum.
Da funktioniert es an der 7270 V3 sogar einwandfrei. :)
Danke euch allen,
ich werde mal prüfen, ob nicht doch eine Isolierung untergeklemmt ist und mal einen gefritzten Speedport zum Testen hernehmen.
Gelöst
Es wurde noch ein Verdrahtungsfehler bzw. eine defekte TAE-Dose gefunden.
Das Problem wurde jetzt so gelöst, dass der Speedport (W303V) an den 2. SO des NTBA angeschlossen wurde. Der kann IWV und wird jetzt parallel, aber autark, zur FB betrieben. Internrufe sind natürlich so nicht möglich. Das wurde und wird nicht genutzt.
najsai
