[Problem] 7412: Wiederherstellung stellt die Telefonie-DECT-Geräte nicht korrekt wieder her.
Peter931
Aktives Mitglied
5 Mai 2005
habe heute zum zweiten mal festgestellt, dass die Einstellungen für die DECT-Geräte (zwei Gigaset DECT-Telefone) nach der Übertragung auf eine zweite 7412 anscheinend nicht korrekt übertragen werden.
Jedenfalls konnten sich die beiden DECT-Geräte (zwei unterschiedliche GigaSet Geräte) nicht mit der zweiten Fritzbox verbinden.
Ich hatte die zweite Fritzbox vorher komplett zurückgesetzt.
(Die erste natürlich abgeschaltet)
Habt ihr die gleiche Erfahrung gemacht?
Beide Firmware 6.87
[…] dass die Einstellungen für die DECT-Geräte (zwei Gigaset DECT-Telefone) nach der Übertragung auf eine zweite 7412 anscheinend nicht korrekt übertragen werden.
Richtig, ist normal. In der Sicherung sind nicht die dafür notwendigen Schlüssel für DECT vorh. (die sind wohl nur in dem verbauten DECT-Chip gespeichert und lassen sich anscheinend nicht ohne weiteres exportieren). Daher funktioniert das nur wenn man die Einstellung auf der selben Fritzbox wiederherstellt aber nicht auf einer anderen.
Dann kann man sich ja gar keine Reserve-Fritzbox vorbereitet in das Regal legen.
Das ist aber Sub-optimal, wenn man eine Fritzbox bei den Eltern betreut, und diese vorbereitet haben möchte :-(
Wenn Du die Reservebox identisch einrichtest bzgl. DECT-PIN, sollte ein Gigaset-Mobilteil auch die Anmeldung an 2 unterschiedlichen DECT-Basen beherrschen. Das könnte auch für betagtere Klientel noch beherrschbar sein, wenn die Menue-Punkte im Gigaset und das DECT-Knöpfchen an der 7412 auffindbar sind.
LG
@Peter931
In neueren FRITZ!OS-Versionen (wovon die 7412 nicht profitiert) wurde dazu der "Erweiterte Anmeldemodus" eingeführt (siehe Punkt 2 "DECT-Geräte anmelden"). Aber um eine erneute Anmeldung (auch wenn dann vereinfacht) kommt man auch dann nicht umhin.
Wenn die Mobilteile wenigstens jeweils 2 Basen und "Beste Basis" unterstützen, kann man die Reserve-7412 bereits komplett vorbereitet in den Schrank legen.
Reaktionen: Micha0815
Und ohne "beste Basis" dann eben im Bedarfsfall am FON manuell auf den anderen bereits voreingerichteten Zugangspunkt (7412) verbinden.
Das schaffen (mit Erklärung parallel am Handy) auch ältere Eltern.
Der_fragende_Unwissende
