7490 7.56 Proton Free und Wireguard
Hebs
17 Mai 2017
Hi Zusammen,
ich versuche schon den ganzen Tag Wireguard mit Proton Free zum laufen zu bekommen.
Settings:
[Interface]
# Bouncing = 3
# NAT-PMP (Port-Weiterleitung) = off
# VPN Accelerator = on
PrivateKey = *******************************
Address = 10.2.0.2/32
DNS = 10.2.0.1
[Peer]
# NL-FREE#264145
PublicKey = ********************************
AllowedIPs = 0.0.0.0/0
Endpoint = 169.150.218.80:51820
Ich erhalte aber folgende Fehlermeldung:
Hat jemand eine Idee woran es liegt oder eine Lösung? Nichtmal der AVM Support konnte helfen.
Kann ein Endpoint 169.x.x.x richtig sein?
Keine Ahnung, kommt mir aber spanisch und sehr seltsam vor, die vergeben sich doch Geräte nur selbst wenn kein DHCP verfügbar ist.
Vielleicht gehörts ja auch so, bin auch schon auf die Antworten Wissender gespannt.
Ist original bei Proton so gedownloaded
@Grisu_, Du meinst wahrscheinlich link-lokal-Adressen, die sind aber nur im Bereich 169.254.0.0/16, der Rest sind öffentliche Adressen.
Wie machst du das? Du erzeugst die Konfig in Proton und versuchst sie, in die Fritzbox zu importieren? Hast du bedacht, dass das Transfernetz identisch mit dem LAN Subnetz der Fritzbox sein muss?
Im Webinterface von Proton kann man für verschiedene Devices (Smartphone, PC oder eben Router) diese Konfig generieren.
Ein Transfernetz ist nicht nötig, da hier keine LAN-LAN Verbindung erstellt wird, sondern die FritzBox sich als Client einwählt.
Danke erstmal an Alle für eure Rückmeldungen :)
Ich habe es 1:1 gemacht wie in diesem Video:
Das heißt ich muss was genau machen? Meine Fritzbox ist in der 192.168.2.0/24
In der Konfigurationsdatei von Proton steht die Zeile:
In dem Fall musst du beim Importieren in der Fritz!Box auch den entsprechenden Haken setzen:
[X] Gesamten IPv4-Netzwerkverkehr über die VPN-Verbindung senden
In meiner 7490 taucht der Punkt nicht auf (siehe Video
) Die erweiterten Einstellungen gibt es bei mir nicht (Achtung im Video ist eine 7590 AX, ich habe eine 7490)
ich habe eine 7490
Sorry, das habe ich überlesen, mein Fehler.
In den Release Notes zur 7.56 steht, dass bei der 7490 WireGuard nur eingeschränkt funktioniert. Vielleicht ist das schon eine der Einschränkungen.
Wenn der Punkt fehlt, glaube ich nicht, dass du das zum Laufen bekommst.
Reaktionen: Grisu_ und NDiIPP
Ich habe es bereits befürchtet, schade. Danke trotzdem
Ich habe das auf meiner 6690AX cable (dual stack, 7,56) gemäss Video so eingestellt (für alle Geräte) und es funktioniert. Die "neue" IPv4 wird auf "BrowserLeaks" angezeigt. Allerdings auch IPV6 von Vodafone, auf nur IPv6 Webseite ,z.B. von "google", kann zugegriffen werden. Kein Problem dann,, wenn ich bei "W-lan" IPv6 unter "Netzwerkverbindungen" rausnehme. Letzteres gilt dann aber nicht für das "Note 20", da beibt IPV6 in der Anzeige und ich glaube der Samsung SmartTV zieht sich weiterhin auch IPv6 Adressen? Ich kann in der Fritzbox IPV6 zwar deaktivieren, klar, aber dann gehen teilweise die Telefonnnumnern nicht mehr, die nur unter
IPv6 arbeiten. Soweit wie ich herausfinden konnte, ist das "normal" und IPv6 landet in einen "Black hole" (Webseite Proton)? Habe ich alles gemacht oder gibt es da noch ertwas zu beachten?
PS sehe gerade, meinen Daten "unten" stimmen nicht mehr, andere Box, keinen Repeater (mehr seit AX)
Die Fritz!Boxen können über WireGuard nur IPv4 tunneln. Das Verhalten ist also normal und kann nur durch Abschalten von IPv6 korrigiert werden.
Danke, befürchtet! Da ich IPv6 nicht abschalten kann (es sei denn ich finde Lösungen für's Telefonieren), ist der "Sinn" des VPN damit ausgehebelt (z.B. Zattoo Schweiz)?
So, alles scheint/schien ok. IPv6 ausgeschaltet, alle Telefonanbieter auf Ipv4 only eingestellt. Proton VPN für gesamten IPv4 Verkehr. Allerdings, nun
kann ich durch den FritzBox Mediaserver kein Internetradio, wie gehabt, auf dem Samsung TV und auf zwei "Noxon Cubes" mehr empfangen. Da weiss ich mir keinen Rat!?
Bei mir tut es aber gar nicht. Wäre es möglich, dass du die config bereitstellst?
Ich schon, unter:, Internet, Zugangsdaten, IPv6-Unterstützung, IPv6-Unterstützung aktiv ja/nein
Lösungen für's Telefonieren angeblich
Normalerweise geht Telefonie über Voip dann nicht, aber du kannst den Eintrag mal versuchen ob es dann die Voip umgeht.
AllowedIPs = 192.168.178.0/0
Mit IP6
AllowedIPs = 192.168.178.0/0, ::0/0
Das verwendet die Subnetz der Fritz und lässt die Voip außen vor!
Die Notation ist sehr ungewöhnlich. Das ist die Defaultroute, die normalerweise als 0.0.0.0/0 dargestellt wird. Wenn du VPN aufs Heimnetz einschränken willst, dann muss da 192.168.178.0/24 stehen. Das macht bei Diensten wie Proton aber keinen Sinn.
IPv6 im Tunnel wird seitens AVM im Moment nicht unterstützt. Der letzte Eintrag ist für eine Fritzbox also sinnlos.
Nein. Beides stimmt mit dem Eintrag nicht.
Das alles in der beigefügten config habe ich schon versucht und irgendwie funktioniert gar nichts. Obwohl ohne Proton von nur Wireguard funktioniert es einwandfrei.
Muss dazu schreiben: ich hab's aus verschiedenen configs versucht, das Ganze zu erstellen.
WireGuard auf Proton umgestellt funktioniert auf meiner fb 6690 nicht.
Hate-Vodafone
