[Frage] 7490 Feld eingabebereit machen
avm_7170
Aktives Mitglied
4 Jun 2015
da die 7490 als Client läuft wird nur die interne IP Adresse in dem Feld Internetadresse eingetragen.
Da das Feld für Eingaben gesperrt ist, habe ich versucht diese über die Funktion "Inspektor" des Browsers zu machen.
Jedoch auch damit lässt sich das Feld nicht eingabebereit machen.
Hat jemand einen Tipp wie man vorgehen könnte ..ohne großen Aufwand
Was willst Du da denn eintragen? Das ist lediglich eine Anzeige der aktuell verwendeten Adresse ... halt im (CSS-)Format eines "nachgebauten" Eingabefeldes, vermutlich damit das "einheitlich" aussieht. Selbst wenn man da etwas anderes eintragen könnte, würde die Firmware das nirgendwohin übernehmen (können/wollen).
ich möchte die MyFRITZ!-Adresse in dieser Box hinterlegen können ...dann würden die richtige Internet-Adresse direkt bei der freigabe eines NAS Links von dieser Box richtig adressiert ...sonst muss man immer die interne IP gegen die MyFRITZ!-Adresse austauschen. Zurzeit nimmt das OS immer nur die interne IP als externe Adresse, wenn die Box als IP-Client läuft.
Ja, da ist so. Lässt sich imo nicht ändern wenn die Fritzbox als IP-Client konfiguriert ist oder (bei IPv4) als kaskadierter Router eingerichtet ist.
Rein für die Anzeige läßt sich das vermutlich hier sogar ändern:
usr/www/<branding>/internet/remote_https.lua
 49 if config.MYFRITZ then
 50 local opmodes_to_lock = { opmode_usb_modem = true, opmode_eth_ipclient = true }
 51 g_ctlmgr.opmode = box.query("box:settings/opmode")
 52 g_ctlmgr.mf_enabled = box.query("jasonii:settings/enabled") == "1"
 53 g_ctlmgr.mf_state = tonumber(box.query("jasonii:settings/myfritzstate")) or 0
 54 if not opmodes_to_lock[g_ctlmgr.opmode] and g_ctlmgr.mf_enabled and g_ctlmgr.mf_state >= 300 then
 55 g_ctlmgr.myfritz_dyndns_name = box.query("jasonii:settings/dyndnsname")
 56 end
 57 end
... jedenfalls dann, wenn die Box tatsächlich einen eigenen MyFRITZ!-Account hat.
Aber an den Freigabe-Links, die vom NAS generiert werden, ändert das garantiert nichts.
bingoboy
