[Problem] 7490: Fritz-Fax klingelt (eingehend) durch, keine automatische Annahme
Keef24
15 Jan 2016
ich habe eine FB 7490 an einem Kabelmodem (1 analoge Telefonverbindung), diese wird ausgehend für Telefongespräche per Fritz Fon App genutzt.
Eingehend sollen nur Faxe eingehen, d.h. diese Rufnummer wird nicht eingehend für Telefongespräche verwendet.
Die FB 7490 soll dazu automatisch Faxe annehmen, also ohne das man einen Telefonhörer dazu abnehmen muss, daher habe ich keine "passive Faxweiche" aktiviert, da die Leitung permanent auf Faxempfang stehen soll.
Bei den Telefoniegeräten steht dazu fertig eingerichtet:
Faxfunktion integriert ankommend Rufnummer XXXXXXXXX
Wenn ich diese Rufnummer anrufe klingelt es jedoch durch und die FB nimmt den Anruf nicht an, die FB erwartet dazu bestimmt das man erst den Hörer abnimmt wie bei der "passive Faxweiche"-Funktion. Ich möchte jedoch permanenten Faxempfang.
Wie ist so etwas möglich, habe ich eine Einstellung übersehen?
Der integrierte Faxempfang hört nur am Anrufbeantworter der Fritzbox mit. Hast du einen Anrufbeantworter für diese Nummer in der Fritzbox eingerichtet?
Oder eine sofortige Rufumleitung auf eine Memofunktion*.
...die erkennt, genau wie der Anrufbeantworter, ein Fax und leitet es an die Faxfunktion weiter.
* Das sind die Nummern **605 bis **609, bei einer Rufumleitung ohne führende * als Ziel angeben.
Danke für die beiden Hinweise.
Ich hatte bisher keinen Anrufbeantworter eingerichtet.
Ich werde mal das mit der Memofunktion testen.
Wenn man Faxe versendet, gibt es dann eine Bestätigung für ein versendetes Fax?
Also irgendeinen Ordner wo man sieht welche Faxe erfolgreich versendet wurden?
Push Service für Fax mit Email-Weiterleitung ist aktiviert.
dag74
