7490 ist als IP-CLient konfig und kein Zugriff über Myfritz
Netzonline
Aktives Mitglied
12 Dez 2012
Hallo zusammen.
ich habe eine 7390 diese als normaler Internet-Router dient
2 x 7270 als IP Client eingerichtet
1 x 7490 als IP Client eingerichtet
andere Geräte
-> bis hier alles ok
2 x 7270 in Myfritz (über Myfritz als Freigaben eingerichet) -> Zugriff über Myfritz-> alles ok!
1 x 7390 in Myfritz -> alles ok!
andere Geräte in Myfritz -> alles ok!
Bis hier wie gewünscht, ein Zugriff über Myfritz oder über das App geht alles.
Problem:
Wenn ich aber die 7490 in Myfritz einhänge, ist diese sichtbar, aber ein Zugriff auf die 7490 ist nicht möglich.
Die Ports etc. habe ich mehrfach geprüft und geändert, auch mal die Ports getauscht / Standard 443 -> bei der 7270 gehen dieses aber nicht bei der 7490
Hat die 7490 eine andere Art von Firewall oder Co. drin als die 7390 / 7270?
Die 7390 hat noch die 6.23 drauf (noch keine Labor vom vom 29.01.2015), die 7490 hat mittlerweile die Labor vom 23.01.2015 drauf
Einen sehr ähnlichen Beitrag habe ich nicht gefunden und ich habe das Problem relativ gut beschrieben.
Bei der 7490 ist auch eingestellt
Der Zugriff Internetzugriff -> ist erlaubt
Der Zugriff -> Zugang aus dem Internet ist erlaubt
Über Input würde ich mich sehr freuen.
Thx
Moin
Wie, als was ist die 7490 nun eingerichtet?
Als IP-Klient über Lan1 und im selben Subnetz des Routers?
Oder als Router der über Lan1 eine eigene Verbindung ins Internet mit aktiver Firewall und eigenen Subnetz aufbaut?
Hi als IP Client im gleichen Netz, Ping etc..gehen
Vorhandene Internetverbindung mitbenutzen (IP-Client-Modus) Die FRITZ!Box wird Teil des vorhandenen Netzwerkes und übernimmt diesen IP-Adressbereich. Die Firewall der FRITZ!Box wird dabei deaktiviert.
OK, myfritz.net funktioniert zuverlässig bei dir?
Die wird momentan mal wieder umgebaut.
Deswegen benutze ich zur Zeit einen anderen DynDNS-Anbieter.
...hast du auch diese Möglichkeit? Und wenn: Schon ausprobiert ?
...oder auch mal die öffentliche IPv4/IPv6 versuchen.
Hi, auf die anderen Geräte komme ich ohne Probleme drauf (gerade noch geprüft). Die 7490 sehe ich auch, ein Zugriff ist nicht möglich, als ob diese geblockt wird es kommt auch nicht das Zertifikat abfrage.
Nun, dann mal nachgefragt...
Wenn du den Port für https der 7490 freigegeben hast,
welcher ist das auf 7490 Seite, wie hast du ihn genau freigegeben,
und wie genau versuchst du anschliessend ihn aufzurufen?
...Screenshots wären dabei hilfreich.
Die Freigabe für HTTPS für die 7490 im Router, der die Firewall zur Internetseite macht.
Wie sieht die aus?
Wie versuchst du von Internetseite (Link) darauf zuzugreifen?
Hi, habe unter
MyFRITZ!-Freigaben in der 7390
> Fritzbox7490 >"https://xyyydddmyfritz.myfritz.net:999" eingerichtet und in der 7490 habe ich auch den Port 999 eingestellt
Meinst du das?
Der Link habe ich
-aus der 7390
-über das Portal von Myfritz
-APP von Myfritz
OK, die MY!FRITZ Freigabe macht eine für IPv4 und eine für IPv6.
Dabei wird IPv6 bevorzugt ausgeliefert, bei funktionierenden DualStack (DS).
Deswegen hier mal prüfen, ob deine öffentlichen IPs erreichbar sind.
Die siehst du unter: Internet-->Freigaben-->My!Fritz Dienste (7390)
...funktioniert wenigstens die IPv4?
Dann keine My!Fritz Freigabe verwenden, sondern nur eine IPv4 Freigabe anlegen.
...vorher aber die My!Fritz Freigabe löschen. ;)
in der 7390 sehe ich bei Myfritz
Ihre FRITZ!Box ist bei MyFRITZ! angemeldet
Fritzbox-Dienste ->Internetzugriff sehe ich dir URL, die externe IP Adresse.
Der Hinweis hört sich interessant an wie meinst du dieses?
Kannst du ohne My!Fritz Dienst mit...
"https://öffentliche_ipv4:999"
...die 7490 erreichen?
Welchen Sinn soll es machen mehrfach myFritz einzurichten?
Alle Geräte sind am Router doch in der Liste zur Auswahl.
Also kann alles in der 7390 eingerichtet werden.
hi cooler Hinweis..hätte ich auch selbst drauf kommen können
die 7390 ja
die 7270 ja
die 7490 nein -> webseite nicht verfügbar
In der 7390 muss auch eine Freigabe zur 7490 existieren. Daher ist auf nach gelagerten FBs ganze Sinnlos, dort MyFritz oder andere DDNS Dienste zu verwenden, sofern überhaupt zur Wahl stehen.
Weiß eh nicht wieso Leute so scharf drauf sind sämtliche Boxen so freizugeben.
Einfach per VPN Verbinden und dann interne IP Adressen verwenden, ist zumindest mein Favorit.
ich habe die Myfritz Freigabe in der 7390 gerade gelöscht sowie im Heimnetz, die 7490 dann manuell dazugefügt und über die externe IP komme ich jetzt dran..
der 1te kleine Erfolg
nach dem ich im Heimnetz-Netzwerk die 7490 gelöscht habe und selbstständig hinzugefügt habe und dann unter Myfritz Freigabe neu gesetzt habe geht alles!
Ich habe nun das Problem das es im IE geht und im Firefox die Meldung kommt:
Fehler: Port aus Sicherheitsgründen blockiert-> muss ich mal in der about:config nachschauen was da ketzt los ist---:mad::mad:
PS. Diese Freigaben habe ich schon 100mal gesetzt-alles komisch
Den Zugang über VPN mache ich auch sehr oft
Hi, in Firefox in about:config -> network.security.ports.banned.override und den Port freigeschaltet
jetzt geht es auch mit FF.
Es hilft doch mal mit 4 Augen drüber zu schauen, das mit der ext. IP :mad::motz: hätte ich auch selbst drauf kommen können!
Warum es dann ging, nach dem ich im Heimnetz-Netzwerk die 7490 gelöscht habe :confused:
Ich werde alles gleich mal booten...
@@ koyaanisqatsi -> dir ein fettes und dickes Lob!
Bis gleich!
Ja, tatsächlich ist bei DNS Problemen ein Neustart der betroffenen Geräte anzuraten.
Das hatte ich letztens mit nur einer Internetadresse, nach DNS Server wechsel auch.
...am End hat wirklich nur ein Neustart geholfen.
Drageja
