7490 Keine Port Freigabe PS4
kingbecher
8 Mai 2013
Servus alte Gemeinde
Ich habe das problem das die Fritzbox manuell keine Ports 9307 oder 9308 öffnet..
Diese werden aber gebraucht um einwandfrei mit jedem in einer Party reden zu können!
Über UPNP funktioniert es einwandfrei..
Fritzbox 7490 softwarestand 6.60
Wie hast es probiert?
Gibt es Fehlermeldung?
Ja ich kann mit einem
Freund nicht reden..
Dort steht dann Fehler NAT Fehler ..
Sobalt UPNP Aktiviert ist gehts..
Grafik:
MIT UPNP
eigene Ports die nicht angenommen werden..
Die UPnP Ports hast zuvor gelöscht? Sonst sind die ja bereits belegt.
Ja habe ich
Gerade hab ich mit Minecraft versucht zu testen ob der port 25565 geöffnet wird was erfolgreich war..
Also das Problem kann das nur zwischen PS4 und der 7490 sein..
EDIT:
Ich versuche mal TCP und UDP für jeden Port.. War vorhin bei Minecraft auch so!
Gibt es beim Anlegen einen Fehler?
Stimmt die dortige IP Adresse wirklich mit dem ein, welche Gerät hat?
Steht unter Sicherheit der Port gelistet bei den offenen?
Ja die stehen dort..
Ich hab den MC server mal auf 9307 gemacht und bekomme es dort auch nicht hin..
Aber eine Hoffnung besteht weil die PS4 grad einen anderen Port geöffnet hat..
Bild:
Nein ernimmt diesen Port auch nicht an..
- - - Aktualisiert - - -
Weist du ob es geht nur die PS4 über UPNP freigaben spielen zu lassen ?
Mit kommender 06.80 FW kannst UPnP pro Gerät aktivieren, so dass eben z.B. nicht auch PC mit Skype einfach etwas öffnen darf.
Wenn nicht warte ich noch die paar Wochen..
Wird schon schiefgehen!
Koilyutra
