[Problem] 7490 multicast router 0.0.0.0 ignored
stoney
Moderator
Teammitglied
7 Okt 2015
Obenen genannter Fehler wir auf einer von mir betreuten 7490 6.92 am laufenden Band produziert.
In den Supportdaten werden 184 Treffer ausschließlich unter 'Events' gefunden.
Dort läuft ein Camerasystem von Lupustec (worum es eigentlich geht, der Rest läuft wie gewünscht nur dieses scheint recht zickig zu sein). Dieses bietet multicast, doch leider lässt sich dieses nicht wie gewünscht (konfigurieren) komplett deaktivieren.
Die Streams laufen default auf
IP-Adresse: 234.5.6.78
Port: 6000
TTL: 15
IP-Adresse: 234.5.6.79
Port: 6001
TTL: 15
Ob es überhaupt damit zusammen hängt kann ich so allerdings auch nicht sagen, da dort noch einen Haufen andere Gerätschaften vorhanden sind. (welche, falls niemand etwas mit dem Fehler "anfangen" kann, ebenfalls mal genauer angeschaut werden - Eigenschaften/Features/ect prüfen...)
Daher meine Frage: Weiß jmd etwas mit dem Fehler multicast router 0.0.0.0 ignored anzufangen?
Interessant, jetzt ist es von der 7490 verschwunden und taucht jetzt auf der Client 7390 (192.168.178.2) im Log auf
[URL='http://192.168.178.2/help/help.lua?sid=07fa9810448f0131&helppage=hilfe_syslog_1.html']11.02.18
14:44:15
IGMPv2 multicast router 0.0.0.0 ignored [34 Meldungen seit 11.02.18 14:06:45]
11.02.18
14:04:50
IGMPv3 multicast router 192.168.178.1 active
11.02.18
14:02:35
IGMPv2 multicast router 0.0.0.0 ignored [2 Meldungen seit 11.02.18 14:02:35]
11.02.18
14:01:30
IGMPv3 multicast router 192.168.178.2 active
11.02.18
14:00:30
IGMPv2 multicast router 0.0.0.0 ignored [92 Meldungen seit 11.02.18 12:16:20]
11.02.18
12:14:25
11.02.18
12:14:15
IGMPv2 multicast router 0.0.0.0 ignored [4 Meldungen seit 11.02.18 12:12:10]
11.02.18
12:11:05
Wobei die Clientbox 192.168.178.2 (7390 6.83) nur mit am Gbit Switch via LAN1 als WLAN/DECT/IP-Telefon hängt welcher an einer ubiquiti nanostation loco m2 (Entfernung ca 350m - ohne Hindernisse, keine Bäume, nichts) hängt zur Verbindung mit der 7490 (Master) bei der im Netzwerk die selben Modelle von Kameras laufen - dort keinerlei Ausfälle.
Am entfernten Ort fällt auch auffallend oft eine bestimmte Kamera aus (die anderen zwei nahezu nie)
Da du einen einfachen "dummen" Switch verwendest, geht Multicast an alle Ports, also auch an die zweite FB.
In Support Datei siehst auch ob es ankommt, und ggf. welche Ports welche IP nutzen.
0: mc from wan 62.x.x.x, Received: Sun Feb 11 16:29:27 2018
0: mc to wan 232.0.20.110 (unknown), Received: Sun Feb 11 16:11:33 2018
bridge
dev lan port eth0 grp 232.0.20.110 temp
dev lan port eth1 grp 239.255.255.250 temp
dev lan port eth0 grp 239.255.255.250 temp
Demzufolge müssten dort im Log auch alle Cams zu finden sein mit ihrer IP.
192.168.178.1 7490 (Master)
192.168.178.2 7390 (Slave)
192.168.178.10 Nanostation M2 loco (Multicast aktiv)
192.168.178.11 "
192.168.178.12 NVR
192.168.178.13-20 IP-Cams (Broadcast siehe #1 - verbunden via LAN2+4)
Multicast
Interface      BytesIn  PktsIn  BytesOut PktsOut Flags Local    Remote
 0 lan               0       0         0       0 00008 0000000B 77340048
 1 guest             0       0         0       0 00008 0000000C 773E47D4
 2 dsl               0       0         0       0 00008 0000000E 7FD65E9C
Group    Origin   Iif     Pkts    Bytes    Wrong Oifs
EFFFFFFA C0A8B221 -1         0        0        0
EFFFFFFA C0A8B234 -1         0        0        0
EFFFFAFA C0A8B219 -1         0        0        0
EFFFFFFA C0A8B21A -1         0        0        0
EFFFFFFA C0A8B201 -1         0        0        0
cat: can't open '/proc/net/mcfastforward/driver': No such file or directory
cat: can't open '/proc/net/mcfastforward/groups': No such file or directory
##### END SECTION multicast
##### BEGIN SECTION bridge bridge
bridge
dev lan port eth3 grp 233.233.233.233 temp
dev lan port eth3 grp 239.255.255.250 temp
dev lan port wlan grp 239.255.255.250 temp
dev lan port eth2 grp 239.255.255.250 temp
dev lan port wlan grp 239.255.250.250 temp
dev lan port eth3 grp 233.89.188.1 temp
dev lan port eth3 grp 235.1.1.1 temp
dev lan port wlan grp ff02::fb temp
dev lan port eth3 grp 239.255.255.251 temp
dev guest port guest_st1 grp 239.255.255.250 temp
dev guest port wlan_guest grp 239.255.255.250 temp
##### END SECTION bridge
##### BEGIN SECTION gre gre
Hotspots
Multicast
 0 lan               0       0         0       0 00008 00000006 7F8A4214
EFFFFFFA C0A8B210 65535        0        4        0
EFFFFFFA C0A8B221 65535        0        2        0
cpmac0: multiple ports
ath1: single port
ath0: single port
235.1.1.1: 0.000 Mbits/s 0.000 pkts/s delay 0.000sec duration 0.000sec
   > 192.168.178.26 (cpmac0:1) EXCLUDE()
233.233.233.233: 0.000 Mbits/s 0.000 pkts/s delay 0.000sec duration 0.000sec
   > 192.168.178.37 (cpmac0:1) EXCLUDE()
233.89.188.1: 0.000 Mbits/s 0.000 pkts/s delay 0.000sec duration 0.000sec
   > 192.168.178.11 (cpmac0:1) EXCLUDE()
   > 192.168.178.10 (cpmac0:1) EXCLUDE()
Hotspots
Die Cams können alle TCP/UDP sowie RTSP, Multicast, ONVIF v1.0.1+v2.20, Bonjour und LLTD (Link Layer Topology Discovery)
Aktiviert ist aktuell nur Multicast (lässt sich nicht deaktivieren) sowie RTSP.
IPv6 ist deaktiviert (F!Bs sowie Cams)
IGMPv2 multicast wird von irgendwas nicht unterstützt -
IGMPv3 multicast schon! (??):rolleyes:​
@Pom-Fritz! an was siehst Du das?
hab mal beide erweiterten Supportfiles nach den in #1 genannten Multicastadressen durchsucht, aber in keiner von beiden ein Treffer auf einer der zwei.
loool - danke natürlich :rolleyes:
werde morgen mal von den betreffenden Ports mal einen Paketmitschnitt anfertigen und mir mal zu Gemüte führen
Hallo zusammen. Ich habe ein ganz ähnliches Problem, komme allerdings von selbst nicht auf eine Lösung. Ich wäre für jede Hilfe sehr dankbar.
Folgendes Szenario
FritzBox 7590 (Master) ---> NanoStation Loco M2 (Bridge) --> NanoStation loco M2 (Station) --> LAN --> FritzBox 7580 (IP Client)
WLAN ist eine SSID im Mesh-Verbund.
Fehler 1 (an der 7580): IGMPv2 multicast router 0.0.0.0 ignored mit häufigen Fehlermeldung und Verlangsamung des Internets auf der der 7580.
Fehler 2 (an der 7590): FritzBox!-Anmeldung an der Basis gescheitert: Authentifizierungsfehler. MAC-Adresse [Adresse der FritzBox 7580]
Der Eintrag bei "Multicast Enhancement" in der NanoStation Bridge ist raus (siehe https://www.freifunk-winterberg.net...t-nanostation-loco-m5-und-air0s-6-geht-nicht/ )
Ich habe nun schon versucht alle Endgeräte testweise ausschalten, um den Fehler einzugrenzen, aber ich komme nicht recht weiter. Wer hat noch Tipps oder Ideen für mich?
Danke!
stader
