[Problem] 7490: neuerdings ständige Unterbrechnungen
DocAdams
27 Jul 2006
ich bin am Verzweifeln. Seit einigen Tagen sehen zeitweise die Verbindungsversuche nur noch so aus:
08.11.15 19:18:58 Dynamic DNS-Fehler: Die Dynamic DNS-Aktualisierung war erfolgreich, anschließend trat jedoch ein Fehler bei der DNS-Auflösung auf.
08.11.15 19:17:57 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.252.144.86, DNS-Server: 217.0.43.81 und 217.0.43.65, Gateway: 217.0.116.169, Breitband-PoP: HALA72-ths
08.11.15 19:17:44 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 51392/10046 kbit/s).
08.11.15 19:16:55 Internetverbindung wurde getrennt.
08.11.15 19:16:55 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
08.11.15 19:08:33 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
08.11.15 19:08:33 Internetverbindung wurde getrennt.
08.11.15 19:08:28 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
08.11.15 19:08:22 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: xxx.xxx.xxx.xxx, DNS-Server: 217.0.43.81 und 217.0.43.65, Gateway: 217.0.116.169, Breitband-PoP: HALA72-ths
08.11.15 19:08:19 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 51392/10046 kbit/s).
08.11.15 19:07:44 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
08.11.15 19:07:37 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 51392/10046 kbit/s).
08.11.15 19:07:00 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
08.11.15 19:06:53 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
08.11.15 19:06:52 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 51392/10046 kbit/s).
08.11.15 19:06:16 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
08.11.15 19:06:08 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 51392/10046 kbit/s).
08.11.15 19:05:36 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
08.11.15 19:05:36 Internetverbindung wurde getrennt.
08.11.15 19:05:31 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
08.11.15 19:05:23 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: xxx.xxx.xxx.xxx, DNS-Server: 217.0.43.81 und 217.0.43.65, Gateway: 217.0.116.169, Breitband-PoP: HALA72-ths
08.11.15 19:05:19 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 51392/10046 kbit/s).
08.11.15 19:04:44 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
08.11.15 19:04:33 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 51392/10046 kbit/s).
08.11.15 19:03:58 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
08.11.15 19:03:46 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 51392/10046 kbit/s).
08.11.15 19:03:45 Internetverbindung wurde getrennt.
08.11.15 19:03:45 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
Ein längeres Telefonat mit dem Provider (.T...) hat nichts gebracht, ausser, dass es an mir läge. Nur ich bin mir eigentlich keiner Schuld bewusst.
Ich dachte schon, dass es an meinem PC liegt, dass dort unbemerkt ein Programm läuft, dass irgendwie meine Box von innen bearbeitet. Oder so. Allerdings hatte ich letzte Nacht ebenfalls Abbrüch und da war der PC nicht an.
Die Box hängt zwar jetzt hinter einer USV, aber auch mit dem originalen Netzteil habe ich diese Probleme.
Ich weiß echt nicht weiter, habe aber auch keine Argumente gegenüber dem Kundendienst.
Worauf deutet dieses Fehlerbild hin?
ich hatte auch regelmäßig Probleme und bin der Meinung das bei mir Werkseinstellungen und Restore eines Backups geholfen hat.
Ralf
Bei meinem 1u1 - Anschluss gab es den Effekt auch, wenn die "freiwillige Zwangstrennung" aktiv war.
Hielt einige Tage an, gab sich "von selbst".
Also eher eine externes Problem.
Ist be ideinem Magenta die ZT aktiviert ?
Ich habe seit ewigen Zeiten keine Umkonfigurationen mehr durchgeführt, kann sich denn da was von alleine verändern??
Und ja, ich habe die Zwangstrennung aktiviert, IPv6 ist deaktiviert, falls das wichtig ist.
Für so ein Verhalten braucht man keine Umkonfiguration: es reicht schon ein loser Draht oder eine lose Schraube. Geh mal durch alle Deine Anschlüsse und Übergänge, im schlimmsten Fall mit Kontaktspray. Normalerweise reicht aber feines Schmirgelpapier und ein kleiner Schraubenzieher.
Ich habe die gleichen Probleme. allerdings konnte ich das ganze dadurch lösen das ich "Vorherige DSL-Version verwenden" angeklickt habe.
Hatte mir mal das Spektrum genauer angezeigt und festgestellt, dass mit den aktuellen DSL Treibern extreme "Schwankungen" sichtbar sind, welche allerdings in der "alten" DSL Version nicht sichtbar sind.
Werkseinstellungen und co. hab ich auch schon gemacht -> immer das gleiche.
Ich werde mir mal heute abend alle Kabelverbindungen ab Keller vornehmen.
Zwei Unsicherheiten habe ich aber doch noch.
* Es ist schon auffallend, dass eine signifikante Häufung der Unterbrechungen auftritt, wenn mein PC an ist. Diese eine außerplanmäßige Unterbrechung in der Nacht war wohl doch eine ausnahme.
* Und dann noch diese Meldung (in dem Fall bei der Neuverbindung nach der planmäßigen Zwangstrennung):
09.11.15 03:51:36 Dynamic DNS-Fehler: Die Dynamic DNS-Aktualisierung war erfolgreich, anschließend trat jedoch ein Fehler bei der DNS-Auflösung auf.
Die Hilfe dazu sagt:
Die Aktualisierungsanforderung wurde vom DynDNS-Anbieter bestätigt, aber technisch noch nicht umgesetzt. Nach einigen Minuten erfolgt die Umstellung Ihrer IP-Adresse automatisch.
Bei Bedarf können Sie dies überprüfen, indem Sie Ihre Domain im Browser aufrufen.
Lässt sich die Verbindung auch nach längerer Wartezeit nicht herstellen, wenden Sie sich an Ihren DynDNS-Anbieter.
Wer ist in dem Zusammenhang mein DynDNS-Anbieter? Telekom? Oder ist damit My-Fritz gemeint und hat nichts mit meinem eigentlichen Problem zu tun?
Der PC ist über WLAN oder LAN mit der Box verbunden ?
Bei der ersten beiden Varianten könnte auch ein altersschwaches Box-Netzteil die Ursache sein.
... eine signifikante Häufung der Unterbrechungen auftritt, wenn mein PC an ist ...
Dann verdient das Netzteil Deines PCs offensichtlich auch noch ein wenig Beachtung. Kann sein, dass das Netzteil alt ist und das Stromnetz stört? Einen anderen PC zum Test hast Du nicht zur Verfügung?
Nachtrag:
Genau genommen kann jedes Netzteil Störungen einstreuen.
Wie ist der PC mit der Box verbunden? LAN-Kabel? Wenn ja, STP (Shielded = geschirmt) oder UTP (ungeschirmt)? Und wenn möglich, mal WLAN probieren.
//HSishi
Bei mir half auch die Option vorheriger DSL Treiber.
Bei mir half eine neue FB 7490 von 1&1.(Austausch)
Bei mir half zum Glück bis jetzt immer ein PoR (Power on Reset).
Bei mir half zum Glück, nur das Netzteil der Fritzbox in der gleichen Steckerleiste wie vom PC umgekehrt einzustecken.
gäsbock
