7490 nutzt Vodafone Hotspot einer 6490
Chatty
Aktives Mitglied
13 Mrz 2006
ich benötige Internet an einem zweiten Standort. Dort sind Vodafone Hotspots verfügbar. Beim Einrichten des Internetzugangs auf der 7490 werden diese jedoch trotz starkem Signal nicht angezeigt (also wohl absichtlich ausgeblendet).
Weiß jemand Rat?
Sind die ganzen Hotspots nicht unverschlüsselt? Meines Wissens werden nur WPA/WPA2-verschlüsselte Netze vom FRITZ!OS auf der WAN-Seite akzeptiert.
Ja, ist unverschlüsselt. Ich würde darauf aufbauend gern eine FB2FB-VPN-Verbindung aufsetzen.
Ob das funktioniert, wenn man die Einstellung zur unverschlüsselten Verbindung (in der Hoffnung leerer Schlüssel = unverschlüsselt) an der Export-Datei vornimmt? Kennt jemand die ctlmgr_ctl-Anweisung dafür?
Oder einfach einen WISP-DD-WRT-Router davorhängen?
Ein chinesischer Wlan Repeater-/Router-/Client-/Bridge-/AP- fähiger Nanorouter im Steckernetzteilformat (Phicomm M1) kostet unter 10 Euro und bringt jede Fritzbox auch in unverschlüsselte Wlannetze.
Für mich steht da 11,80€. Und kein ac, 5GHz, ... gibt's DD-WRT dafür?
Du wolltest daß sich Deine Fritzbox mit einem offenen Wlan-Hotspot verbindet. Mit diesem Teil als Client konfiguriert tut sie das, z.B. über LAN1. Alles andere mußt Du der Fritzbox überlassen und für die gibts kein DD-WRT. Von ac und 5 GHz war im ersten Beitrag nicht die Rede.
Da die Fritz!Box sich nicht mit unverschlüsselten Netzen verbindet wollte ich es so:
VF-Homespot <-WISP-> DD-WRT-Router <-LAN-> 7490
Über diese Verbindung soll dann das hier geschaffen werden: 7490 <-VPN-> 6490 <-> KDG
Und der VF-Homespot erfordert einen Login, wobei ich mir von DD-WRT diesbezüglich Support erhoffe. Erreichen möchte ich, dass ich an einem 2. Standort mit der 7490 ebenfalls Internet habe.
Das Problem dürfte der Login werden. Wenn Du einen guten DD-WRT Router mit Dual Wlan nimmst (ich habe einen TL-WDR3600 mit DD-WRT zum rumspielen hier) und DD-WRT das mit dem Login hinbekommt (ich bin da kein Experte und wüßte nicht wie das zu automatisieren wäre) wozu brauchst Du dann noch die Fritzbox?
Könnte man nicht die WLAN-Mac des Routers auslesen. Diese auf Computer vortäuschen, und dadurch autorisieren?
Ich glaube zur Anmeldung an einem unverschlüsselten Hotspot braucht man Benutzer und Paßwort, das hat mit MAC-Adressen nichts zu tun.
Habe jetzt gedacht, dass die MAC dann als autorisiert betrachtet wird, wenn man das Passwort wie oben beschrieben mit dem PC eingibt.
Mit dem PC und einem Browser sollte man sich authorisieren können an einem Hotspot. Wenn man danach die Hardware nicht mehr tauscht muß man auch keine MAC klonen, man kann ja den PC an den Router anschließen. Diese Authorisierung könnte aber ablaufen (Timeout, Ausfall usw.) und muß dann erneuert werden.
Ich habe es so verstanden daß der Chatty den Loginvorgang automatisieren will wofür es bei DD-WRT Möglichkeiten geben könnte (Scripts ausführen usw.)
Richtig, den Login würde ich automatisieren wollen. Wobei Vodafone da auch ein Speichern erlaubt - womit die MAC-Adresse gemeint sein dürfte.
Der Login geht so:
curl "https://hotspot.vodafone.de/api/v4/login" --data "loginProfile=4&username=benutzer&password=geheim&save=true&accountType=csc"
Der Logout (sofern gewünscht):
curl "https://hotspot.vodafone.de/api/v4/logout" -X POST
Wenn sich also die 7490 nur mit Hotspot verbinden würde, dann könnte ich sie einloggen (ihre MAC-Adresse autorisieren) und die VPN-Verbindung starten.
Hi Chatty,
ich bin gerade in der Situation, dass ich in meiner Zweitwohnung einen GL-iNet Router mit dem Vodafone Homespot verbinden möchte.
Leider bin ich erst am Wochenende wieder dort, so dass ich vorher nichts ausprobieren kann.
Der Router sieht den Homespot und verbindet sich. Ich möchte jetzt aber per cron ob auf der kleinen Büchse (openwrt ist drauf) stündlich prüfen, ob ich eingeloggt bin und ggf. den Login erneuern.
Funktioniert Dein curl Befehl (noch)? Ich finde leider im Internet keine weitere Doku zur vodafone API.
Vielleicht hast Du das Skript ja auch schon "verfeinert"?
Danke für Deine Ideen.
VG
Peter
Ob das Skript noch funktioniert, kann ich nicht sagen. Falls ja, gibt es m.M.n. nichts zu verfeinern.
mr.panasonic
