7490 und 250 Mbit
analog_synth
23 Jul 2009
ist es möglich die 250 Mb/s der Telekom mit der FB 7490 zu ermöglichen?
Wenn du sie hinter ein SVDSL-Modem "hängst" sollte das gehen. Das interne Modem der FB 7490 kann nur 100 MBit im DL.
Reaktionen: weißnix_
kann man ein Settings Backup der 7490 machen und auf die 7590 übertragen?
Ja, natürlich. DECT-Geräte müssen aber wieder neu angemeldet werden.
7590 oder liebe die neue 7583 ?
7590.
Es sei denn du benötigst 2 interne S0-Busse (im PtP-Modus) und/oder DSL-Bonding (was es bei der Telekom übrigens nicht gibt) edit: oder G.fast und kannst gleichzeitig auf einen analogen Amtseingang sowie einen externen S0-Bus verzichten, dann natürlich 7583...
Reaktionen: analog_synth
so hab die Einstellungen übertragen. Nur bei den Telefonen steht 4 Rufnummern, davon keine registriert. Was bedeutet das? (normale Panasonic Telefone)
Welches VDSL-Modem in welchem Modus wird dieses Betrieben (Bridge?!) ?
Wie sieht die Verkabelung aus?
Welcher Anleitung i.B.a. "Internet" bist Du gefolgt? Aus dem Verlauf heraus sollte, wenn alles "wie vorher" angeschlossen ist (Kabel von Modem zu 7490 <-> DSL(-Modem - grauer Anschluss).
es ist noch nichts angeschlossen, nur die Sicherung übertragen...
Ohne extra Modem. Nur FB
F!B bereits nochmals manuell neu gestartet?
Was steht in den Ereignissen?
mach ich morgen und gebe Bescheid...
Achja, wie war die Leitung vor Umstellung geschalten sowie die Verkabelung (falls sich daran etwas geändert hat, warst leider nicht sehr großzügig mit weiteren Infos).
soweit funktioniert jetzt alles, die Telefone haben sich selbst angemeldet beim Reinstecken. das Einzige was nicht geht ist
MWI .Ging bei meinem Panasonic eh nicht, nur einmal hats heute funktioniert, kurz nach dem Einrichten , dann nicht mehr. Also daß das Telefon nochmal klingelt und AB im Display steht ,wenn jemand drauf gesprochen hat...
vapep43913
