[Frage] 7490 und 7590AX Meshserver tauschen
Pumuk
2 Feb 2026
folgendes Problem. Ich habe eine 7490 im Keller und eine neue 7590AX mit zwei neuen Repeater 6000 im Dachgeschoss. Aber statt sich an die nahe 7590AX dranzuhängen, verbinden sich die Repeater immer mit dem Meshmaster 7490 im Keller. Ein älterer 2400er Repeater im EG verbindet sich mit der 7590AX. Ich habe erfolglos versucht das Wlan Signal der 7490 auf 10% zu drosseln oder ganz abzuschalten. Ersteres brachte den Traffic zum erliegen, zweiteres schaltete das Wlan komplett aus. Würde es etwas bringen, nur in den Einstellungen die 7490 als Meshrepeater und die 7590AX als Meshmaster zu konfigurieren? Oder hat jemand eine bessere Idee?
Mfg,
Paul
Gar keine gute Idee. Bei Problemen zuerst mit den Standardeinstellungen arbeiten und manuelle Anpassungen wieder rückgängig machen. Was auffällig ist, der obere Rep 6000 befindet sich nicht im Mesh (Symbol fehlt). Bitte einmeschen.
Poste bitte einmal die derzeitigen Firmwarestände von den beiden Routern und den fünf Repeatern.
Warum ne 7490 im Keller, brauchst Du da DECT oder a/b, S0 oder so?
ja, alles davon.
Ich habe den letzten Router jetzt auch korrekt ins Mesh eingebunden, war wohl betriebsblind. Bringt leider nichts, der 6000er ohne Namen steht im Moment sogar nur 2 Meter von der 7590AX entfernt. Firmware ist 7.58 auf den 6000ern, 8.2 auf der 7590AX und dem 2400er und 7.6 auf der 7490. Nach der 7490 kommt direkt ein Switch, ist das evtl. ein Problem?
8.20 auf den 6000ern oder 7.5x auf der 7590 AX hattest Du schon getestet?
Hattest Du mal die 7590 AX als IP Client, aber Mesh Master konfiguriert?
Alle Geräte bitte einmal auf den aktuellen Firmwarestand bringen.
FRITZ!Box 7590 AX FRITZ!OS 8.20​
FRITZ!Box 7490 FRITZ!OS 7.62​
2x FRITZ!Repeater 6000 FRITZ!OS 8.20​
FRITZ!Repeater 2400 FRITZ!OS 8.20​
Es sind noch zwei weitere Repeater zu sehen. Welche Modelle mit welchen Firmwareständen sind das?
Bitte einmal Hersteller, Modell und ggf. Firmwareversion mittteilen.
310 und 600 oder?
450E mit 7.15, den könnte ich gegen einen 2400er tauschen
600 hat 8.2
6000er haben jetzt auch 8.2
Hat leider nichts verändert. Den Switch nehme morgen mal raus und berichte dann wieder. Dankeschön bis jetzt.
Da hat sich doch mit OS 8.xx was geändert oder?
Die intelligente Vernetzung der FRITZ!-Produkte ist ab FRITZ!OS 8.20 möglich. Der Mesh-Master ist hier aber die FRITZ!Box 7490 mit FRITZ!OS 7.62.
Deshalb ist die OS 8.20 Anleitung des 6000ers hier unangebracht
Nimm die Einstellungsübernahme auf allen Mesh-Clients raus und konfiguriere sie selbst.
Damit kannst das WLAN auf der 7490 abdrehen..
Reaktionen: Zwanzigeinundzwanzig
Warum wird dann die 7490 in der genannten Anleitung aufgelistet?
Für immer abdrehen will ich es ja gar nicht. Ich will nur, das die 6000er sich mit der 7590AX verbinden. Das hab ich jetzt wohl mit Teil 1 der obigen Anleitung hinbekommen, aber die Anzeige im Menü (siehe Bildanhang) ist Blödsinn. Der 6000er Nils Repeater hängt per WLan hinter dem namenlosen ersten 6000er und definitiv nicht per Kabel an der 7490. Mal schaun ob ich die beiden 6000er jetzt nach der obigen Anleitung wieder ins Mesh bekomme.
Mesh wird von der FB 7490 schon unterstützt, nur diese tolle neue Funktion "intelligente Vernetzung" wurde erst mit FRITZ!OS 8.10 eingeführt und ist ab Release 8.20 mit enthalten.
Das Symbol unten am "NilsRepeater" hatten wir so jetzt noch nicht. Wenn man in der GUI mit der Maus drübergeht, was wird dann dort angezeigt?
Das ist eine Priorisierung die ich eingerichtet habe.
Und der 2. 6000er ist auch noch immer nicht im Mesh.
Vielleicht solltest als Mesh-Master doch eine andere verwenden, die bereits auf 8.2x ist und die 7490 als Mesh-Client einrichten (hoffe das geht bei der so).
GGT3
