[Frage] 7490 und Gigaset Go Box Telefon an S0 Bus klingeln nicht
Helmut163
27 Sep 2017
Habe mir zusätzlich zur 7490 mit 2 ISDN Telefonen jetzt eine Gigaset Go ( VOIP) eingerichtet.
Problem: bei eingerichteter Go Box klingeln di eS= Bus Telefone nicht mehr mit. Ich kann raus telefonieren, aber am Telefon wird nichts signalisiert. Ebenso die Empfangenen Anrufe werden nicht in der Fritzbox unter Anrufe angezeigt.
Kann es sein das die Voip Anlage vorrang hat gegenüber der Fritzbox.
Angeschlossen ist die Gigaset Box an Netzwerkanschluß der Fritz!box
Das meine ich.
Damit wird direkt durchgereicht.
Benutze das vorbereitete Profil fritz.box als Reg. in der GoBox, falls EWE dir Setup-Daten bekannt gibt.
Bevor du irgend etwas unternimmst: Export der GoBox-Settings durchführen.
In der GoBox einen IP-Anschluss öffnen und einen Anbieter aus der Aufklappliste wählen.
Telefonie > Verbindungen > freier Slot IPn > Bearbeiten > Konfigurationsassistent starten
Beim EWE-IP-Anschluss nur den Haken "Angemeldet" rausnehmen, nicht den IP-Anschluss löschen.
Vergiss den Export nicht ;)
O o ... sooo viel Aufregung um OOO ;)
Du schreibst einmal "GigasetGo" und dann wiederum "GigasetGO"
Bevor du weitermachst:
Export der Konfiguration: 1x GoBox und 1x FritzBox durchführen.
Dann kann ich die Ewe Haken jetzt raus nehmen...?
Alle + Gigaset.net
Ziel: Nur eine aktive IP in der GoBox.
In der FritzBox ist unter "Eigene Telefonnummern" der Status für GigasetGO (621?) grün gekennzeichnet?
1x Ja und 1x Jein.
Für die Testzeit muss der Blick aus dem Fenster reichen :rolleyes:
Wenn du fertig bist, bitte speichern und die IP-Liste der GoBox hier als Snapshot - Vollbild einfügen.
Status in der FritzBox kontrollieren: muss grün gefärbt sein.
Kein Risiko!
Bis heute Abend, ich schaue dann vorbei.
Wird schon werden :)
Was ist denn zu hören, wenn die hinter GigasetGO konfigurierte Nummer vom Smartfon aus angewählt wird?
Dann zeige bitte noch einmal die 621 in der FritzBox.
Irgendwo steckt ein Fehler.
Nein, ich meine das Setup für die 621 in der FritzBox.
Wenn die Nachricht kommt "Gesprächspartner nicht erreichbar", ist etwas nicht korrekt aufgesetzt.
So kommen wir nicht weiter bei der Eingrenzung des Fehlers.
Das Telefon hinter GigasetGO muss zuerst einmal klingeln ...
Bevor die Konfiguration "eingedampft" wird: Schau dir noch einmal das 621-Setup im Detail an.
Vielleicht isolierst du die GigasetGO - Rufnummer auf eine einzige Variante.
Dann kommen keine weiteren Probleme quer rein.
Exportdateien hast du ja.
Bin morgen wieder online.
Wieviele, welche ISDN Geräte sind denn am Int. S0 der Go Box im Betrieb u. vorhanden?
molto22
