[Frage] 7490 zum telefonieren über unity media modem benutzen
McButch
16 Jan 2015
ich bin kunde der unity media und nutze deren modem um über die Kabeldose ins Internet zu gehen. Das einzige gerät, das dort angschlossen ist, ist allerdings meine FB7490, von der dann das W-Lan netzt und alles andere ausgeht.
Nun wollte Festnetz-Telefonie einrichten und dies am liebsten auch über die Fritzbox, da das unity Media ding kein DECT unterstützt. Laut einer anleitung aus dem Internet habe ich Festnetz telefonie in der Fritzbox aktiviert und wollte meine rufnumer hinzufügen. (Siehe Screenshots). Leider schlägt der test der verbindung immer fehl.
Die Telefonnummer, die ich dort eingegeben habe, habe ich von meinem Account bei unity media. Die email und das Passwort habe sind die daten mit denen ich mich bei UM einlogge.
Was mache ich falsch?
Lad' die Screenshot bitte im Forum hoch, du brauchst bei analogere Telefonie keine Zugangsdaten, du verbindest den TEL-Teil des Y-Kabels mit dem TAE-Adapter und machst ans Kabelmodem auch den TAE-Adapter dran
okay also über das lankabel geht das in meinem Fall nicht?
Dann muss ich erst mal nach den entsprechenden kabeln schauen.
Hilft mir eines von diesen beiden kabeln weiter?
Ja, das untere, da ist muss auf schwarze Ende der schwarze Adapter und das dann in den TAE-Adapter des Modems
falls du mit schwarzem adapter den pferdekopfstecker meinst, hilft der mir wohl leider nicht weiter. Das UM-Modem hat keinen entsprechenden anschluss. Es gibt für analoge telefone nur viereckige anschlüsse in die das schwarze kabel aber auch nicht rein passt. ähnlich diesem bild.
dann muss ich mir wohl noch einen adapter kaufen
Unitymedia muss dir einen Adapter dazu liefern, wenn du Telefon von denen hast! Denn Telefone werden in Deutschland per TAE angeschlossen
Ich habe jetzt bei amazon einen bestellt, der morgen da ist für 3€. Dafür ist es mir nicht wert mich mit Unity Media auseinander zu setzen.
Am wochenende geht es also weiter mit meinen versuchen die FB anzuschließen. Danke dir schon mal für deine hilfe bisher.
Übrigens: wenn ich mein DECT telefon über den analogen anschluss anschließe kann ich problemlos telefonieren. Der funktioniert also immerhin
Genau, das hatte ich schon vermutet. Danke
Hallo noch einmal und danke für die bisherige Hilfe. Als der Adapter angekommen ist hat alles so geklappt wie ich es mir vorgestellt habe und ich kann über meine Fritzbox mit dem DECT Telefon telefonieren.
Nun habe ich aber ein neues Problem: Vom einen auf den anderen Tag kann ich keine ausgehenden Anrufe mehr tätigen. Das heißt wenn ich auf dem DECT telefon eine nummer eingebe tutet es drei mal aber kürzer als würde es klingeln und im Display steht "nicht möglich". Danach geschieht nichts mehr.
ICh kann aber noch normal angerufen werden. Ich denke also nicht das der Fehler an der Verkabelung liegt. Hat jemand eine Ahnung woran das liegen könnte und wo ich nach einer Lösung suchen solte?
Im Ereignislog steht doch sicher drin, warum es "nicht möglich" ist.
toenizz
