[Gelöst] 7530 AX (Edition Stiegeler !?!) - kein Recovery / kein Zugriff
starbright
9 Sep 2007
Hab hier ein Box bei der die Recovery nicht funktioniert. Einen anderen Zugriff hab ich nicht (das Wifi Passwort ist verändert, auf der Box scheint kein DHCP Server aktiv zu sein).
Bei der Recovery kommt der Hinweis dass das Gerät ein angepasste Grundeinstellung hat ... Die Wiederherstellung wird abgebrochen.
Gibt es einen Trick, wie es doch noch gehen kann? Stiegeler scheint ein Netzanbieter ähnlich 1&1 zu sein. Aber eine Rücksetzen sollte doch dennoch gehen.
Ich hab kein Telefon - nur Smartphone. Du meinst eins mit Schnur dran?
Das Recovery funktioniert bei den "Provider Editionen" wg Provider-Additiv leider nicht.
Alternativen zum Werkseinstellungen der FRITZ!Box laden sind hier zu finden:
Von AVM/FRITZ! werden dazu mehrere Möglichkeiten angeboten:
https://fritz.com/apps/knowledge-base/FRITZ-Box-7530-AX/3_Werkseinstellungen-der-FRITZ-Box-laden (der gleiche Link wie schon in Beitrag #2 und #4)
https://fritz.com/apps/knowledge-ba...ie-Benutzeroberflache-der-FRITZ-Box-vergessen (diese Anleitung wurde hier bisher noch nicht verlinkt)
Wenn kein passendes Telefon vorh., dann die Variante wählen wo kein Telefon benötigt wird (s.h. 2. Link, Edit: Allerdings wird dazu (bei unbekannten WiFi-Zugangsdaten) ein Gerät mit LAN-Port benötigt oder alternativ ein WLAN-AP mit bekannten WiFi-Zugangsdaten). BTW: Es kann auch ein DECT-Mobilteil dazu verwendet werden (zumindest solange man dieses mit der DECT-Taste noch an der Fritzbox angemeldet bekommt, aka keine Tastensperre eingerichtet ist).
Wenn die Box weiterhin im Netz von Stiegeler betrieben wird (bzw. bald wieder werden soll), würde ich empfehlen das Provideradditive auf der Box belassen. Wenn jedoch nicht, würde ich eher empfehlen dieses Provider-Additive zu entfernen, mit Hilfe des Recovery-Tool von AVM. Wie das geht wurde hier im IPPF schon häufiger beschrieben, bspw. hier:
https://www.ip-phone-forum.de/threa...n-wegen-provider-additive.252148/post-2393872
Edit #3:
Eine weitere (nicht offiziell von AVM/FRITZ! beschriebene Variante) wäre die Verwendung der Environment-Variable "firmware_info" zum zurücksetzen der Box. Allerdings braucht es dazu auch wieder (wie auch für das entfernen des Provider-Additive) entweder ein Gerät mit LAN-Port oder alternativ einen separaten WLAN-AP.
Danke für die vielen Rückmeldung. Ich hab es dank des Links von @NDiLPP geschafft. Die IP Adresse war eine 169.254.213.173 aber dann mit ftp konnte ich den Provider löschen.
Ganz lieben Dank.
Weil ich gefragt wurde - hier noch mal der Link mit dem ich gearbeitet hab:
Bone1104
