[Frage] 7560 Info-LED und Fax-Empfang
Triplex-B
8 Jul 2017
Ich habe eine FritzBox 7560 (eine schwarze von 1&1, Firmware 06.83) mit Win 10 Pro als Betriebssystem.
Die Info-LED ist so eingestellt, dass sie bei Anrufen in Abwesenheit und neuen Faxen blinkt. Das macht sie auch.
Dazu zwei Fragen:
1.) Wie bekommt man die LED dazu, mit Blinken aufzuhören, wenn man den entgangenen Anruf zur Kenntnis genommen hat bzw. das Fax auf dem angeschlossenen Stick gelesen hat?
2.) Kann man die LED irgendwie so einstellen, dass sie nur neue Faxe meldet (entgangene Anrufe sehe ich auch an den Telefonen)?
Wenn möglich die Antwort für einen normal sterblichen Nichtinformatiker mit durchschnittlichem IQ formulieren. Danke!
Lesen allein reicht nicht aus, um dem Blinken ein Ende zu bereiten:
"Faxe speichert die FRITZ!Box auf dem USB-Speicher, der an der FRITZ!Box angeschlossen ist, im Verzeichnis "FRITZ\faxbox".
Solange sich in diesem Verzeichnis mindestens ein Fax (PDF-Datei) befindet, blinkt die Info-LED."
buggernot123
