7570 - DSL liegt an, dennoch kein Internet
bolshi
18 Mrz 2007
Freunde nutzten bislang eine 7270 fürs DSL via Alice. Das Ding hat den Geist aufgegeben. Bei uns lag noch eine 7570 rum. Zugangsdaten eingegeben ( Telnr. + frei wählbares PW). DSL-Verbindung steht. Es lässt sich aber keine Internetverbindung aufbauen.
Kann es sein, dass das frei wählbare Passwort vorab serverseitig konfiguriert werden muss?
Wenn du die Einstellungen der 7270 gesichert hattest, dann könntest du die an der 7570 importieren.
An dieser Stelle wären Auszüge aus den Fritzbox-Logs und evtl. Fehlermeldungen des PCs hilfreich.
Handelt es sich bei der 7570 um eine "echte" AVM 7570 bzw. einen gefritzten Speedport W920V oder um eine Alice-7570?
Kleiner Tipp zur 7270: wenn Fritzboxen "den Geist aufgeben", liegt das nicht selten am Netzteil. Nach Tausch desselben laufen sie wieder. Vielleicht probiert ihr mal ein Ersatz-Netzteil.
Nein. Die Anschlüsse mit frei wählbarem Passwort sind konventionelle Anschlüsse, bei denen muss nichts konfiguriert werden. Wenn der Router es zulässt, kann man das Passwort auch ganz weglassen. Es reicht, die Telefonnummer incl. Vorwahl als Benutzername einzutragen.
Grüßle
Der Mikrogigant
Also meine Glaskugel sagt mir Fehler 491. :D (falsche Zugangsdaten...)
Ansonsten, wie schon geschrieben wurde, die letzten Einträge aus dem Ereignisprotokoll posten. "Es funktioniert nicht" ist eine absolut unzulängliche Fehlerbeschreibung mit der niemand etwas anfangen kann.
Datenimport aus einer nicht baugleichen Fritzbox schlugen bis dato immer fehl. Selbst mit vergebenem Passwort.
@mikrogigant Ein neues Netzteil brachte keine Änderung. Da die Telefonnummer sich zwischenzeitlich nicht geändert hat und im Browser-Interface unter DSL-Info ein grüner Balken zu sehen ist verstehe ich das mit den Alice-Zugangsdaten dann nicht. Kann mir vorstellen, dass die 7570 spinnt. Bislang ließ sich nämlich auch kein Firmware-Update durchführen. Ob es sich um eine 'echte' 7570 handelt verrät evtl. der Screenshot.
Sehen die Zugangsdaten etwa so aus:
Hast Du diese VPI/VCI eingestellt?
Beim Kennwort kopiere ich einfach jeweils die Telefonnumer rein.
Hallo Leute,
kann mir jemand helfen.
Ich bin am verzweifeln. Habe mir eine Fritzbox 7490 gekauft. Momentan habe ich eine FRitzbox 7570 von ALice.
Möchte gerne die neue 7490 nutzen. Habe viele Foren gelesen, auch hier viele verschiedene Methoden aber es klappt einfach nicht.
Mit dem Fb Editor habe ich von beiden die Dateien ausgelesen.
Wie geht es jetzt weiter?
Und damit: :closed:
Hate-Vodafone
