7580 & sip
US31994
26 Jun 2005
Hallo zusammen
Ich nin von der 7490 auf die 7580 umgestiegen
An der 7490 habe ich 2 SIP Telefone betrieben.
Alles wie es sein soll.
Die 7580 wurde mit 6.52 ausgeliefert und ich habe die dann auf 6.80 hoch gezogen
Das erste war das meine SIP Telefone nicht mehr gingen.
Reset kein Erfolg
Die beiden SIP Geräte aus der 7580 gelöscht wieder Reset als Stecker rein raus.
Ein Telefon in der 7580 eingetragen, kein Erfolg
Zweite Telefon eingetragen kein Erfolg
Reset kein Erfolg
7580 auf 6.54 zurück geschraubt und die SIP Telefonen klappen wieder.
Hat jemand hier das gleich Problen?
Bei der 7580 gibt es 4 1 GB Lanports und einen WAN Port
Wo liegt der Unterschied, gibt es einen?
Das Gerät was an dem WanPort hängt funktinoniert.
Der WAN Port wird mir aber in den Netzwerkeinstellung nicht extra angezeigt.
Nur an der Stelle wo man die Geschwidigkeit einstellen kann.
HAt das auch jemand oder mache ich hier etwas falsch.
hast du diese Informationen zum Update beachtet ?
Sicherheit:
NEU - Das Kennwort für die Anmeldung eines IP-Telefons an der FRITZ!Box muss mindestens achtstellig sein. IP-Telefone mit kürzerem Kennwort werden beim Update deaktiviert.
Mein Passwort war schon 8 stellig, da ich schon einmal die 7490 mit einer Beta betrieben habe, wo die gleiche Forderung gab. Da haben die SIP Telefone auch nicht funktioniert. Was ich auf die Beta geschoben habe
ich habe ein zur Zeit ein Snom 870 und keine Probleme beider Anmeldung an der 7580.
Welche Software? bei der 6.54 geht auch alles bei der 6.80 geht es nicht
Vor 6.80 war die FB-SIP-Welt noch so schön unsicher ;)
Die ab 6.80 eingeführte zusätzliche Bestätigung der Einrichtung/Funktion für SIP-Telefonie wurde berücksichtigt ?
Hallo US31944,
ich habe die 6.80 auf der 7580.
Was setzt du denn für SIP Telefone ein ?
Welche Firmware ist auf diesen installiert ?
Welche Fehlermeldung wird vom SIP Telefon ausgegeben ?
Gibt es ein SIP Log ?
Hast du schon einmal versucht dich mit einer IP Telefonsoftware zu verbinden z.B. Phoner ?
Bei mir wurde nach keiner Bestädigung gefragt, wagrscheinlich weil ich die Abgeschaltet habe
- - - Aktualisiert - - -
Telefone von Siemens/ Unify.
habe gerade ein Openstage 60 SIP Firmware V3_R4.10.4 an der 7580 mit Firmware 6.80 angemeldet.
Kurzes internes und externes Gespräch geführt, keine auffälligkeiten festgestelt.
Das könnte es sein, bei meinem OP 60 ist V3R3.40.1 drin.
Bei dem dem OpenScape Desk Phone IP 55G ist V3R4.4.0 SIP 1501007.
Habe einen Fehler gefunden. Meine Telefon haben an drei Stellen Passwörter und ich habe nur an zwei stellen von 6 auf 8 hoch gesetzt.
Dann werde ich nochmal die 6.80 einspielen
So habe die 6.80 eingespielt. Dann ging nichts mehr, kein Internet, Keine Telefonie etc. Dann alle Gerät Stromlos gemacht, bis 5 gezählt, die 7580 unter Strom gesetzt dann lief sie hoch. Dann die erste 1750E in die Steckdoese und zwei Minuten später die zweite 1750E. Dann gewartet bis die 2 1750E da waren und alles getestet. Alles lief wie vorher.
Was mir aufgefallen ist die Leitungskapazität von 53311 auf 50669 gefallen ist
xKgb4rPZSW3AAAAAElFTkSuQmCC
16At61gAAAAASUVORK5CYII=
Wenn ich schon so viel Aufwand treibe würde ich die Box mit der aktuellen Firmware komplett neu konfigurieren und mich nicht darauf verlassen dass eine Konfiguration über zwei Firmwaregenerationen fehlerfrei übernommen wird.
linus1991
