7590 + 1750E: WLAN-Übertragungsqualität durch reduzierte Kanalbandbreite erhöht
Sven81
29 Aug 2019
Hallo!
Ich habe einen 1750E im Modus Lan-Brücke mit der Fritzbox 7590 verbunden. Daneben ist ein weiterer Repeater FB 310 (am anderen Ende des Hauses) per WLAN an die Box angebunden.
Da wir hier auf dem Land wohnen und sich keine weitere Störquelle in unmittelbarer Nachbarschaft befindet, habe ich alle Einstellungen auf "automatisch" belassen.
Nun habe ich regelmäßig im Logfile die o.a. Statusmeldung für den 1750E Repeater und frage mich, woran das liegen kann und was ich dagegen tun sollte?
Ich freue mich über Eure Rückmeldungen!
Sven
PS: Alle Geräte laufen mit der aktuellsten Firmware und sind ins Mesh eingebunden.
Solange Du bei "Reduzierter Kanalbandbreite" mit der Performance zufrieden bist brauchst Du nichts zu ändern. Die FB versucht dadurch, ohne Überlappung der Kanäle zu funken.
Willst du volle WLAN-Power dann schalte die: "WLAN-Koexistenz" in den WLAN Einstellungen ab. Das muss jeder selbst testen. Kommt halt sehr darauf an wie viele Störer es in der Umgebung gibt.
AVM schreibt dazu folgendes:
Link: https://avm.de/service/fritzbox/fri...itat-durch-reduzierte-Kanalbandbreite-erhoht/
Auszug:
"Die FRITZ!Box erkennt, wenn die von ihr genutzten Funkkanäle im 2,4-GHz-Frequenzband durch andere WLAN-Funknetze stark belegt werden."
"Wenn in den Ereignissen der FRITZ!Box weiterhin die Meldung "WLAN-Übertragungsqualität durch reduzierte Kanalbandbreite erhöht (2,4 GHz)" angezeigt wird, sind sämtliche Funkkanäle im 2,4-GHz-Frequenzband durch benachbarte WLAN-Funknetze stark belegt."
Das passt ja irgendwie gar nicht zur Aussage von Nutzer @Sven81
Da wir hier auf dem Land wohnen und sich keine weitere Störquelle in unmittelbarer Nachbarschaft befindet,...
Vollzitat von darüber entfernt by stoney
Richtig. Das ist es ja, was mich so wundert. Ich habe das Gefühl, dass sich Box und Repeater durch sich selbst gestört fühlen. Andere Netze haben wir hier nicht.
Habe nun auch Mal die Kanäle fest vergeben und für die Box und den 1750E auf jeweils verschiedene gelegt. Ohne Erfolg. Erhalte weiter die o.a. Meldungen.
Welche Kanalnummern hast du in der FB und im Repeater eingestellt, um Überlappungen zu vermeiden?
warum wundert Dich das? Du spannst mit der FB, dem 1750e und dem 310´er drei Wlan´s auf. Somit sind (theoretisch) bereits alle drei überlappungsfreien Kanäle 1, 6 & 11, die mit den Standardeinstellungen von AVM zur Verfügung stehen aufgebraucht. Da bringt es nix andere Kanäle zu wählen.
Und natürlich sind die eigenen Repeater gleichzeitig auch Störer für den eigenen Router.
Deswegen schalte doch zum testen mal die "WLAN-Koexistenz" aus, dann (sollten) alle deine Geräte anstatt mit 20Mhz (reduzierte Bandbreite) mit 40Mhz (volle Bandbreite) funken.
Das muss allerdings trotz höherer Bandbreite nicht die schnellere Verbindung sein. ;)
Ich habe in der Fritzbox und im 310 den Kanal 11 und im 1750E Kanal 1. Im 5GHZ funkt die Fritzbox auf Kanal 36 und der 1750E auf Kanal 100. Gibt es hierfür andere Empfehlungen?
@Ralsaar : Heißt das, dass bei Nutzung von Repeatern die o.a. Meldung der reduzierten Kanalbandbreite normal ist?
es ist zumindest "meine" Vermutung. Man möge mich eines besseren belehren wenn ich damit falsch liege.
womöglich findest Du hier ein paar interessante Infos
Suiram
