[Frage] 7590 als Mesh-Partner für 7-90 geeignet?
rspitz
23 Apr 2006
Aktuelle Situation: Ältere (und bereits reparierte) 7590 am DSL100, läuft stabil und deckt die ganze Wohnung per WiFi5 auf 2,4 und 5 GHz ab. Nur ein oder zwei 2,4GHz-Clients melden gelegentlich schwache oder instabile WLAN-Verbindung.
Bekomme jetzt eine neue 7-90 in weiß, die "wohnzimmertauglich" wäre (WAF!) und überlege daher, diese im Wohnzimmer aufzustellen. Die wird dann per Gigabit-LAN an der 7590 angebunden und soll eigentlich nur als WLAN-AP dienen, sämtliche anderen Funktionen (DSL-Router, DNS, Telefonie, Fax usw.) würden bei der 7590 bleiben.
Mit dem Standort im Wohnzimmer wäre die WLAN-Abdeckung in der ganzen Wohnung vermutlich noch besser, daher überlege ich, bei der 7590 einfach das WLAN abzuschalten. Falls ich dann an der Wohnungstür doch zu wenig Signalstärke für die Videotürklingel hätte, müsste ich die 7590 "einmeshen". Verträgt die sich mit dem viel aktuelleren WiFi6/7 der 7-90 oder würde sie die 7-90 auf WiFi5 "runterziehen"?
U.u. könnte ich die 7590 durch eine 7530AX ersetzen, würde das dann einen Vorteil bringen?
Mesh kannst Du trotzdem nutzen, aber wenn der Mesh-Master das Wlan aus hat, muss man die Einstellungsübernahme im Client deaktivieren, sonst wird das Wlan dort auch ausgeschaltet.
Bei "automatisch" wird kein Wlan auf WiFi 5 runtergezogen, allerdings habe ich bemerkt, dass mein Handy dann zwei Netze angezeigt hat, und der unterbrechungsfreie Wechsel zwischen den Netzen hat gehakt.
Danke für die schnelle Antwort. Wenn ich bei der 7590 WLAN ohne Verbindungsverlust der Videotürklingel deaktivieren kann, brauche ich auch kein Mesh, weil die 7-90 dann die einzige WLAN-Basis ist.
Falls ich doch das WLAN der 7590 benötige: Muss diese dann zwingend der Mesh-Master sein (weil bei ihr sowohl DSL-Modem als auch Routerfunktion aktiviert sind) oder könnte ich auch die 7-90 als Master einrichten und die 7590 als Client?
Hallo. Master und Repeater kannst machen wie Du willst.
Wenn Deine Netze so dicht beeinander sind werden sich Deine Clienten auch bei beiden einbuchen.
Sollte Dir aber egal sein wer sich wo einbucht.
Wozu willst du dir das mit den beiden Boxen dann überhaupt antun?
Geht die 7-90 nicht genauso am DSL?
Und Leitung hast ja schon eine liegen vom VZ ins WZ, also warum nicht die Telefondose durchverbinden zur 7-90 im Wohnzimmer.
Entweder unter Verwendung des vorhandenen LAN-Kabels oder ein zusätzliches dünnes 2-poliges Telefonkabel.
Wh-tele.com
