7590 AX V2 WLAN defekt
Hunsrücker
5 Mrz 2025
Ich habe 2 7590 AX V2 OS.8.25 OHNE Rechnung keine Garantie.
Bei beiden Boxen blink die WLAN-LED schnell.
Der Spannungswandler für die 3,29V hat 0 V. Eine Widerstandsmessung bringt 0 Ohm.
Bevor ich die Kühlkörper demontiere meine Fragen,
ist der Typ der verbauten Frontend bekannt.
Wurde dieser Fehler schon einmal behoben.
Danke für die Unterstützung
bei 7590AX (V2) gibts da öfters kurzgeschlossene MLCCs (10uF/6,3V/0402/X7R), meist in dem Abschirmrahmen
- musst also wahrscheinlich den/die Kühlkörper und den/die Deckel entfernen
Chips
Danke für die schnelle Hilfe.
Ein Kondensator ist defekt, ich mir bei Amazon welche bestellt.
Gruß Armin
Der Kondensator war auf der 5GHz Seite defekt, chatp hatte eine falsches Bild geliefert. (Das richte habe beigefügt)
Nach dem ich den defekten Kondensator ausgetauscht habe, blinkt die WLAN-LED immer noch schnell.
An der Spule der 3,3v Spannungsreglung habe ich 3,3V eingespeist es fliesen 41mA, ich vermute 0mA wäre der richtige Wert.
Hat einer noch Tipps für mich ?
sind die RF-3,3V jetzt da oder fehlen die immer noch?
sind die beiden 1,0V Corespannung der WLAN-SOCs da?
werden die beiden WLAN-SOCs warm?
Die 3,3 Volt stehen wieder zur Verfügung.
Ich melde mich wieder habe, jetzt 14 Tage Urlaub.
ich nehme an, du bist verrutscht mit den Markierungen;
hab mal die "richtigen" Kondensatoren markiert:
Reaktionen: nixwiss
Der 5Ghz SOC wird warm der 2,4Ghz nicht.
Auf der Versorgungsspannung habe ich eine Kurzschluss. Mit einer Einspeisung von 1V und 0,4A kann ich mit der Wärmebildkamera nichts erkennen.
Danach habe ich den Strom schrittweise bis auf 2,4A erhöht und mit der Kamera nichts erkennen. Gibt es noch Lösungsvorschläge ?
ist das jetzt die 2.defekte Box? oder noch die erste?
Strom weiter erhöhen auf 4A, falls möglich - ansonsten einige Minuten warten, bis da etwas sichtbar wärmer wird;
wenn dann nichts sichtbar ist mit der Wärmebildkamera, hats vermutlich einen Schluss durch Zinn-Spritzer oder jemand hat versucht, den SOC auszulöten
Guten Abend,
es geht noch um die erste 7590 AX.
Ich habe den Strom auf 4A erhöht, ohne Erfolg.
Dann bemerkte ich meinen Anfängerfehler, ich habe die Spule beim Spannungswandler ausgelötet, der Kurzschluss war auf der Rückseite, aber immer noch keine Anzeige auf der Wärmebildkamera. Letztendlich ich habe den Spannungswandler aus gewechselt, die Box funktioniert. Morgen gehe ich die andere an.
Herzlichen Dank an chips für die toole Unterstützung.
Die zweite 7590 AX mit dem Kurzschluss in der 3,28V WLAN-Versorgung wurde auch behoben.
Ausgewechselt wurde der Spannungsregler 3,28V (auf der Rückseite), und unter der linken Abdeckung oben rechts der 10µF Kondensator und der zweite Kondensator zwischen den PIN 11 (GND) und PIN 10 (VCC).
air.reicht
