7590: Branding persistent ändern
k4y0z
26 Dez 2008
Bei der 7590 sind bestimmte environment-variablen, wie zum Beispiel das Branding fest im Urlader verdrahtet.
Ich habe mal ein kleines Tool geschrieben um die Werte im Urlader entsprechend zu modifizieren.
Getestet habe ich das bisher nur mit bootloaderVersion: 1.3578, es sollte aber grundsätzlich auch mit anderen Versionen funktionieren.
Da hierfür der Urlader (bzw zumindest der Config-Bereich) überschrieben werden muss, ist das ganze mit einem gewissen Risiko verbunden.
Ich übernehme keine Verantwortung für daraus resultierende Briefbeschwerer und werde hier auch nicht beschreiben, wie der Urlader überschrieben werden kann.
Das ganze ist also erstmal vor Allem an diejenigen gerichtet, die wissen was sie tun.
Andere Methoden das Branding zu ändern, welche keine Modifikation des Urladers benötigen sind für alle anderen zu Bevorzugen!
Das Tool kann Werte im Config-Bereich ändern, löschen oder hinzufügen.
Wird ein Wert gelöscht, kann dieser anschließend über die herkömmlichen Methoden beliebig geändert werden, allerdings steht dann auch kein Standard-Wert mehr zur Verfügung, welcher bei einem Werksreset bzw gelöschter TFFS-Partition gesetzt werden könnte, wie das System darauf reagiert habe ich nicht im Einzelfall getestet.
Werden bestimmte Werte hinzugefügt oder geändert, kann anschließend ein Werksreset nötig sein, weil sich dadurch das Passwort für die Entschlüsselung der Konfiguration ändern kann.
Das Tool hat auch eine Option um einen CWMP-Account anzulegen, falls keiner existiert (wie beispielsweise bei "1und1" gebrandeten Boxen).
Wird diese Option verwendet, müssen anschließend die Einstellungen aus oben genanntem Grund zurückgesetzt werden.
Hier mal ein Beispiel für eine 1und1-Box:
$ ./urlader-env.py -i urlader.img -o urlader-new.img -v firmware_version=avm --cwmp
Found bootloaderVersion: 1.3578
Urlader verified successfully (0x463c1d35)
Config verified successfully (0x73d5c27c)
both urladers are valid
both configs are valid
DECT
WLAN_ZIP
WLAN2_ZIP
Found EVA config version 3
maca                      44:4E:6D:XX:XX:X8
macb                      44:4E:6D:XX:XX:X9
macwlan                   44:4E:6D:XX:XX:XA
macwlan2                  44:4E:6D:XX:XX:XB
macdsl                    44:4E:6D:XX:XX:X5
usb_board_mac             44:4E:6D:XX:XX:X6
usb_rndis_mac             44:4E:6D:XX:XX:X7
HWRevision                226
HWSubRevision             4
ProductID                 Fritz_Box_HW226
SerialNumber              K052XXXXXXXXXXX
annex                     B
usb_device_id             0x0000
usb_device_name           USB DSL Device
usb_revision_id           0x0000
usb_manufacturer_name     AVM
firmware_version          1und1
wlan_key                  12345678901234567890
wlan_ssid                 FRITZ!Box#7590#AB
webgui_pass               xxxxYYYY
Updating "firmware_version" (old: "1und1" new: "avm")
Adding CWMP-Account: "00040E-444E6DXXXXX8" (cc6dqezyWOYH)
Eine anschließende Prüfung:
$ ./urlader-env.py -i urlader-new.img
Config verified successfully (0x7ea6d00a)
DECT
WLAN_ZIP
WLAN2_ZIP
HWRevision                226
HWSubRevision             4
annex                     B
firmware_version          avm
tr069_serial              00040E-444E6DXXXXX8
tr069_passphrase          cc6dqezyWOYH
Reaktionen: Insti
finde solche Tools klasse.
Kannst du bitte noch schreiben wie du den Bootloader als urlader.img erstellt hast und wie du den geänderten zurückgeschrieben hast?
Eigentlich wollte ich das absichtlich nicht detailiert beschreiben.
Das urlader.img ist ein kompletter Dump der entsprechenden Partition (dd)
Hi, sorry für's Necroposting, aber ich habe da so ein kurioses Problem mit dem Tool.
Gehäuse aufgemacht, Pin-Header eingelötet, USB-TTL Adapter angeschlossen, dann von der Shell einen Dump von /dev/mtd1 mit tftp -l /dev/mtd1 -r mtd1 -p 192.168.178.2 an den PC geschickt, und mit Hexeditor an beiden Stellen bearbeitet und mit tftp -l /dev/mtd1 -r mtd1 -g 192.168.178.2 zurückgeschrieben (und beide Male natürlich mit md5sum geprüft dass das auch glatt gegangen ist). Geht nicht, Box startet nicht mehr (meldet was von bootloader corrupt), Toshiba TC58BVG2S0HTA00 Flash Chip rausgelötet, in einen Xgecu TL866II+ mit NAND08 Adapter gesteckt, Änderungen rückgängig gemacht, wieder eingelötet, und geht wieder, aber am Ziel bin ich immernoch nicht. Dann habe ich dieses Tool gefunden, aber irgendiwe funktioniert das nicht.
Ich erhalte immer die Meldung CRC not found in uimage. Aber irgendwie muss das doch gehen, auch heute noch. Ist diese Prüfsumme jetzt woanders? Fehlt die vom Dump wenn das nicht über EVA mit FTP gemacht wird (das weigert sich mtd1 auszuspucken)?
Was mache ich falsch?
Du hast die Version des Bootloaders bewusst nicht angegeben. Der Bootloader ist nämlich verschlüsselt. Wende dich an Fritz, um das Zertifikat für eine Neuverschlüsselung zu erhalten.
Die Version ist ja auch die gleiche. 1.3578. Völlig uninteressant, oder eine absichtliche Falschangabe seitens AVM also. Ebenso uninteressant ist die Verschlüsselung, da der Config-Bereich nicht verschlüsselt ist. Allerdings ist da eine Prüfsumme drin die von etwas namens piglet geprüft wird. Das kann ich natürlich weg-patchen, ist aber nicht das Ziel der Aufgabe hier.
Ich will bloß die Änderungen im Urlader-Environment (wie etwa firmware_version, wlan_ssid, wlan_key und webgui_pass) persistent haben.
air.reicht
