7590AX: Wärmeentwicklung
ipforumuser64
16 Mai 2026
habe eine 7590AX als Repeater am WAN-Port einer 5690Pro
Wundere mich über die Wärmeentwicklung bei geringer Last.
Die Temperatur im screenshot war schon ausserhalb dieses Sommers vergleichweise hoch ( > 45 °C).
Fasse ich das Gehäuse an, dann ist das nicht übermässig heiss/warm !
Frage:
Ist das normal ?
Spinnt die Anzeige ggf. (~70 °C bei ~30 % Last und Peaks bei knapp unter 80 °C) ?
Stelle sie einfach mal hochkant, dann wirst du sehen, dass sie kühler wird. Aber bedenklich ist die Temperatur sowieso nicht.
Reaktionen: demichve
Die hohe Temperatur lässt sich vermeiden, wenn man die Box senkrecht an die Wand stellt oder befestigt. Dann kann die Wärme besser abfließen. Damit geht die Temperatur um 10 - 20 Grad zurück!
Edit: Ein Tick zu spät gepostet ;-)
Reaktionen: Kurt W
Ich habe die FRITZBox 7590 AX mit größerem Gehäuse und ISDN! + Dual-Lüfter a 120mm Lüfter stufenlos regelbar am USB-Anschluß; Temperatur der Box um die 45 °C bei den jetzigen Temperaturen um die 34 °C Außentemperatur.
hatte ich vergessen zu erklären: die Box hängt an der Wand (Kabelanschlüsse nach unten)
Danke f. eure schnellen Rückmeldungen !
PatrickSt91
