7690 / freetz-ng / Anzeige und Umschaltung der Startpartition fehlt ?
NanoBot
27 Jun 2005
Hi Leute,
ich habe heute im Rahmen eines Tarifwechsels eine 7690 bekommen. Das Flashen des freetz-ng Images mit Hilfe von "tools/push_firmware" ging problemlos, indem ich das Image (mit dem Parameter afu) erst ins RAM geladen und gestartet habe und von dort aus dann über die AVM Oberfläche permanent geflasht habe.
Dabei ist mir aber eine Sache aufgefallen: Auf der Seite
http://fritz.box:81/cgi-bin/system.cgi
wird normalerweise ja oben angezeigt, welche OS Version in welcher Partition ist und das Umschalten der Partition angeboten.
Geht dies bei der 7690 (noch) nicht, weil es eine Fit-Image Box ist ? Bei meiner alten 7530 ( ohne AX ) geht es problemlos.
C.U. Nanobot
Ich bin kein Coder, aber wenn ich das richtig verstehe dann braucht es nur die von dir vorgeschlagene Änderung an der Datei make/pkgs/mod/mod.mk in Form der zusäzlichen Zeile
ifneq ($(strip $(FREETZ_TYPE_7690)),y)
damit der freetz-ng eigene Bootmanager auf der 7690 wieder funktioniert ?
Das würde ich dann nämlich einfach mal von Hand ändern, allerdings erst, wenn FOS 8 für diese Box rausgekommen ist. Denn selbst wenn es jetzt mit FOS 7.62 gehen sollte, nutzt das ja nichts, wenn es dann bei FOS 8.x plötzlich nicht mehr geht.
Das liegt mehr daran
Freetz-ng erkennt CONFIG_BLK_DEV_LOOP=y nicht.
Damit wird es in freetz-ng nicht genutzt.
Montag soll für die 7690 das FOS 8 erscheinen.
Nur bei der 7530AX geht es nicht! Da es in freetz-ng keinen Kernel gibt. Weil corrupt auch wenn ich schon in freetz-ng was anderes gesehen habe.
Dann warte ich erstmal ab, so wichtig ist der Bootmanager per GUI ja nicht, zumal man den Bootslot ja auch per Bootloader oder per ssh mit "bootslotctl" abfragen und umschalten kann. Ich finde es halt nur als praktisch, das man per GUI auch sehen kann, welche Firmwareversion im anderen Bootslot vorhanden ist.
Warten ist immer gut :). Dann warte aber auch solange, bis die Source Files von AVM veröffentlicht wurden und sie in freetz-ng integriert wurden.
Darf ich dich fragen, welchen mehr wert bringt die freetz-ng? Ich lese zwar immer noch öfters mal bei freetz-ng was passiert. Nur sehe ich kein Vorteil mehr.
Da ich keine eigenen Module in der FB7690 nutzen will, brauchte ich nicht auf die neuen Sourcen warten und konnte gestern die 8.01 erfolgreich freetzen und flashen. Inzwischen sind aber wohl, wenn ich das richtig gesehen habe, auch die neuen Sourcen bereits eingepflegt.
Ergebnis:
Die 8.01 läuft bisher problemlos, und mit Hilfe der von @Brown verlinkten von catrinelc vorgeschlagenenen Änderung an der Datei "make/pkgs/mod/mod.mk"
https://github.com/Freetz-NG/freetz-ng/commit/52f1936ee75ed9308fdf3f19791f344e125cc882
wird der freetz-ng eigene Bootmanager wieder angezeigt. Ob das Umschalten zwischen den Partitionen wirklich funktioniert, habe ich noch nicht getestet. Es wird aber korrekt angezeigt, welcher Bootslot aktiv ist und welche Firmwareversion in den beiden Partitionen enthalten ist.
Da @Brown nach dem Grund dafür fragte, welchen Vorteil es bringen kann die Firmware überhaupt mit freetz-ng zu modifizieren:
1.) Durch die Integration des Paketes "Dropbear" habe ich einen root Zugang per SSH und SFTP
2.) Der Mod "onlinechanged_cgi" erlaubt es mir per Script nach dem PPPoE-Login nicht nur die IPv4-Adresse der FB selbst, sondern auch die IPv6 Adressen diverser Geräte in meinem Lan bei meinem Dyndns-Anbieter https://freedns.afraid.org/ zu aktualisieren.
3.) Das Paket "decrypt_fritzos_cfg" erlaubt es mir, alle Passwörter der Box per SSH-Zugriff im Klartext auszulesen. Das ginge natürlich auch mit Hilfe anderer Tools.
4.) Durch den Mod "FREETZ_DROP_NOEXEC_EXTERNAL" können ausführbare Dateien auf dem USB-Stick gestartet werden, was seitens AVM per default nicht erlaubt wäre. Da die FB7690 ca. 1,5GByte vom internen Speicher frei hat, brauche ich zwar keinen USB-Stick mehr, aber ich habe den Patch weiter aktiviert gelassen.
5.) Durch den Mod "FREETZ_REMOVE_TR069" wird ein Zugriff von außen per TR-069 auf meine Box unterbunden, so daß der ISP keine Änderungen an meiner Konfiguration vornehmen kann.
6.) Mit Hilfe von "FREETZ_PACKAGE_DOSFSTOOLS, FREETZ_PACKAGE_DOSFSTOOLS_fsck_fat und FREETZ_PACKAGE_DOSFSTOOLS_fatlabel" kann ich einen angeschlossenen USB-Stick mit FAT32 formatieren, checken und umbennen, ohne ihn an den PC umstecken zu müssen.
7.) Durch die Modifikation mit Freetz kann ich mit Hilfe der rc.custom nach dem Bootvorgang eigene Programme starten. Dies nutze ich, um auf der FB7690 einen eigenen Rustdesk-Server laufen zu lassen.
8.) Der Freetz-Mod erlaubt es ebenfalls, mit Hilfe von crontab bestimmte Programme in vorgegebenen zeitlichen Abständen auszuführen. Diese Möglichkeit verwende ich, um mit dem Kommando pcplisten bestimmte Ports direkt auf die interne IP-Adresse der Fritzbox zu forwarden, was für den Betrieb des Rustdesk-Servers erforderlich ist.
Bestimmt habe ich noch was vergessen. Aber generell kann man sagen, daß einem die Modifikation der Firmware mit freetz-ng neue Möglichkeiten eröffnet, welche der "Otto Normalverbraucher" aber meistens gar nicht kennt und braucht.
Reaktionen: prisrak1
lrneoware
