7940 und SipGate
freggeln
11 Mai 2007
Ich weiß für die meisten Experten hier ist es wahrscheinlich ein sehr leidiges Thema so etwas hier immer wieder zu lesen, aber ich weiß leider wirklich nicht mehr weiter.
Ich habe mir ein 7940 bei ebay "geschossen" und das aufspielen der SIP Firmware war mit ein bißchen probieren auch nicht wirklich ein Problem. Allerdings scheitere ich jetzt daran die Verbindung zu SipGate aufzubauen.
Meine SIPDefault.cnf sieht wie folgt aus:
# SIP Default Generic Configuration File
# Image Version
#image_version: P0S3-08-4-00
# Proxy Registration (0-disable (default), 1-enable)
proxy_register: 1
# URI fuer die Taste "messages"
messages_uri: 50000 ; Fuer Sipgate
# Phone Registration Expiration [1-3932100 sec] (Default - 3600)
timer_register_expires: 500
# Codec for media stream (g711ulaw (default), g711alaw, g729a)
preferred_codec: g711alaw
# TOS bits in media stream [0-5] (Default - 5)
tos_media: 5
# Inband DTMF Settings (0-disable, 1-enable (default))
dtmf_inband: 1
# Out of band DTMF Settings (none-disable, avt-avt enable (default), avt_always - always avt )
dtmf_outofband: avt
# DTMF dB Level Settings (1-6dB down, 2-3db down, 3-nominal (default), 4-3db up, 5-6dB up)
dtmf_db_level: 3
# SIP Timers
timer_t1: 500 ; Default 500 msec
timer_t2: 4000 ; Default 4 sec
sip_retx: 10 ; Default 10
sip_invite_retx: 6 ; Default 6
timer_invite_expires: 180 ; Default 180 sec
####### New Parameters added in Release 2.0 #######
# Dialplan template (.xml format file relative to the TFTP root directory)
dial_template: "dialplan"
# TFTP Phone Specific Configuration File Directory
tftp_cfg_dir: "" ; Example: ./sip_phone/
# Time Server (There are multiple values and configurations refer to Admin Guide for Specifics)
sntp_server: "ntp.sipgate.net" ; SNTP Server IP Address
sntp_mode: unicast ; unicast, multicast, anycast, or directedbroadcast (default)
time_zone: CET ; Time Zone Phone is in
dst_offset: 1 ; Offset from Phone's time when DST is in effect
dst_start_month: March ; Month in which DST starts
dst_start_day: "22" ; Day of month in which DST starts
dst_start_day_of_week: Sun ; Day of week in which DST starts
dst_start_week_of_month: 1 ; Week of month in which DST starts
dst_start_time: 02 ; Time of day in which DST starts
dst_stop_month: Oct ; Month in which DST stops
dst_stop_day: "" ; Day of month in which DST stops
dst_stop_day_of_week: Sunday ; Day of week in which DST stops
dst_stop_week_of_month: 8 ; Week of month in which DST stops 8=last week of month
dst_stop_time: 2 ; Time of day in which DST stops
dst_auto_adjust: 1 ; Enable(1-Default)/Disable(0) DST automatic adjustment
time_format_24hr: 1 ; Enable(1 - 24Hr Default)/Disable(0 - 12Hr)
date_format: D-M-YY ; Dateformat Day, month, year
# Do Not Disturb Control (0-off, 1-on, 2-off with no user control, 3-on with no user control)
dnd_control: 0 ; Default 0 (Do Not Disturb feature is off)
# Caller ID Blocking (0-disbaled, 1-enabled, 2-disabled no user control, 3-enabled no user control)
callerid_blocking: 0 ; Default 0 (Disable sending all calls as anonymous)
# Anonymous Call Blocking (0-disabled, 1-enabled, 2-disabled no user control, 3-enabled no user control)
anonymous_call_block: 0 ; Default 0 (Disable blocking of anonymous calls)
# DTMF AVT Payload (Dynamic payload range for AVT tones - 96-127)
dtmf_avt_payload: 101 ; Default 101
# Sync value of the phone used for remote reset
sync: 1 ; Default 1
####### New Parameters added in Release 2.1 #######
# Backup Proxy Support
proxy_backup: "" ; Dotted IP of Backup Proxy
proxy_backup_port: 5060 ; Backup Proxy port (default is 5060)
# Emergency Proxy Support
proxy_emergency: "" ; Dotted IP of Emergency Proxy
proxy_emergency_port: 5060 ; Emergency Proxy port (default is 5060)
# Configurable VAD option
enable_vad: 0 ; VAD setting 0-disable (Default), 1-enable
####### New Parameter added in Release 3.0 #######
# Allow for the bridge on a 3way call to join remaining parties upon hangup
cnf_join_enable : 1 ; 0-Disabled, 1-Enabled (default)
####### New Parameters added in Release 3.1 #######
# Allow Transfer to be completed while target phone is still ringing
semi_attended_transfer: 1 ; 0-Disabled, 1-Enabled (default)
# Telnet Level (enable or disable the ability to telnet into the phone)
telnet_level: 2 ; 0-Disabled (default), 1-Enabled, 2-Privileged
####### New Parameters added in Release 4.0 #######
# XML URLs
services_url: "http://flame.tiefighter.org/fwd/xml" ; URL for external Phone Services
directory_url: "" ; URL for external Directory location
logo_url: "http://192.168.2.100/VOIP-Phone/Logo/APL-Logo_256-90x56.bmp" ; URL for branding logo to be used on phone display
# HTTP Proxy Support
http_proxy_addr: "" ; Address of HTTP Proxy server
http_proxy_port: 80 ; Port of HTTP Proxy Server (80-default)
# Dynamic DNS/TFTP Support
dyn_dns_addr_1: "http://www.xxxxxxx.servebbs.com" ; restricted to dotted IP
dyn_dns_addr_2: "" ; restricted to dotted IP
dyn_tftp_addr: "" ; restricted to dotted IP
# Remote Party ID
remote_party_id: 0 ; 0-Disabled (default), 1-Enabled
####### New Parameters added in Release 4.4 #######
# Call Hold Ringback (0-off, 1-on, 2-off with no user control, 3-on with no user control)
call_hold_ringback: 0 ; Default 0 (Call Hold Ringback feature is off)
####### New Parameters added in Release 6.0 #######
# Dialtone Stutter for MWI (Message Waiting Indicator)
#**** 0-abgeschaltet
#**** 1-eingeschaltet
stutter_msg_waiting: 1 ; 0-Disabled (default), 1-Enabled
# RTP Call Statistics (SIP BYE/200 OK message exchange)
call_stats: 1 ; 0-Disabled (default), 1-Enabled
# Telefonnummern automatisch vervollstaendigen (macht bei mir Probleme, also aus)
autocomplete: 0 ; 0-Disabled, 1-Enabled (default)
####### New Parameters added in Release 6.1 #######
local_cfwd_enable: 1 ; 0 - off, 1 - on; the default value is 1.
timer_register_delta: 5 ; Time interval in seconds; the default is 5 seconds. (range 0-32767)
####### New Parameters added in Release 7.5 #######
sip_max_forwards: "10"
rfc_2543_hold: "1"
Meine SIPMAC.cnf sieht so aus:
# SIP Configuration Generic File
phone_label: "CISCO 7940"
######################################### Line 1 - Sipgate
proxy1_address: "sipgate.de"
proxy1_port: 5060
line1_name: "XXXXXXX"
line1_authname: "XXXXXXX"
line1_password: "XXXXXXX"
line1_displayname: "[email protected]"
line1_shortname: "SipGate"
######################################### Line 2 - Freenet.de
proxy2_address: ""
proxy2_port: 5060
line2_name: ""
line2_authname: ""
line2_password: ""
line2_displayname: ""
line2_shortname: ""
######################################### Line 3 - Purtel
proxy3_address: ""
proxy3_port: 5060
line3_name: ""
line3_authname: ""
line3_password: ""
line3_displayname: ""
line3_shortname: ""
######################################### Line 4 - Sipsnip
proxy4_address: ""
proxy4_port: 5060
line4_name: ""
line4_authname: ""
line4_password: ""
line4_displayname: ""
line4_shortname: ""
######################################### Line 5 - web.de
proxy5_address: ""
proxy5_port: 5060
line5_name: ""
line5_authname: ""
line5_password: ""
line5_displayname: ""
line5_shortname: ""
######################################### Line 6 - test
proxy6_address: ""
proxy6_port: 5060
line6_name: ""
line6_authname: ""
line6_password: ""
line6_displayname: ""
line6_shortname: ""
# All user_parameters have been removed
# Phone Label (Text desired to be displayed in upper right corner)
phone_label: "mein Telefon" ; Has no effect on SIP messaging
####### New Parameters added in Release 2.2 ######
# NAT/Firewall Traversal
nat_enable: 1 ; 0-Disabled (default), 1-Enabled
nat_address: "stun.sipgate.net:10000" ; WAN IP address of NAT box (dotted IP or DNS A record only)
voip_control_port: 5060 ; UDP port used for SIP messages (default - 5060)
start_media_port: 30000 ; Start RTP range for media (default - 16384)
end_media_port: 30010 ; End RTP range for media (default - 32766)
nat_received_processing: 1 ; 0-Disabled (default), 1-Enabled
# Outbound Proxy Support
outbound_proxy: "meine DYNDNS Adresse" ; restricted to dotted IP or DNS A record only
outbound_proxy_port: 5060 ; default is 5060
In meinem Router habe ich die folgenden Ports auf mein Telefon weitergeleitet:
5004 - 5004 BOTH
5060 - 5060 BOTH
8000 - 8019 BOTH
10000 - 10000 BOTH
30000 - 30010 BOTH
An "Status Messages" auf dem Phone erhalte in die folgenden Meldungen:
E640 REG msg unsupported: in 405, request failure
W350 unprovisioned proxy_backup
W351 unprovisioned proxy_emergency
W310 3 Error(s) Parsing: SIPDefault.cnf
W250 TFTP Error: Not Found dialplan.xml
Achja installiert ist die Firmware P0S3-08-2-00. Das sind erstmal alle Informationen, wovon ich denke, dass sie wichtig sind. Wenn noch weitere be nötigt werden nur heraus damit.
Ich hoffe wirklich das mir jemand helfen kann.
Danke & Gruß,
freggeln
Die MSG 405 deutet darauf hin, daß Dein Telefon was empfängt, was es nicht auswerten kann. Im einfachsten Fall ist das z.B. die Nachricht, daß auf der Voicemail-Box Nachrichten vorliegen.
Generell würde ich erstmal versuchen, ob das Telefon sich bei Sipgate ohne einen Eintrag bei STUN richtig registriert, denn bei Sipgate ist STUN eigentlich überhaupt nicht notwendig.
Die Meldung ist jetzt wirklich weg.
Allerdings telefonieren kann ich noch immer nicht. Beim wählen steht im Display
Calling (out INV)
und nichts weiter passiert. Auch wenn ich bei SipGate auf der Seite schaue, stehe ich dort weiterhin als Offline. Irgendwie verstehe ich das ganze nicht wirklich, warum ich keine Fehlermeldung erhalte und trotzdem nicht wählen bzw. telefonieren kann.
freggeln
hi,
Befindet sich auf der Leitung neben dem Telefonsymbol ein kleines Kreuz ?
Weil das ist der verlässlichste Indikator, ob das Telefon auch wirklich registriert ist, weil die Anzeige bei Sipgate nicht immer sofort reagiert; so zumindest meine Erfahrung.
CTU
Ja neben dem Telefonsymbol für die Leitung ist ein kleines Kreuz zu sehen. Also natürlich auch nicht bei sipgate angemeldet. Dann habe ich erst mal meinen Bellshare Account und damit war sofort alles in Ordnung. Habe dann noch einmal die sipgate Einstellungen geprüft und dabei festgestellt, dass ja das Passwort vom Account nicht gleich dem SIP Passwort ist. -> ES FUNKTIONIERT :)
Gruß,
freggeln
ja genau :-)
Als ich gestern jemanden ebenfalls einen Sipgate-Account auf dem 7940 zum laufen bringen musste, hat er mir auch erstmal Benutzername + PW des Kundencenters gegeben, aber da müssen natürlich SIP-ID und SIP-PW hin ! ;-)
CTU
entschuldigt, dass ich diesen alten beitrag wieder rauskrame aber das problem ist bei mir jetzt auch aufgetreten.
nur dass es nicht am pw liegt. (sogar groß/kleinschreibung beachtet ;) )
Bei sipgate geht halt ab und zu (oft der erste anruf) mal gut und danach nichts. (es hat auch geholfen kurz nat aus und wieder anzuschalten um für ne sekunde kein X am telefon zu haben)
Habe mir heute nen 7960 geschossen und andere anbieter (dus.net) funktionieren, sipgate jedoch nicht. Ports sind freigeschaltet, passwort und username mehrfach überprüft.
Ich bin zwar erst 10 stunden am suchen aber schon kurz vorm verzweifeln. :)
und firmware updaten kann ich nicht, weil ich halt nur die vorinstallierte 7.5 habe.
ich bekomme halbminütlich nen
"%E620 REG auth failed: ack tmr"
Hier ein dump von "show config"
http://phpfi.com/290182
am merkwürdigsten finde ich ja, dass es mit dus.net so einwandfrei funktioniert.
(ach ja: die reihenfolge der einträge für dus/sipgate habe ich bereits mehrfach getauscht :) )
Danke schonmal.
ringie
