7941g blank Screen / Upgrade-Fehler
Olker
31 Mrz 2013
Hallo Voip-Freunde,
ich habe ein Cisco 7941g und dies sollte nachher an einer 7270 über einen PC betrieben werden.
Einige Anleitungen finden sich im Netz. Dabei ist wohl etwas nicht glatt gelaufen.
Momentaner Zustand ist ein Blank Screen nach einem Hardware-Reset.
Wie bekomme ich das ganze nun wieder auf einen "heilen Weg"..?
Grüße - Olker
TFTPD32 nehmen, darin auch noch den DHCP Aktivieren und die einstellung machen. Siehe hier mein letzter Beitrag unten http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=256310
Ich gehe mal davon aus das beim 7941 die ganze Firmware inkl. Display Treiber wech ist. Da machst du folgendes Telefon an Strom und Raute drücken bis entweder die Rote Lampe am Hörer lauchtet oder die Tasten rechts lauflicht machen. Dann gibst du hintereinander folgenden Tastencode ein 3491672850*# das ist ein komplett Reset, dort werden auch noch verschiedenste Treiber gelöscht. Dann holt sich das Telefon per DHCP eine IP Adresse von DHCP Server des TFTPd32 und lädt sich dann die Firmware, es kann bis zu 10 Minuten dauern bis irgendwas Passiert, das Display bleibt dann nich eine ganze weile dunkel bis di ganze Firmware vom Telefon geladen ist.
Für die Firtz!Box brauchst du noch eine SIP Fimrware.
Chris
Hi Chris, dank dir für die fixe Antwort.
Leider wirft mir der Log Viewer nach dem Reset nur folgendes aus:
Rcvd DHCP Discover Msg for IP 0.0.0.0, Mac 00:1B:54:13:ED:D4 [31/03 23:23:42.941]
Client requested address 0.68.101.80 [31/03 23:23:42.941]
Suppress pingable address 192.168.1.200 [31/03 23:23:46.253]
Suppress pingable address 192.168.1.201 [31/03 23:23:49.456]
Suppress pingable address 192.168.1.202 [31/03 23:23:52.737]
Suppress pingable address 192.168.1.203 [31/03 23:23:56.003]
Suppress pingable address 192.168.1.204 [31/03 23:23:59.300]
Suppress pingable address 192.168.1.205 [31/03 23:24:02.644]
Suppress pingable address 192.168.1.206 [31/03 23:24:06.019]
Suppress pingable address 192.168.1.207 [31/03 23:24:09.441]
Suppress pingable address 192.168.1.208 [31/03 23:24:12.769]
Suppress pingable address 192.168.1.209 [31/03 23:24:16.253]
no more address or address previously allocated by another server [31/03 23:24:16.441]
Rcvd DHCP Discover Msg for IP 0.0.0.0, Mac 00:1B:54:13:ED:D4 [31/03 23:24:16.441]
Client requested address 0.68.101.80 [31/03 23:24:16.441]
Rcvd DHCP Discover Msg for IP 0.0.0.0, Mac 00:1B:54:13:ED:D4 [31/03 23:24:42.925]
Client requested address 0.68.101.80 [31/03 23:24:42.925]
no more address or address previously allocated by another server [31/03 23:24:42.925]
Das hatte ich schon mal gesehen, probiere mal diesen DHCP Server http://www.dhcpserver.de/dhcpsrv.htm, dort ist auch ein Wizzard für die Config drin und nicht vergessen zum schluss als .ini datei speichern, ist ein Button am Ende. Den TFTP Server nimmst du von TFTPD32 und machst da natürlich den DHCP Server aus. Dann sollte das Telefon sich die Firmware vom TFTP Server holen und alles ist fein.
Chris
Chris, dein Optimismus machte mir Hoffnung...
Habe jetzt mehrere erfolgloser Versuche hinter mir...
Darauf scheint das Telefon überhaupt nicht zu reagieren... Die Software hatte ich mir schon vorher gezogen und es damit versucht... Nun wieder... Nichts...
Also dein Telefon lebt, was sagt den das Log von DHCP Server. Da sieht man ja ob da ünberhaupt ne vernüftige IP gezogen wird, ist das der einzige DHCP im Netz sonst gibt es ein Chaos.
Chris
Network Adapter Initialisation Returns 0
...Und ja, es ist der einzige DHCP im Netz. Läuft hier Standalone auf Vista32. Ich sitze an einem anderen Laptop.
mhhhh komisch also zumindest sollten hier Anfragen vom Telefon kommen, ich baue das hier mal morgen auf uns schaue mal. Ist jetzt eindeutig zu früh ;-)
Melde mich Morgen wenn keiner noch ne spontane Idee hat.
Chris
Ja, Super...
Dank dir erstmal für den Support... Volker...
Guten Morgen,
eigentlich ist das so OK, kannst ja mal eine gegeprobe und ein Rechner eine IP Anfordern lassen oder eine Smartphone. Eventuell noch als Administrator starten lassen und vielleicht die FW testweise ausschalten. Den DHCP vom TFTPD32 hast du deaktiviert ?
Chris
Ja, den DHCP hatte ich deaktiviert...
Holt sich ein anderer PC in deinem Netz eine IP vom DHCP Server ?
Dann weiss man erstmal ob es am Server liegt oder am Telefon.
Chris
Das müsste ich testen... Habe immo das Telefon alleinig am Laptop angeschlossen...
kann es sein das die Bindung an einer falschen IP hängt ?
Chris
Kann sein...
Wie würdest Du es alternativ aufbauen..?
Ich würde das Cisco in mein Netz hängen, in deinem Fall an die Fritzbox, den Lappi auch dann hast du ja nur ein Netzwerk auf dem Lappi, gehe davon aus das du per WLAN an der FritzBox hängst. Natürlich muss die IP des DHCP server auch entsprechend zu deinem Netzwerk passen dann sollte alles gehen...
Chris
Dann müsste ich nur das DHCP bei der Fritzbox abschalten - oder..?
genau, dann sollte sich das Cisco die IP von deinem DHCP holen und dann sollte es laufen.
So, dank Chris und einiger PN`s hat sich das Problem gelöst...
Als ich ein altes Laptop mit XP32 genommen habe ging es von allein...
Danke, Chris :D
Lishheshuyg
