Ich habe günstig (für lau
) ein 7960 abgestaubt und mit meiner Fritzbox 7390 verheiratet. An sich bin ich total glücklich - alles geht (anrufen, angerufen werden, eigenes Bild, eigene RingTones und sogar Zugriff auf das Fritzbox-Telefonbuch http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=245349&page=3 ) - ABER...
ich habe auf die Speed Dial Tasten drei Nummer gelegt (zwei interne ##6xx und eine externe mit 017******) - die internen funktionieren auch, bei der externen kommt sofort "Line Busy".
Das gleich passiert mit, wenn ich aus dem Telefonbuch der Fritzbox eine Nummer erfolgreich rausgesucht habe - sofortiges "Line busy". Wähle ich exakt die gleich Nummer von Hand, geht es ohne Probleme. Hat jemand eine Idee...?
SIPDefault.cfg
Und die SIP<MAC>.cfg:
SIPDefault.cfg
# CISCO 7960G Beispiel Konfiguration für FritzBox 7170
# An den Stellen wo "FritzBox IP" steht muss die IP Adresse der FritzBox eingetragen werden
# An den Stellen wo "Webserver IP" steht muss die IP Adresse eines Webserver mit XML Service eingetragen werden
# Wird diese Funktionalität nicht genutzt, bitte auskommentiert lassen
# Image Version
# image_version: "P0S3-08-12-00" Auskommentiert da SIP Firmware schon geladen ist
# Proxy Server
#proxy1_address: "" Auskommentiert da in der SIP<MAC>.cnf schon vergeben
#proxy2_address: ""
#proxy3_address: ""
#proxy4_address: ""
#proxy5_address: ""
#proxy6_address: ""
# Proxy Server Port (default - 5060) Auskommentiert da in der SIP<MAC>.cnf schon vergeben
#proxy1_port:"5060"
#proxy2_port:""
#proxy3_port:""
#proxy4_port:""
#proxy5_port:""
#proxy6_port:""
# Emergency Proxy info
proxy_emergency: "192.168.178.1"
proxy_emergency_port: "5060"
# Backup Proxy info
#proxy_backup: ""
#proxy_backup_port: "5060"
# Nur einmal definieren -> daher in SIPMAC.cnf
# Outbound Proxy info
# outbound_proxy: ""
# outbound_proxy_port: "5060"
# NAT/Firewall Traversal
nat_enable: "1"
#nat_address: ""
voip_control_port: "5060"
#start_media_port: "16384"
#end_media_port: "32766"
#nat_received_processing: "0"
# Proxy Registration (0-disable (default), 1-enable) Muss auf "1" stehen sonst registriert sich das 7960 nicht an der FritzBox
proxy_register: "1"
# Phone Registration Expiration [1-3932100 sec] (Default - 3600)
timer_register_expires: "3600"
# Codec for media stream (g711ulaw (default), g711alaw, g729)
preferred_codec: "none"
# TOS bits in media stream [0-5] (Default - 5)
tos_media: "5"
# Enable VAD (0-disable (default), 1-enable)
enable_vad: "0"
# Allow for the bridge on a 3way call to join remaining parties upon hangup
cnf_join_enable: "0" ; 0-Disabled, 1-Enabled (default)
# Allow Transfer to be completed while target phone is still ringing
semi_attended_transfer: "0" ; 0-Disabled, 1-Enabled (default)
# Telnet Level (enable or disable the ability to telnet into this phone
telnet_level: "2" ; 0-Disabled (default), 1-Enabled, 2-Privileged
# Inband DTMF Settings (0-disable, 1-enable (default))
dtmf_inband: "1"
# Out of band DTMF Settings (none-disable, avt-avt enable (default), avt_always - always avt )
dtmf_outofband: "0"
# DTMF dB Level Settings (1-6dB down, 2-3db down, 3-nominal (default), 4-3db up, 5-6dB up)
dtmf_db_level: "3"
# SIP Timers
#timer_t1: "500" ; Default 500 msec
#timer_t2: "4000" ; Default 4 sec
#sip_retx: "10" ; Default 11
#sip_invite_retx: "6" ; Default 7
#timer_invite_expires: "180" ; Default 180 sec
# Setting for Message speeddial to UOne box
# Hier habe ich die FritzBox Voice Mail Nummer hinterlegt
messages_uri: "**600"
#********* Release 2 new config parameters **********
# TFTP Phone Specific Configuration File Directory
tftp_cfg_dir: "./"
# Time Server
sntp_mode: "unicast"
sntp_server: "192.168.178.1"
time_zone: "CET"
dst_offset: "0"
dst_start_month: "Jan"
dst_start_day: ""
dst_start_day_of_week: "Mon"
dst_start_week_of_month: "2"
dst_start_time: "02"
dst_stop_month: "Dec"
dst_stop_day: ""
dst_stop_day_of_week: "Sunday"
dst_stop_week_of_month: "1"
dst_stop_time: "2"
dst_auto_adjust: "1"
# Do Not Disturb Control (0-off, 1-on, 2-off with no user control, 3-on with no user control)
dnd_control: "0" ; Default 0 (Do Not Disturb feature is off)
# Caller ID Blocking (0-disabled, 1-enabled, 2-disabled no user control, 3-enabled no user control)
#callerid_blocking: "0" ; Default 0 (Disable sending all calls as anonymous)
# Anonymous Call Blocking (0-disbaled, 1-enabled, 2-disabled no user control, 3-enabled no user control)
#anonymous_call_block: "0" ; Default 0 (Disable blocking of anonymous calls)
# Call Waiting (0-disabled, 1-enabled, 2-disabled with no user control, 3-enabled with no user control)
#call_waiting: "1" ; Default 1 (Call Waiting enabled)
# DTMF AVT Payload (Dynamic payload range for AVT tones - 96-127)
dtmf_avt_payload: "101" ; Default 100
# XML file that specifies the dialplan desired
#dial_template: "syncinfo"
# Network Media Type (auto, full100, full10, half100, half10)
network_media_type: "auto"
#Autocompletion During Dial (0-off, 1-on [default])
autocomplete: "1"
#Time Format (0-12hr, 1-24hr [default])
time_format_24hr: "1"
# Date Format (M/D/Y (default), YY-M-D (4 digit year-month-day)
date_format: "YY-M-D"
# URL for external Phone Services - Netter offener Beispiel XML Service:
#services_url: "http://phone-xml.berbee.com/menu.xml"
# URL for external Directory location
directory_url: "http://fritz.box:85/cisco/Directory.xml"
# URL for branding logo - hier kann ein Logo in 4 Graustufen 320x196 hinterlegt werden
logo_url: "http://www.li-ghun.de/Downloads/CTU_Logo.bmp"
language: german
phone_label: "Walther"
# SIP Configuration Generic File (start)
# Proxy Server
proxy1_address: "192.168.178.1"
proxy2_address: ""
proxy3_address: ""
proxy4_address: ""
proxy5_address: ""
proxy6_address: ""
proxy1_port: 5060
# Line 1 Settings
line1_name: "622" ; Line 1 Extension\User ID
line1_displayname: "Homeoffice" ; Line 1 Display Name
line1_shortname: "Homeoffice" ; Line 1 Shortname Diplsy Lable
line1_authname: "622" ; Line 1 Registration Authentication
line1_password: "****" ; Line 1 Registration Password
# Line 1 Settings
line2_name: "620" ; Line 1 Extension\User ID
line2_displayname: "Privat" ; Line 1 Display Name
line2_shortname: "Privat" ; Line 1 Shortname Diplsy Lable
line2_authname: "620" ; Line 1 Registration Authentication
line2_password: "***" ; Line 1 Registration Password
#proxy_emergency: ""
#proxy_emergency_port: "5060"
# Backup Proxy info
#proxy_backup: ""
outbound_proxy: "192.168.178.1"
# Test
proxy_register: "1"
nat_enable: "1"
nat_address: "192.168.178.1"
#voip_control_port: "5060"
#nat_received_processing: "1"
# Phone Label (Text desired to be displayed in upper right corner)
phone_label: "Office" ; Has no effect on SIP messaging
# Time Zone phone will reside in
time_zone: CET
# Phone prompt/password for telnet/console session
#phone_prompt: "" ; Telnet/Console Prompt
#phone_password: "" ; Telnet/Console Password
# Enable_VAD (1-enabled, 0-disabled)
enable_vad: "0"
user_info: phone
#logo_url: "http://Webserver IP/background.bmp" ; URL for anding logo to be used on phone display
language: german
# SIP Configuration Generic File (stop)
