7960 einrichten
Ma5ter_Q
1 Dez 2009
mahlzeit zusammen,
ich hab mir ein 7960 mit SIP firmware ersteigert
( http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=150391156449 )
und komme überhaupt nicht damit klar.
habe das gerät mit dem router (FB 7270) verbunden. nach dem einsachlten erscheint der "Universal Application Loader" und es werden die punkte configuring VLAN und configuring IP abgearbeitet.
nach requesting configuration kommt nur noch TFTP timeout, und es geht nichts mehr. habe auch kein menü oder sowas, wo ich was machen könnte.
jemand ne idee?
Naja, laut ebay ist eine SIP-Firmware drauf. Weißt Du zufällig, welche?
Über einen TFTP-Server solltest Du dann die entsprechenden Konfigurationsdateien für Deine Fritzbox auf das Phone laden.
Da fällt mir zum Beispiel die SIPDefault.cfg und die SIP<MAC>.cfg ein, ferner die Dialplan.xml. Ohne die geht schon mal gar nichts weiter, denn an dem Phone kannst Du manuell kaum etwas einstellen, deswegen der Upload über TFTP.
Alles weitere erfährst Du hier.
und wie soll ich die datein laden, wenn ich doch ein timeout bekomme?
Ich schätze, Du hast gar keinen TFTP-Server aufgesetzt, deswegen auch der Timeout. Oder die IP im Phone ist fix, dann musst Du sie umstellen auf DHCP.
Einen DHCP-Server richtest Du mit Option 150 + 66 ein. Den DHCP-Server in der FB abschalten nicht vergessen. Und Du brauchst einen TFTP-Server. Das alles geht wunderbar mit TFTPd32_SE.
Im TFTP-Root-Verzeichnis müssen dann mindestens die folgenden Dateien liegen:
dialplan.xml
OS79XX.TXT
P003-08-xx-00.bin (das xx steht hier für die Firmware-Version Deines IP-Phones)
P003-08-xx-00.sbn (das xx steht hier für die Firmware-Version Deines IP-Phones)
P0S3-08-xx-00.loads (das xx steht hier für die Firmware-Version Deines IP-Phones)
P0S3-08-xx-00.sb2 (das xx steht hier für die Firmware-Version Deines IP-Phones)
RINGLIST.DAT
SIP<MAC_Deines_Phones>.cnf
SIPDefault.cnf
XmlDefault.cnf.xml
Jetzt kommen natürlich die Fragen:
Wo kriege ich die Firmware her? Tja, die musst Du bei Cisco entweder erwerben oder sie war beim Phone dabei und sie liegt noch irgendwo im Karton, Du kannst sie vielleicht nur nicht finden...;)
Was muss in den anderen Dateien drin stehen? Das steht im oben geposteten Link, das ist in diesem Forum alles sehr schön beschrieben.
Also, Network Settings,
Zunächst mal die Network Settings entsperren:
Settings - 9 (Unlock Config) drücken
Password = cisco (3x2, 3x4, 4x7, 3x2 und 3x6) eingeben, anschließend Softkey Accept drücken.
Dann Settings - Network Configuration (oben sollte ein offenes Vorhängeschloss zu sehen sein, das heißt dann, dass die Netzwerk Config jetzt änderbar ist. Wenn das nicht der Fall ist, erfrage das Passwort unbedingt vom Verkäufer).
Irgendwo bei 30 steht dann DHCP enabled: NO oder YES.
Wenn NO, dann überprüfe die folgenden Einstellungen: IP-Adresse, Subnet Mask und TFTP-Server. Das sind dann die Unterpunkte 5, 6 und 7.
Diese musst Du natürlich Deinem Netzwerk anpassen, wenn Du es manuell machen willst.
Bei DHCP Enabled = YES macht der Rest Dein TFTPd32-Programm, wenn's richtig konfiguriert ist.
Ich würde Dir empfehlen, mit einer fixen IP-Adresse zu arbeiten und den TFTP-Server ebenfalls fix einzutragen, da ich vermute, dass normalerweise Deine Fritzbox Dein DHCP-Server ist und Dein TFTP-Server u.U. nicht immer läuft, aber das ist Geschmackssache. Die einen schwören auf DHCP in allen Lebenslagen, die anderen nicht.
Guck am besten auch mal in die Hilfe des TFTPd32, da findest Du auch eine ganze Menge Hinweise.
Den Rest machen wir, wenn Du soweit bist und Deine Netzwerkeinstellungen auf dem Cisco-Phone richtig eingestellt sind, so dass es den TFTP-Server erreichen und ansprechen kann.
schön beschrieben, aber ich komme ja, wie gesagt, überhaupt nicht ins menü.
villeicht reden wir aber auch aneinander vorbei.
http://img690.imageshack.us/i/foto025z.jpg/
so sieht es bei mir aus, und ich kann auch an tasten drücke wie ich will, das telefon ist quasi eingefroren.
Vielleicht reden wir aneinander vorbei, ich weiß es nicht, da ich das Phone nicht vor mir habe.
Ich weiß auch nicht, was Du für ein Netzwerk hast, welche Komponenten da aufgebaut sind usw.
Ohne diese Informationen wird es schwierig, Dir zu helfen.
Beschreibe das doch bitte mal.
Was Du auf jeden Fall brauchst ist
1. die passende SIP-Firmware 8.irgendwas (die letzte ist 8.12)
2. Einen DHCP-Server mit Option 150 + 66 (nicht die Fritzbox)
3. Einen TFTP-Server, der auf das TFTP-Root-Verzeichnis zeigt.
4. Im TFTP-Root-Verzeichnis die Config-Dateien wie oben beschrieben
Wenn Du Dir das alles besorgt und innerhalb Deines Netzwerkes auch aufgesetzt hast, machst Du einen Factory Reset vom Phone ohne die Netzwerk-Configuration zu behalten. Den Rest holt sich Dein Phone dann via DHCP- und TFTP-Server.
Muss halt nur richtig vorbereitet sein.
stinknormales heimnetzwerk, ne fritzbox 7270 (192.168.1.1) mit aktiviertem DHCP und mein PC (statisch, 192.168.1.11) plus ein paar dynamische dinge von der familie.
aber warum siehts du das porblem beim netzwerk, das phone selbst spinnt ja schon etwas, wenn ich noch net mal ins menü komme, welches du beschrieben hast
Ich sehe das Problem nicht beim Netzwerk, sondern was Du im Netzwerk nicht laufen hast.
Ist beim DHCP-Server Option 150 eingeschaltet? Nein, ist ne Fritzbox. Deswegen solltest Du einen separaten DHCP-Server aufsetzen, der Option 150 unterstützt.
Läuft in Deinem Netzwerk (auf Deinem Rechner) ein TFTP-Server?
Hast Du Firmware und Configdateien fertig und stehen diese im TFTP-Server zum Download zur Verfügung?
Wenn Du nur eine dieser Fragen mit "Nein" beantworten musst, dann wirst Du Dein 7960 auch nicht zum Laufen bekommen.
Denn Dein 7960 braucht all diese Dinge, um ans Laufen zu kommen.
Ok, das sieht schon mal ganz gut aus.
Die XMLDefault.cnf.xml kannste Dir selber erstellen mit folgendem Inhalt:
<loadInformation7 model="IP Phone 7960">P0S3-08-8-00</loadInformation7>
Bist Du Dir sicher, dass die Firmware 8.8 drauf ist?
Das TFTP-Root-Verzeichnis scheint auch richtig eingebunden zu sein.
Dein IP-Phone hat sich die Adresse 192.168.1.14 gezogen
Im TAB "LogViewer" siehst Du dann, was das Phone versucht, sich zu ziehen und auch, ob es Dateien vermisst. Könntest Du davon vielleicht auch noch einen Screenshot hochladen?
oha, keine ahnung was ich heute anders gemacht habe, aber den server scheint das phone zu finden.
es gibt jetzt aber die fehlermeldung TFTP files not found aus.
hier mal der log:
Read request for file <./SIP00124362B6F4.cnf>. Mode octet [04/12 17:08:03.576]
Using local port 50251 [04/12 17:08:03.576]
<.\SIP00124362B6F4.cnf>: sent 6 blks, 2631 bytes in 0 s. 0 blk resent [04/12 17:08:03.644]
Connection received from 192.168.1.12 on port 50197 [04/12 17:08:32.197]
Read request for file <CTLSEP00124362B6F4.tlv>. Mode octet [04/12 17:08:32.197]
File <CTLSEP00124362B6F4.tlv> : error 2 in system call CreateFile Das System kann die angegebene Datei nicht finden. [04/12 17:08:32.197]
Connection received from 192.168.1.12 on port 50198 [04/12 17:08:32.217]
Read request for file <SEP00124362B6F4.cnf.xml>. Mode octet [04/12 17:08:32.218]
File <SEP00124362B6F4.cnf.xml> : error 2 in system call CreateFile Das System kann die angegebene Datei nicht finden. [04/12 17:08:32.218]
Connection received from 192.168.1.12 on port 50199 [04/12 17:08:32.246]
Read request for file <SIP00124362B6F4.cnf>. Mode octet [04/12 17:08:32.246]
Using local port 58248 [04/12 17:08:32.246]
<SIP00124362B6F4.cnf>: sent 6 blks, 2631 bytes in 0 s. 0 blk resent [04/12 17:08:32.304]
Connection received from 192.168.1.12 on port 50200 [04/12 17:08:32.347]
Read request for file <SIPDefault.cnf>. Mode octet [04/12 17:08:32.347]
Using local port 58249 [04/12 17:08:32.347]
<SIPDefault.cnf>: sent 10 blks, 4835 bytes in 0 s. 0 blk resent [04/12 17:08:32.416]
Connection received from 192.168.1.12 on port 50201 [04/12 17:08:32.463]
Read request for file <./SIP00124362B6F4.cnf>. Mode octet [04/12 17:08:32.464]
Using local port 58250 [04/12 17:08:32.464]
<.\SIP00124362B6F4.cnf>: sent 6 blks, 2631 bytes in 0 s. 0 blk resent [04/12 17:08:32.523]
Connection received from 192.168.1.12 on port 50202 [04/12 17:08:49.955]
Read request for file <CTLSEP00124362B6F4.tlv>. Mode octet [04/12 17:08:49.955]
File <CTLSEP00124362B6F4.tlv> : error 2 in system call CreateFile Das System kann die angegebene Datei nicht finden. [04/12 17:08:49.955]
Connection received from 192.168.1.12 on port 50203 [04/12 17:08:49.976]
Read request for file <SEP00124362B6F4.cnf.xml>. Mode octet [04/12 17:08:49.976]
File <SEP00124362B6F4.cnf.xml> : error 2 in system call CreateFile Das System kann die angegebene Datei nicht finden. [04/12 17:08:49.976]
Connection received from 192.168.1.12 on port 50204 [04/12 17:08:49.995]
Read request for file <SIP00124362B6F4.cnf>. Mode octet [04/12 17:08:49.995]
Using local port 58253 [04/12 17:08:49.995]
<SIP00124362B6F4.cnf>: sent 6 blks, 2631 bytes in 1 s. 0 blk resent [04/12 17:08:50.052]
Connection received from 192.168.1.12 on port 50205 [04/12 17:08:50.086]
Read request for file <SIPDefault.cnf>. Mode octet [04/12 17:08:50.086]
Using local port 58254 [04/12 17:08:50.086]
<SIPDefault.cnf>: sent 10 blks, 4835 bytes in 0 s. 0 blk resent [04/12 17:08:50.164]
Connection received from 192.168.1.12 on port 50206 [04/12 17:08:50.203]
Read request for file <./SIP00124362B6F4.cnf>. Mode octet [04/12 17:08:50.203]
Using local port 58255 [04/12 17:08:50.203]
<.\SIP00124362B6F4.cnf>: sent 6 blks, 2631 bytes in 0 s. 0 blk resent [04/12 17:08:50.271]
Connection received from 192.168.1.12 on port 50207 [04/12 17:09:25.431]
Read request for file <CTLSEP00124362B6F4.tlv>. Mode octet [04/12 17:09:25.431]
File <CTLSEP00124362B6F4.tlv> : error 2 in system call CreateFile Das System kann die angegebene Datei nicht finden. [04/12 17:09:25.432]
Connection received from 192.168.1.12 on port 50208 [04/12 17:09:25.452]
Read request for file <SEP00124362B6F4.cnf.xml>. Mode octet [04/12 17:09:25.452]
File <SEP00124362B6F4.cnf.xml> : error 2 in system call CreateFile Das System kann die angegebene Datei nicht finden. [04/12 17:09:25.452]
Connection received from 192.168.1.12 on port 50209 [04/12 17:09:25.472]
Read request for file <SIP00124362B6F4.cnf>. Mode octet [04/12 17:09:25.472]
Using local port 58258 [04/12 17:09:25.472]
<SIP00124362B6F4.cnf>: sent 6 blks, 2631 bytes in 0 s. 0 blk resent [04/12 17:09:25.537]
Connection received from 192.168.1.12 on port 50210 [04/12 17:09:25.570]
Read request for file <SIPDefault.cnf>. Mode octet [04/12 17:09:25.570]
Using local port 58259 [04/12 17:09:25.570]
<SIPDefault.cnf>: sent 10 blks, 4835 bytes in 0 s. 0 blk resent [04/12 17:09:25.649]
Connection received from 192.168.1.12 on port 50211 [04/12 17:09:25.687]
Read request for file <./SIP00124362B6F4.cnf>. Mode octet [04/12 17:09:25.688]
Using local port 58260 [04/12 17:09:25.688]
<.\SIP00124362B6F4.cnf>: sent 6 blks, 2631 bytes in 0 s. 0 blk resent [04/12 17:09:25.756]
Connection received from 192.168.1.12 on port 50212 [04/12 17:09:56.388]
Read request for file <CTLSEP00124362B6F4.tlv>. Mode octet [04/12 17:09:56.389]
File <CTLSEP00124362B6F4.tlv> : error 2 in system call CreateFile Das System kann die angegebene Datei nicht finden. [04/12 17:09:56.389]
Connection received from 192.168.1.12 on port 50213 [04/12 17:09:56.409]
Read request for file <SEP00124362B6F4.cnf.xml>. Mode octet [04/12 17:09:56.409]
File <SEP00124362B6F4.cnf.xml> : error 2 in system call CreateFile Das System kann die angegebene Datei nicht finden. [04/12 17:09:56.409]
Connection received from 192.168.1.12 on port 50214 [04/12 17:09:56.438]
Read request for file <SIP00124362B6F4.cnf>. Mode octet [04/12 17:09:56.438]
Using local port 58263 [04/12 17:09:56.438]
<SIP00124362B6F4.cnf>: sent 6 blks, 2631 bytes in 0 s. 0 blk resent [04/12 17:09:56.495]
Connection received from 192.168.1.12 on port 50215 [04/12 17:09:56.538]
Read request for file <SIPDefault.cnf>. Mode octet [04/12 17:09:56.538]
Using local port 58264 [04/12 17:09:56.538]
<SIPDefault.cnf>: sent 10 blks, 4835 bytes in 0 s. 0 blk resent [04/12 17:09:56.607]
Connection received from 192.168.1.12 on port 50216 [04/12 17:09:56.654]
Read request for file <./SIP00124362B6F4.cnf>. Mode octet [04/12 17:09:56.654]
Using local port 58265 [04/12 17:09:56.654]
<.\SIP00124362B6F4.cnf>: sent 6 blks, 2631 bytes in 0 s. 0 blk resent [04/12 17:09:56.714]
Connection received from 192.168.1.12 on port 50217 [04/12 17:10:18.306]
Read request for file <CTLSEP00124362B6F4.tlv>. Mode octet [04/12 17:10:18.306]
File <CTLSEP00124362B6F4.tlv> : error 2 in system call CreateFile Das System kann die angegebene Datei nicht finden. [04/12 17:10:18.306]
Connection received from 192.168.1.12 on port 50218 [04/12 17:10:18.337]
Read request for file <SEP00124362B6F4.cnf.xml>. Mode octet [04/12 17:10:18.337]
File <SEP00124362B6F4.cnf.xml> : error 2 in system call CreateFile Das System kann die angegebene Datei nicht finden. [04/12 17:10:18.338]
Connection received from 192.168.1.12 on port 50219 [04/12 17:10:18.357]
Read request for file <SIP00124362B6F4.cnf>. Mode octet [04/12 17:10:18.357]
Using local port 58268 [04/12 17:10:18.357]
<SIP00124362B6F4.cnf>: sent 6 blks, 2631 bytes in 0 s. 0 blk resent [04/12 17:10:18.414]
Connection received from 192.168.1.12 on port 50220 [04/12 17:10:18.457]
Read request for file <SIPDefault.cnf>. Mode octet [04/12 17:10:18.457]
Using local port 58269 [04/12 17:10:18.457]
<SIPDefault.cnf>: sent 10 blks, 4835 bytes in 0 s. 0 blk resent [04/12 17:10:18.535]
Connection received from 192.168.1.12 on port 50221 [04/12 17:10:18.574]
Read request for file <./SIP00124362B6F4.cnf>. Mode octet [04/12 17:10:18.574]
Using local port 58270 [04/12 17:10:18.574]
<.\SIP00124362B6F4.cnf>: sent 6 blks, 2631 bytes in 0 s. 0 blk resent [04/12 17:10:18.642]
Connection received from 192.168.1.12 on port 50222 [04/12 17:10:42.133]
Read request for file <CTLSEP00124362B6F4.tlv>. Mode octet [04/12 17:10:42.133]
File <CTLSEP00124362B6F4.tlv> : error 2 in system call CreateFile Das System kann die angegebene Datei nicht finden. [04/12 17:10:42.134]
Connection received from 192.168.1.12 on port 50223 [04/12 17:10:42.154]
Read request for file <SEP00124362B6F4.cnf.xml>. Mode octet [04/12 17:10:42.154]
File <SEP00124362B6F4.cnf.xml> : error 2 in system call CreateFile Das System kann die angegebene Datei nicht finden. [04/12 17:10:42.154]
Connection received from 192.168.1.12 on port 50224 [04/12 17:10:42.174]
Read request for file <SIP00124362B6F4.cnf>. Mode octet [04/12 17:10:42.174]
Using local port 51201 [04/12 17:10:42.174]
<SIP00124362B6F4.cnf>: sent 6 blks, 2631 bytes in 0 s. 0 blk resent [04/12 17:10:42.231]
Connection received from 192.168.1.12 on port 50225 [04/12 17:10:42.265]
Read request for file <SIPDefault.cnf>. Mode octet [04/12 17:10:42.265]
Using local port 51202 [04/12 17:10:42.265]
<SIPDefault.cnf>: sent 10 blks, 4835 bytes in 0 s. 0 blk resent [04/12 17:10:42.343]
Connection received from 192.168.1.12 on port 50226 [04/12 17:10:42.382]
Read request for file <./SIP00124362B6F4.cnf>. Mode octet [04/12 17:10:42.382]
Using local port 51203 [04/12 17:10:42.382]
<.\SIP00124362B6F4.cnf>: sent 6 blks, 2631 bytes in 0 s. 0 blk resent [04/12 17:10:42.450]
Connection received from 192.168.1.12 on port 50227 [04/12 17:11:09.741]
Read request for file <CTLSEP00124362B6F4.tlv>. Mode octet [04/12 17:11:09.741]
File <CTLSEP00124362B6F4.tlv> : error 2 in system call CreateFile Das System kann die angegebene Datei nicht finden. [04/12 17:11:09.741]
Connection received from 192.168.1.12 on port 50228 [04/12 17:11:09.762]
Read request for file <SEP00124362B6F4.cnf.xml>. Mode octet [04/12 17:11:09.762]
File <SEP00124362B6F4.cnf.xml> : error 2 in system call CreateFile Das System kann die angegebene Datei nicht finden. [04/12 17:11:09.762]
Connection received from 192.168.1.12 on port 50229 [04/12 17:11:09.781]
Read request for file <SIP00124362B6F4.cnf>. Mode octet [04/12 17:11:09.781]
Using local port 51491 [04/12 17:11:09.781]
<SIP00124362B6F4.cnf>: sent 6 blks, 2631 bytes in 0 s. 0 blk resent [04/12 17:11:09.838]
Connection received from 192.168.1.12 on port 50230 [04/12 17:11:09.872]
Read request for file <SIPDefault.cnf>. Mode octet [04/12 17:11:09.872]
Using local port 51492 [04/12 17:11:09.872]
<SIPDefault.cnf>: sent 10 blks, 4835 bytes in 0 s. 0 blk resent [04/12 17:11:09.950]
Connection received from 192.168.1.12 on port 50231 [04/12 17:11:09.989]
Read request for file <./SIP00124362B6F4.cnf>. Mode octet [04/12 17:11:09.989]
Using local port 51493 [04/12 17:11:09.989]
<.\SIP00124362B6F4.cnf>: sent 6 blks, 2631 bytes in 1 s. 0 blk resent [04/12 17:11:10.057]
Connection received from 192.168.1.12 on port 50232 [04/12 17:11:44.947]
Read request for file <CTLSEP00124362B6F4.tlv>. Mode octet [04/12 17:11:44.948]
File <CTLSEP00124362B6F4.tlv> : error 2 in system call CreateFile Das System kann die angegebene Datei nicht finden. [04/12 17:11:44.948]
Connection received from 192.168.1.12 on port 50233 [04/12 17:11:44.968]
Read request for file <SEP00124362B6F4.cnf.xml>. Mode octet [04/12 17:11:44.968]
File <SEP00124362B6F4.cnf.xml> : error 2 in system call CreateFile Das System kann die angegebene Datei nicht finden. [04/12 17:11:44.968]
Connection received from 192.168.1.12 on port 50234 [04/12 17:11:44.988]
Read request for file <SIP00124362B6F4.cnf>. Mode octet [04/12 17:11:44.988]
Using local port 63295 [04/12 17:11:44.988]
<SIP00124362B6F4.cnf>: sent 6 blks, 2631 bytes in 1 s. 0 blk resent [04/12 17:11:45.045]
Connection received from 192.168.1.12 on port 50235 [04/12 17:11:45.079]
Read request for file <SIPDefault.cnf>. Mode octet [04/12 17:11:45.079]
Using local port 63296 [04/12 17:11:45.079]
<SIPDefault.cnf>: sent 10 blks, 4835 bytes in 0 s. 0 blk resent [04/12 17:11:45.157]
Connection received from 192.168.1.12 on port 50236 [04/12 17:11:45.195]
Read request for file <./SIP00124362B6F4.cnf>. Mode octet [04/12 17:11:45.195]
Using local port 63297 [04/12 17:11:45.196]
<.\SIP00124362B6F4.cnf>: sent 6 blks, 2631 bytes in 0 s. 0 blk resent [04/12 17:11:45.264]
Connection received from 192.168.1.12 on port 50237 [04/12 17:12:15.365]
Read request for file <CTLSEP00124362B6F4.tlv>. Mode octet [04/12 17:12:15.365]
File <CTLSEP00124362B6F4.tlv> : error 2 in system call CreateFile Das System kann die angegebene Datei nicht finden. [04/12 17:12:15.365]
Connection received from 192.168.1.12 on port 50238 [04/12 17:12:15.385]
Read request for file <SEP00124362B6F4.cnf.xml>. Mode octet [04/12 17:12:15.386]
File <SEP00124362B6F4.cnf.xml> : error 2 in system call CreateFile Das System kann die angegebene Datei nicht finden. [04/12 17:12:15.386]
Connection received from 192.168.1.12 on port 50239 [04/12 17:12:15.414]
Read request for file <SIP00124362B6F4.cnf>. Mode octet [04/12 17:12:15.414]
Using local port 63300 [04/12 17:12:15.414]
<SIP00124362B6F4.cnf>: sent 6 blks, 2631 bytes in 0 s. 0 blk resent [04/12 17:12:15.471]
Connection received from 192.168.1.12 on port 50240 [04/12 17:12:15.514]
Read request for file <SIPDefault.cnf>. Mode octet [04/12 17:12:15.514]
Using local port 63301 [04/12 17:12:15.514]
<SIPDefault.cnf>: sent 10 blks, 4835 bytes in 0 s. 0 blk resent [04/12 17:12:15.583]
Connection received from 192.168.1.12 on port 50241 [04/12 17:12:15.630]
Read request for file <./SIP00124362B6F4.cnf>. Mode octet [04/12 17:12:15.631]
Using local port 63302 [04/12 17:12:15.631]
<.\SIP00124362B6F4.cnf>: sent 6 blks, 2631 bytes in 0 s. 0 blk resent [04/12 17:12:15.690]
Connection received from 192.168.1.12 on port 50242 [04/12 17:12:36.211]
Read request for file <CTLSEP00124362B6F4.tlv>. Mode octet [04/12 17:12:36.211]
File <CTLSEP00124362B6F4.tlv> : error 2 in system call CreateFile Das System kann die angegebene Datei nicht finden. [04/12 17:12:36.211]
Connection received from 192.168.1.12 on port 50243 [04/12 17:12:36.232]
Read request for file <SEP00124362B6F4.cnf.xml>. Mode octet [04/12 17:12:36.232]
File <SEP00124362B6F4.cnf.xml> : error 2 in system call CreateFile Das System kann die angegebene Datei nicht finden. [04/12 17:12:36.232]
Connection received from 192.168.1.12 on port 50244 [04/12 17:12:36.251]
Read request for file <SIP00124362B6F4.cnf>. Mode octet [04/12 17:12:36.252]
Using local port 63305 [04/12 17:12:36.252]
<SIP00124362B6F4.cnf>: sent 6 blks, 2631 bytes in 0 s. 0 blk resent [04/12 17:12:36.317]
Connection received from 192.168.1.12 on port 50245 [04/12 17:12:36.351]
Read request for file <SIPDefault.cnf>. Mode octet [04/12 17:12:36.351]
Using local port 63306 [04/12 17:12:36.351]
<SIPDefault.cnf>: sent 10 blks, 4835 bytes in 0 s. 0 blk resent [04/12 17:12:36.429]
Connection received from 192.168.1.12 on port 50246 [04/12 17:12:36.467]
Read request for file <./SIP00124362B6F4.cnf>. Mode octet [04/12 17:12:36.467]
Using local port 63307 [04/12 17:12:36.468]
<.\SIP00124362B6F4.cnf>: sent 6 blks, 2631 bytes in 0 s. 0 blk resent [04/12 17:12:36.536]
Connection received from 192.168.1.12 on port 50247 [04/12 17:12:57.870]
Read request for file <CTLSEP00124362B6F4.tlv>. Mode octet [04/12 17:12:57.870]
File <CTLSEP00124362B6F4.tlv> : error 2 in system call CreateFile Das System kann die angegebene Datei nicht finden. [04/12 17:12:57.870]
Connection received from 192.168.1.12 on port 50248 [04/12 17:12:57.891]
Read request for file <SEP00124362B6F4.cnf.xml>. Mode octet [04/12 17:12:57.891]
File <SEP00124362B6F4.cnf.xml> : error 2 in system call CreateFile Das System kann die angegebene Datei nicht finden. [04/12 17:12:57.891]
Connection received from 192.168.1.12 on port 50249 [04/12 17:12:57.919]
Read request for file <SIP00124362B6F4.cnf>. Mode octet [04/12 17:12:57.919]
Using local port 63310 [04/12 17:12:57.919]
<SIP00124362B6F4.cnf>: sent 6 blks, 2631 bytes in 0 s. 0 blk resent [04/12 17:12:57.975]
Connection received from 192.168.1.12 on port 50250 [04/12 17:12:58.019]
Read request for file <SIPDefault.cnf>. Mode octet [04/12 17:12:58.019]
Using local port 63311 [04/12 17:12:58.019]
<SIPDefault.cnf>: sent 10 blks, 4835 bytes in 0 s. 0 blk resent [04/12 17:12:58.088]
Connection received from 192.168.1.12 on port 50251 [04/12 17:12:58.135]
Read request for file <./SIP00124362B6F4.cnf>. Mode octet [04/12 17:12:58.136]
Using local port 63312 [04/12 17:12:58.136]
<.\SIP00124362B6F4.cnf>: sent 6 blks, 2631 bytes in 0 s. 0 blk resent [04/12 17:12:58.195]
nein, ist das denn wichtig?
werden den verkäufer nochmal anhauen, was ist wenn der das nicht weiss?
Firmware ist wichtig, denn normalerweise kannst Du nicht mehr downgraden, wenn Du bereits eine höhere Version hast, dann kommt es zu Fehlermeldungen.
Also erstmal die Firmware-Version überprüfen und ggf. die richtige besorgen.
Anschließend machst Du einen Factory-Reset und lässt das Phone sich alle relevanten Dateien ziehen (siehe weiter oben). Ich kann Dir aber nicht sagen, ob die Inhalte der SIPDefault.cnf oder der SIP00124362B6F4.cnf richtig sind.
(Schon mal die 620 in der Fritzbox angelegt?)
Das Phone muss versuchen, sich die P0S3-08-8-00.loads zu laden (wenn 8.8 bei Dir drauf ist).
so, hat sich erledigt, hab die FW mit nem crossover-kabel drauf bekommen.
rest war ein kinderspiel, vielen dank für deine hilfe:groesste:
jetzt muss ich nur noch wissen, wie man zeit und datum einstellt, hab zwar einen ntp-server eingetragen, aber es tut sich nichts.
und kann man das phone so einstellen, dass ich erst eine nummer eintippe und das phone automatisch wählt, wenn ich dann den hörer abnehme?
Da bin ich ja beruhigt - und willkommen im Club. :p
Einen Zeitserver gibt's hier
Oder Du hast einen Domain Controller von dem Du Dir die Zeit saugen kannst.
Und nein, die Wahl mit aufgelegtem Hörer hab ich noch nicht hingekriegt. Du musst wenigstens eine Leitung belegen, aber das weiß vielleicht jemand anderer.
Was für'ne Firmware ist jetzt bei Dir drauf, wenn ich fragen darf?
die 08-12
und was ist das mit dem zeitserver, das sind ja richtige hardware server:confused:
ich wollte eigendlich nur zeit und datum oben links angezeigt haben.
Ist nur eine Software, die auf einer Maschine laufen muss. Ich hab's bei mir über einen DC gelöst, der immer läuft.
Was ist denn, wenn Du in der SIPDefault.cnf auf einen der öffentlichen Zeitserver zeigst?
sntp_server: "ntp.sipgate.net" ; SNTP Server IP Address
sntp_mode: directedbroadcast ; unicast, multicast, anycast, or directedbroadcast (default)
time_zone: CET ; Time Zone Phone is in
jo, klappt jetzt mit diesen einstellungen, thx
ieso04
