7960 - Media Ports werden nicht gespeichert
  • Ersteller Ersteller Deleted member 354044
D
Guest
Ich möchte bei meinem 7960 die Media Ports auf eine andere Range setzen. In meinem Netzwerk ist das leider nicht anders möglich, also bitte keine Fragen, ob ich nicht die Standard-Range benutzen kann.
Wenn ich nun in der SIPDefault.cnf die Media Ports ändere (min. 33170, max. 33770) und das Gerät neu starte, sind dennoch die Standardwerte vorhanden. Wenn ich am Gerät selber die Config unlocke und im Display die Ports per Edit&Save ändere, sieht man das sich das Menü neu lädt, jedoch wieder die Standardports vergeben sind...
Wie kann ich die Ports denn dauerhaft speichern?
Ohne die Änderung werden die Ports ja nicht richtig zum Router geschickt. :/
SIPDefault.cnf:
nat_enable: 1                   ; 0-Disabled (default), 1-Enabled
nat_address: "ASDASDASDASDADS.dyndns.org"		        ; WAN IP address of NAT box (dotted IP or DNS A record only)  --> verschleiert. :)
voip_control_port: 5460      	; UDP port used for SIP messages (default - 5060)
start_media_port: 33170 	; Start RTP range for media (default - 16384)
end_media_port: 33770   	; End RTP range for media (default - 32766)
nat_received_processing: 1	; 0-Disabled (default), 1-Enabled
PS: Andere Cisco Geräte (2x SPA921 und 1x SPA300) haben damit keine Probleme: da lassen sich die Ports einfach ohne Schwierigkeiten über das Webinterface ändern und speichern!
Update: Durch die problematischen Ports kann ich manche eingehenden Anrufe NICHT annehmen. Die Gegenstelle hört zwar, dass die Verbindung aufgebaut wird (also im Sinne von Freizeichen hört auf, ganz normaler Verbindungsaufbau), jedoch findet kein Sprachaustausch statt. Lege ich nun auf, wird die Verbindung auch ganz normal bei beiden getrennt.
In meinem Display steht dann "proxy unavailable switching t" - das "Status->Status Messages"-Protokoll ist nur mit einer Information versehen: I660 REG Not Registered to Backup Proxy.
Rufe ich die Person dann nach kurzer Zeit zurück, ist alles ok.
VOIP-Anbieter ist Sipgate.de (Team Account). Auf dem Telefon sind 3 Lines mit Sipgate Accounts versehen. Das Gerät ist durch diese Anleitung konfiguriert worden:
http://adriansauer.com/2008/12/06/meine-cisco-cp-7960g-konfiguration/
Sofern noch weitere Teile der Config relevant sind, hänge ich die einfachheitshalber mit dran. Sipgate-Accounts sind natürlich verschleiert.
Ich drück dir die Daumen, dass sich jemand findet der dir helfen kann, aber ich denke die Zahl der 7960 User wird wegen des Alters der Geräte immer geringer. Könnte also schwierig werden.
Lishheshuyg
