7960 mit SIP geholt -> 1&1 Nummer will nicht
Card
11 Apr 2005
Hallo zusammen!
Nach langem hun und her und mit der Beantwortung meiner Fragen durch Euch hab ich mir nun ein Cisco 7960G mit SIP-Firmware geholt.
Mit dem "Einstiegsthread" ging die vorläufige Einrichtung recht schnell und hat Spass gemacht! :D
Jetzt komm ich aber nicht weiter: Ich hab meine zwei 1&1-Nummern und mit denen kann ich weder raus- noch reintelefonieren. Folgendermassen hab ich die Einstellungen gesetzt (Auszug aus der SIPmac.cnf-Datei):
######################################### Line 1 - 089 570xxxxx
proxy1_address: "sip.1und1.de"
proxy1_port: 5060
line1_name: "1"
line1_authname: "49 89 570xxxxx"
line1_password: "xxx"
line1_displayname: "49 89 570xxxxx"
line1_shortname: "570xxxxx"
Hier noch die SIPdefault:
 # SIP Default Generic Configuration File
# Image Version
# Je nachdem welche Image Version Verwendung findet,
# den Eintrag entsprechend abaendern...
image_version: P0S3-07-4-00
# Proxy Server
proxy1_address: ""      ; Can be dotted IP or FQDN
proxy2_address: ""      ; Can be dotted IP or FQDN
proxy3_address: ""      ; Can be dotted IP or FQDN
proxy4_address: ""      ; Can be dotted IP or FQDN
proxy5_address: ""      ; Can be dotted IP or FQDN
proxy6_address: ""      ; Can be dotted IP or FQDN
# Proxy Server Port (default - 5060)
proxy1_port: 5060
proxy2_port: 5060
proxy3_port: 5060
proxy4_port: 5060
proxy5_port: 5060
proxy6_port: 5060
# Proxy Registration (0-disable (default), 1-enable)
proxy_register: 1
# Phone Registration Expiration [1-3932100 sec] (Default - 3600)
timer_register_expires: 500
# Codec for media stream (g711ulaw (default), g711alaw, g729a)
preferred_codec: g711ulaw
# TOS bits in media stream [0-5] (Default - 5)
tos_media: 5
# Inband DTMF Settings (0-disable, 1-enable (default))
dtmf_inband: 1
# Out of band DTMF Settings (none-disable, avt-avt enable (default), avt_always - always avt )
dtmf_outofband: avt
# DTMF dB Level Settings (1-6dB down, 2-3db down, 3-nominal (default), 4-3db up, 5-6dB up)
dtmf_db_level: 3
# SIP Timers
timer_t1: 500           ; Default 500 msec
timer_t2: 4000          ; Default 4 sec
sip_retx: 10           ; Default 10
sip_invite_retx: 6       ; Default 6
timer_invite_expires: 180    ; Default 180 sec
####### New Parameters added in Release 2.0 #######
# Dialplan template (.xml format file relative to the TFTP root directory)
dial_template: dialplan
# TFTP Phone Specific Configuration File Directory
tftp_cfg_dir: ""         ; Example:  ./sip_phone/
# Time Server (There are multiple values and configurations refer to Admin Guide for Specifics)
sntp_server: "ntp.sipgate.net"         ; SNTP Server IP Address
sntp_mode: directedbroadcast                ; unicast, multicast, anycast, or directedbroadcast (default)
time_zone: CET                ; Time Zone Phone is in
dst_offset: 1                    ; Offset from Phone's time when DST is in effect
dst_start_month: April           ; Month in which DST starts
dst_start_day: ""         ; Day of month in which DST starts
dst_start_day_of_week: Sun   ; Day of week in which DST starts
dst_start_week_of_month: 1   ; Week of month in which DST starts
dst_start_time: 02             ; Time of day in which DST starts
dst_stop_month: Oct           ; Month in which DST stops
dst_stop_day: ""         ; Day of month in which DST stops
dst_stop_day_of_week: Sunday   ; Day of week in which DST stops
dst_stop_week_of_month: 8   ; Week of month in which DST stops 8=last week of month
dst_stop_time: 2         ; Time of day in which DST stops
dst_auto_adjust: 1      ; Enable(1-Default)/Disable(0) DST automatic adjustment
time_format_24hr: 1      ; Enable(1 - 24Hr Default)/Disable(0 - 12Hr)
date_format: D-M-YY      ; Dateformat Day, month, year
# Do Not Disturb Control (0-off, 1-on, 2-off with no user control, 3-on with no user control)
dnd_control: 0         ; Default 0 (Do Not Disturb feature is off)
# Caller ID Blocking (0-disbaled, 1-enabled, 2-disabled no user control, 3-enabled no user control)
callerid_blocking: 0      ; Default 0 (Disable sending all calls as anonymous)
# Anonymous Call Blocking (0-disabled, 1-enabled, 2-disabled no user control, 3-enabled no user control)
anonymous_call_block: 0      ; Default 0 (Disable blocking of anonymous calls)
# DTMF AVT Payload (Dynamic payload range for AVT tones - 96-127)
dtmf_avt_payload: 101      ; Default 101
# Sync value of the phone used for remote reset
sync: 1            ; Default 1
####### New Parameters added in Release 2.1 #######
# Backup Proxy Support
proxy_backup: ""      ; Dotted IP of Backup Proxy
proxy_backup_port: 5060      ; Backup Proxy port (default is 5060)
# Emergency Proxy Support
proxy_emergency: ""       ; Dotted IP of Emergency Proxy
proxy_emergency_port: 5060   ; Emergency Proxy port (default is 5060)
# Configurable VAD option
enable_vad: 0         ; VAD setting 0-disable (Default), 1-enable
####### New Parameters added in Release 2.2 ######
# NAT/Firewall Traversal
nat_enable: 1                 ; 0-Disabled (default), 1-Enabled
nat_address: ""            ; WAN IP address of NAT box (dotted IP or DNS A record only)
voip_control_port: 5060         ; UDP port used for SIP messages (default - 5060)
start_media_port: 5004       ; Start RTP range for media (default - 16384)
end_media_port: 5007         ; End RTP range for media (default - 32766)
nat_received_processing: 1   ; 0-Disabled (default), 1-Enabled
# Outbound Proxy Support
outbound_proxy: ""       ; restricted to dotted IP or DNS A record only
outbound_proxy_port: 5060       ; default is 5060
####### New Parameter added in Release 3.0 #######
# Allow for the bridge on a 3way call to join remaining parties upon hangup
cnf_join_enable : 1      ; 0-Disabled, 1-Enabled (default)
####### New Parameters added in Release 3.1 #######
# Allow Transfer to be completed while target phone is still ringing
semi_attended_transfer: 1   ; 0-Disabled, 1-Enabled (default)
# Telnet Level (enable or disable the ability to telnet into the phone)
telnet_level: 1         ; 0-Disabled (default), 1-Enabled, 2-Privileged
####### New Parameters added in Release 4.0 #######
# XML URLs
services_url: "http://www.fo-pa.de/cgi-bin/rss2cisco.pl"      ; URL for external Phone Services
directory_url: "//niels/tftp-root/directory.xml"      ; URL for external Directory location
logo_url: ""         ; URL for branding logo to be used on phone display
# HTTP Proxy Support
http_proxy_addr: ""      ; Address of HTTP Proxy server
http_proxy_port: 80      ; Port of HTTP Proxy Server (80-default)
# Dynamic DNS/TFTP Support
dyn_dns_addr_1: ""              ; restricted to dotted IP
dyn_dns_addr_2: ""              ; restricted to dotted IP
dyn_tftp_addr: ""               ; restricted to dotted IP
# Remote Party ID
remote_party_id: 0      ; 0-Disabled (default), 1-Enabled
####### New Parameters added in Release 4.4 #######
# Call Hold Ringback (0-off, 1-on, 2-off with no user control, 3-on with no user control)
call_hold_ringback: 0      ; Default 0 (Call Hold Ringback feature is off)
####### New Parameters added in Release 6.0 #######
# Dialtone Stutter for MWI (Message Waiting Indicator)
#**** 0-abgeschaltet
#**** 1-eingeschaltet
stutter_msg_waiting: 1          ; 0-Disabled (default), 1-Enabled
# RTP Call Statistics (SIP BYE/200 OK message exchange)
call_stats: 1                   ; 0-Disabled (default), 1-Enabled
# Telefonnummern automatisch vervollstaendigen (macht bei mir Probleme, also aus)
autocomplete: 0                 ; 0-Disabled, 1-Enabled (default)
Ich bin über einen ganz normalen Router im Netz, wobei die Ports 5060 und 5004-5007 auf das Telefon weitergeleitet werden. (Muss ich die "media"-Ports überhaupt weiterleiten?)
Mit X-Lite gehts problemlos rein und raus.
Wenn ich meine Nummer vom Handy wähle, kommt "keine Antwort" und wenn ich am Cisco rausrufen möchte, kommt ein Besetztton und ein "Reorder".
Kann es daran liegen, dass ich nicht mit der 1&1-Internet-Kennung im Netz bin, mit der ich die Nummern registriert habe?
Kann mir jemand weiterhelfen?
Grüsse
Card
EDIT: Ich weiss inzwischen aus einem anderen Forum, dass das kleine "x" neben der Nummer bedeutet, dass das Telefon sich nicht mit 1&1 verbinden konnte.
In wieder einem anderen Forum habe ich von einem Sipgate Benutzer gelesen, dass "proxy1_name" und "line1_authname" bei ihm gleich sein müssen. Das geht aber nicht, da das 7960 keine Leerzeichen in "name" verträgt.
HILFE!
Moin!
Zu den Media-Ports: Ja, die müssen weitergeleitet werden! Es ist übrigens fraglich, ob die (bei Dir in der SIPDefault.cnf angegebene) RTP-Port-Range tatsächlich vom Telefon so übernommen wurde. Da gab es einen Bug in der Firmware, der nur bestimmte Werte zuließ. In der aktuellen Version (7.4) habe ich es noch nicht wieder getestet. Ich würde das per Menü überprüfen (<settings> - "SIP Configuration" - Punkte 16/17).
Das hat allerdings natürlich nichts mit dem Fehler zu tun, daß das Telefon sich nicht registriert.
Da würde ich eher auf die auch von Dir erwähnte Problematik tippen, daß "proxy1_name" und "proxy1_authname" gleich sein müssen. Das ist bei den meisten Providern der Fall. Ich selber kenne als einzige Ausnahmen nur bluesip, wo sich die beiden Angaben unterscheiden (müssen).
Bist Du sicher, daß die Blanks in der Kennung drin sein müssen? :shock: Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen... Ich glaube erstmal nicht, daß Du überhaupt eine Registrierung mit den Leerzeichen in den Kennungen machen kannst!
Die Ports hat das Telefon übernommen.
Ich hab das mit den Daten halt dem hier entnommen:
http://faq.1und1.com/access/voip/19.html
Edit: ich habs jetzt geschafft, dass ich vom Cisco aus mein Handy anrufen kann. Wenn eine Verbindung zustande kommt, höre ich den anderen aber nicht! Angerufen kann das Cisco noch nicht. - Ein Teilerfolg also! ;)
Ich habe jetzt die Leerzeichen entfernt.
Aber das kleine "x" ist immer noch neben dem Telefonzeichen.
Hmmm... Ist ein wenig mißverständlich, sehe ich ein. Da 1&1 und GMX aber recht nah verwandt sind, und GMX die Kennungen im gleichen Format haben will (also z.B. 49211580xxxxx), allerdings ohne Leerzeichen, wird das hier auch so sein, schätze ich.
Langer Rede kurzer Sinn: Versuch mal, "line1_name" und "line1_authname" auf die gleiche Benutzerkennung (ohne Blanks) zu setzen. Sollte funktionieren.
RB schrieb:
Es ist übrigens fraglich, ob die RTP-Port-Range tatsächlich vom Telefon so übernommen wurde. Da gab es einen Bug in der Firmware, der nur bestimmte Werte zuließ. In der aktuellen Version (7.4) habe ich es noch nicht wieder getestet.
Bei der 7.4 auf meinem 7940 hat er die Ports 5004 bis 5007 nicht uebernommen. Bis jetzt hab ich die Ports so wie in Deiner Konfiguration
von 16384 bis 16388
EDIT:
nach
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/voice/c_ipphon/sip7960/sipadm22/maintain.htm#1032335
und
http://www.cisco.com/en/US/products...nistration_guide_chapter09186a00801d1977.html
haben die RTP/Media-Port folgende Ranges:
start_media_port—The start RTP range for media. Default is 16384. Valid values are 16384 to 32766.
media_port—The end RTP range for media. Default is 32766. Valid values are 16384 to 32766.
Das ist nach dem 2ten Link noch aktuell, deshalb ist klar dass 5004-5007 nicht gehen kann.
Die Ports hab ich dann im Router auch auf das Cisco weitergeleitet.
Gruesse
Guido.
Ein Nachtrag: Vielleicht helfen die "Status Messages" weiter:
E640 REG msg unsupported: in
479, request failure
W351 unprovisioned proxy_
emergency
W250 TFTP Error: Not Found
dialplan.xml
I660 REG Not Registered to
Backup Proxy
Wenn das "x" noch da ist, Du aber trotzdem anrufen kannst, bedeutet das, daß die Antwort auf das "REGISTER" nicht angekommen ist. Damit weiß das Telefon nichts davon, daß es registriert ist und macht das "x" nicht weg.
Das deutet darauf hin, daß die Port-Weiterleitung auf das Telefon nicht funktioniert. Der nicht funktionierende eingehende Anruf deutet in die gleiche Richtung (Das "INVITE" vom Anrufenden landet nicht beim Telefon).
Daß Du nichts hörst, kann z.B. daran liegen, daß das mit den RTP-Ports nicht funktioniert hat (siehe meinen ersten Beitrag in diesem Thread). Eine andere Möglichkeit wäre auch da eine nicht korrekte Portweiterleitung.
Hm, ich habe nun die Ports geändert auf guidozs: 16384 bis 16388.
Aber auch da nichts. Im Router sind 16384 bis 16388 auf das Telefon weitergeleitet.
Ich kann nur anrufen. Aber weder mein Gegenüber noch ich hört die andere Seite.
Ich hab die Configs inzwischen ein wenig abgeändert. Könntet Ihr sie nochmals schnell überfliegen? (sorry) :?
# Image Version
# Proxy Server
proxy1_address: "1und1.de"		; Can be dotted IP or FQDN
proxy1_port: 5060
proxy2_port: 5060
proxy3_port: 5060
proxy4_port: 5060
proxy5_port: 5060
proxy6_port: 5060
proxy_register: 1
timer_register_expires: 3600
tos_media: 5
dtmf_inband: 1
dtmf_outofband: avt
dtmf_db_level: 3
# SIP Timers
sntp_server: "217.10.79.4"	; SNTP Server IP Address
sync: 1				; Default 1
proxy_backup: "195.20.224.89"		; Dotted IP of Backup Proxy
start_media_port: 16384 	; Start RTP range for media (default - 16384)
end_media_port: 16388   	; End RTP range for media (default - 32766)
telnet_level: 2			; 0-Disabled (default), 1-Enabled, 2-Privileged
# XML URLs
services_url: ""		; URL for external Phone Services
directory_url: ""		; URL for external Directory location
dyn_tftp_addr: "192.168.0.4"               ; restricted to dotted IP
# Remote Party ID
stutter_msg_waiting: 0		; 0-Disabled (default), 1-Enabled
call_stats: 0			; 0-Disabled (default), 1-Enabled
und
 # SIP Configuration Generic File
phone_label: "CISCO 7960"
proxy1_port: 5060
line1_name: "4989570xxxxx"
line1_authname: "4989570xxxxx"
line1_displayname: "089570xxxx"
######################################### Line 2 - 089 570xxxxx
proxy2_address: "sip.1und1.de"
proxy2_port: 5060
line2_name: "4989570xxxxx"
line2_authname: "4989570xxxxx"
line2_password: "xxx"
line2_displayname: "089570xxxxx"
line2_shortname: "570xxxxx"
######################################### Line 3 - web.de
proxy3_address: ""
proxy3_port: 5060
line3_name: ""
line3_authname: ""
line3_password: ""
line3_displayname: ""
line3_shortname: ""
######################################### Line 4 - Sipsnip
proxy4_address: ""
proxy4_port: 5060
line4_name: ""
line4_authname: ""
line4_password: ""
line4_displayname: ""
line4_shortname: ""
######################################### Line 5 - Purtel
proxy5_address: ""
proxy5_port: 5060
line5_name: ""
line5_authname: ""
line5_password: ""
line5_displayname: ""
line5_shortname: ""
######################################### Line 6 - Stanaphone
proxy6_address: ""
proxy6_port: 5060
line6_name: ""
line6_authname: ""
line6_password: ""
line6_displayname: ""
line6_shortname: ""
# All user_parameters have been removed
# Phone Label (Text desired to be displayed in upper right corner)
phone_label: "C.M.Burns"   ; Has no effect on SIP messaging
# Line 1 Display Name (Display name to use for SIP messaging)
line1_displayname: "User ID"
# Line 2 Display Name (Display name to use for SIP messaging)
line2_displayname: ""
####### New Parameters added in Release 3.0 ######
# Phone Prompt (The prompt that will be displayed on console and telnet)
phone_prompt:   "SIP Phone"      ; Limited to 15 characters (Default - SIP Phone)
# Phone Password (Password to be used for console or telnet login)
phone_password: "a" ; Limited to 31 characters (Default - cisco)
# User classifcation used when Registering [ none(default), phone, ip ]
user_info: ip
Also ich kann in Deinen *.cfg erstmal nix böses sehen. Das mit dem Backup-Proxy habe ich allerdings noch nie probiert. Bei mir steht da nichts drin (unprovisioned). Würde ich vorsichtshalber rausschmeißen. Wo ist das her?
Ansonsten ist das allerdings merkwürdig, wenn beide keine Ton haben. Da könnte natürlich theoretisch auch ein Codec-Problem vorliegen. Aber verrate doch noch ein paar Details. Wer hat wen mit welchem Anschluß und welcher Hardware angerufen (Festnetz, SIP-zu-SIP, ...)? Habt ihr beide Richtungen probiert? Kann man Dein Telefon inzwischen von außen erreichen? Input please :-)
Das habe ich aus einem PDF-Dokument (kann es auf Wunsch nochmal suchen), in dem die einfache Einrichtung der cnf-Dateien erklärt wird.
Dort wurde geschrieben, dass das Telefon ohne diesen Eintrag nicht arbeitet. Man solle die Proxy-Adresse hier als IP schreiben, da das 7960 ncht zwei identische Einträge akzeptiert. Komischerweise verweigert das Telefon den Eintrag zu löschen. Über eine veränderte .cnf-Datei müsste es aber klappen.
Ich nehms mal raus...
Angerufen habe ich mich selbst per Handy und Festnetz. Nichts. "Keine Antwort".
Ich hab einen anderen 1&1-VoIP-Benutzer (FBF - bei ihm klappt alles) angerufen und einen ganz normalen analogen Festnetzanschluss. Beides mal hat es geklingelt, ich habe gesehen, dass abgehoben wurde (es stand erst "ringing destination (180)", dann "connected" im Display), aber wir konnten uns nicht hören. Dass er mich nicht hörte weiss ich, weil ich dann vom normalen Telefon aus anrief und nachfragte.
Also geklingelt hat's aber bei jedem Anrufversuch, ja? Ich habe nämlich jetzt erst gesehen, daß Du in einem Beitrag weiter oben (wohl als ich gerade am Tippen war) ein paar Messages vom Telefon gepostet hast.
Die meisten Sachen sind klar, bzw. unwichtig. Was mich stört ist das mit der 479. Ich vermute, daß sich das auf den Response-Code für REGISTER bezieht. In dem Falle bedeutet das "Please don't use private IP Addresses". Das bedeutet, daß Dein Telefon versucht, sich extern mit der internen IP-Adresse anzumelden. Das verweigert 1&1 aber anscheinend (wie ich das auch von GMX kenne).
Bei mir war die Lösung, daß ich unter "nat_address" meine externe IP-Adresse eingetragen habe (z.B. über einen DynDNS-Eintrag möglich).
Im Wiederspruch dazu steht allerdings, daß Du überhaupt ein kostenpflichtiges Telefonat beginnen konntest (auf Handy, Analog-Anschluss, ...). Das dürfte dann eigentlich nicht sein!
Irgendwas passt nicht zusammen bzw fehlen noch irgendwelche Informationen.
Für weitere forensische Untersuchungen brauchen wir jetzt eine genaue Beschreibung eines dieser teilweise geglückten (kostenpflichtigen) Anrufe. Was genau gemacht, was passiert, was sagt das Telefon, Reihenfolge... Am besten noch mit Debug-Ausgabe des Cisco dabei! Wie man das hinkriegt, ist in einigen Threads hier im Cisco-Forum zu finden.
Wow, RB, ich knutsch Dich ab, es GEHT!!!! :D
Ich hab mich so gefreut, als nach dem Reboot das "x" verschwand!
Ich hab das - weil ich es zwischendurch auch nach dem .pdf machte - schon versucht, aber da hatte ich die Leerstellen in der Authentifizierung drin und so hab ichs wieder rausgenommen.
Ich hab jetzt noch kein Gespräch geführt, aber das "x" ist weg und ich kann mich selbst anrufen! Danke nochmals! *freu*
Ich werds morgen (heute) ausgiebig testen!
Das mit dem Abknutschen : Wenn Du weiblich und hübsch bist, können wir mal näher drüber diskutieren :-) Ansonsten würde ich eine entsprechende (weibliche und hübsche) Stellvertretung vorziehen ;-)
Aber hoffen wir's beste, lieber Leser, daß es jetzt wirklich funktioniert...
Nein, mit weiblich kann ich nicht dienen, tut mir leid! :)
Aber telefonieren kann ich jetzt! :O
ich hab ein Cisco 7940 mit SIP P0S3-07-5-00 und versuch grad mich bei gmx einzuloggen.
Habe aber immer ein "x".
Wie sehen denn jetzt deine Konfigs aus ?
Hallo und Willkommen!
Funktionierende Bespiel-Konfigurationen, die auch mit GMX funktionieren gibt es in diesem Forum haufenweise, ebenso im Download-Bereich.
Wenn es bei Dir nicht geht, dann poste doch bitte mal Deine Konfigurationen ohne TelNr(XXXX) und Password(YYYY).
Interessant ist hierbei auch ob und welchen Router Du im Einsatz hast, und was Du bisher vorbereitet hast, wie z.Bsp. Port-Forwarding.
Gruss
Michael
ich habe mir auch ein 7960 mit SIP Firmware auf eBay gekauft. Nach durchsicht der vielen threads hier auf dem Forum und unzähligen versuchen das Telefon zum laufen zu bringen ist es mal an der Zeit nachzufragen, ob es vielleicht neuere Info bezüglich Zugangsdaten 1und1 gibt.
Ich habe aus de Downloadbereich die Beispieldateien von RB heruntergeladen und auf meine Zugangsdaten abgeändert und per TFTP übertragen (das übertragen klappt.
An meiner Fritzbox habe ich die Ports 16384-16388 und die Ports 5080-5089 and die Ports 5060-5069 der fixen IP des 7960 weitergeleitet.
Trotzdem kann ich nicht raus- und reinrufen. Das "X" neben den Telefonsymbolen meiner neu angelegten SIPGATE Nummer und der bestehenden 1und1 Nummer bleibt.
By the way: Mit meinem neuen Nokia N95 bekomme ich Zugang an 1und1. Dort wird aber hinter der Auth-Numer "@1und1.de" angehängt. Das habe ich auch schon beim 7960 versucht - aber auch kein Erfolg.
Unter Status ist dann auch nur ein die Fehlermeldung zu sehen, dass der TFTP-Server nicht gefunden werden kann - den habe ich ja nicht dauernd am laufen.
Hat jemand einen Tip was ich machen kann, oder wo ich suchen kann? Kann mir jemand seine lauffähige CNF-Dateien mit unkenntlich gemachten Nummern und Passwörtern zur Verfügung stellen? Wenn irgendetwas mit "[email protected]" darin vorkommen sollte, dann bitte drinnen lassen.
Danke im vorraus
Stephan
--> nach weiteren Suchen im Forum und Versuchen geht es mittlerweile.
RobGorter
