7960G Flash-Problem
Nukeone
11 Jan 2008
ich hab ein paar Probleme mein zweites 7960G zu flashen.
Infos zum Telefon
Modell Nummer: CP-7960G
App-Load-ID: P00305000301
Boot-Load-ID: PC0303010100
Ich bekomme vom DHCP eine IP zugewiesen: [192.168.178.217], dann erfolgt der Zugriff auf den TFTP Server. Geladen wird OS79XX.TXT und SEP<MAC>.cnf.xml und dann wiederholt sich diese Prozedur auf ewig.
OS79XX.TXT
P003-08-9-00
SEP<MAC>.cnf.xml
<device>
	<devicePool>
		<callManagerGroup>
			<members>
				<member priority="0">
					<callManager>
						<ports>
							<ethernetPhonePort>2000</ethernetPhonePort>
						</ports>
						<processNodeName></processNodeName>2
					</callManager>
				</member>
			</members>
		</callManagerGroup>
	</devicePool>
	<versionStamp>{Jan 01 2005 00:00:00}</versionStamp>
	<loadInformation>P0S3-08-9-00</loadInformation>
	<userLocale>
		<name>Germany</name>
		<langCode>de</langCode>
		<version>7.2(3)</version>
	</userLocale>
	<networkLocale></networkLocale>
	<idleTimeout>60</idleTimeout>
	<authenticationURL></authenticationURL>
	<directoryURL></directoryURL>
	<idleURL></idleURL>
	<informationURL></informationURL>
	<messagesURL></messagesURL>
	<proxyServerURL></proxyServerURL>
	<servicesURL></servicesURL>
</device>
Wo könnte der Fehler liegen?
Sollte es nicht klar geworden sein, ich versuche die SIP Firmware auf das Telefon zu flashen. Also wenn mir jemand einen Tipp geben kann, was ich vergessen haben könnte, dann währe ich sehr dankbar.
du kannst nicht von Version 5 auf 8 direkt updaten.
Du musst das Update schritt für schritt machen
Danke für den Tipp. Genau das war das Problem.
Aber ich hätte da noch eine Folgefrage. Kann ich auch zwei Cisco 7960G mit SIP im gleichen Netz betreiben ? Oder kommen sich dann die Ports in die Quere ?
kannst du, musst nur die ports geschickt legen
Fällt Dir da nichts auf ?
P003.....
und
P0S3..... (SIP)
Woran willst du denn die 7960 betreiben ?
An einer Fritzbox geht das.
gruß
OS79XX.TXT
P003-08-9-00
SEP<MAC>.cnf.xml
@lt.clark,
nach der Antwort von Nukeone ist das Problem gelösst
Koilyutra
