[Problem] 7961 greift offenbar nicht auf NTP-Server zu
simonszu
12 Mrz 2007
ich bin in das zweifelhafte Vergnügen gekommen, mein 7961 komplett neu konfigurieren zu müssen, weil mein Server mit dem ganzen TFTP-Kram abgeraucht ist. Anyway...
Die Kiste rennt soweit wieder, bis auf ein kleines Problemchen. Und zwar ruft das Telefon nicht die aktuelle Zeit von einem NTP-Server ab. Ich habe die Config von http://arbeitsplatzvernichtung-durch-outsourcing.de/marty44/fritzcisco7970.html wie letztes Mal übernommen, und ich kann mich auch daran erinnern, dass ich das letzte mal beim confen auch entsprechende Probleme hatte.
Ich kann bis jetzt folgendes sagen:
- Das Telefon will per TFTP eine .tlv-Datei haben, die ich nicht habe. Probleme treten dadurch aber keine auf.
- Ich habe die SIP41.8-5-3S Firmware.
- Beim Hochfahren kriege ich kurz ein "Error Updating Locale" angezeigt, laut http://www.3cx.com/forums/using-a-cisco-7941-7961-phone-with-3cx-2561-15.html ist das aber bei der SIP41.8-5-3S Firmware kein Problem.
- Im Menü unter Device Configuration -> Locale Configuration -> NTP Configuration steht der NTP-Server aus der SEPxxx.cnf.xml drin.
- Ich habe als NTP-Server den 0.de.pool.ntp.org eingetragen, der laut meiner "normalen" PCs im Netzwerk erreichbar ist.
- Ich kann per SSH das Datum setzen, das ist natürlich beim nächsten Neustart wieder weg.
Ich hatte das letzte Mal Probleme mit der SIP41.8-5-2SR1S Firmware, dies hat sich aber nach langem rumbasteln aufgelöst, als ich die 3S-Firmware eingespielt habe. Dieses Mal habe ich direkt die 3S-Firmware genommen, und es klappt mal wieder nicht.
Habt ihr noch ne Idee, was ich machen kann? Kann ich dem Telefon irgendeine leere Locale geben, sodass ich da schon ein Schritt weiter wäre? Oder was noch?
ich habe ein ganz ähnliches Problem!
Habe hier ein CP-9971 das sich ohne Probleme an einer FritzBox registriert und einwandfrei nutzen lässt.
Allerdings wird auch hier die Zeit nicht vom NTP Server übernommen ob mit Domainname oder per IP Adresse, das will einfach nicht!
Mit einem 7975 funktioniert es mit der IP allerings einwandfrei!
Bei den älteren Geräten 79xx musste mann im Normalfall die IP des Servers angeben was hier aber auch nicht funktioniert.
Wie hast Du das Datum/Uhrzeit per SSH gesetzt? SSH login ist mir soweit klar, nur wie setze ich das Datum?
Cisco 9971 - FW: 9-3-2-10, auch mit 9.2.3-27 getestet selbes Problem
Fritzbox 7390
Konfiguration wie hier beschrieben:
http://www.freepbx.org/forum/freepb...configuration-working-example-with-setup-tips
VG netp@ges
Habt ihr mal gesehen, ob ihr Informationen aus http://spakonfig.de/ verwenden könnt?
Diese Seite ist zwar für Sipura/Linksys-Geräte, aber vielleicht passt was.
Lishheshuyg
