[Problem] 7961 (SIP) busy/besetzt wenn aus Telefonbuch gewählt wird
schmecklecker
27 Mrz 2007
ich habe nach vielem basteln ein Cisco 7961 mit Firmware 8.5.2 an einem Speedport W920V (gefritzt auf 7570 AVM) laufen.
- Telefonieren mit Direktwahl geht
- Telefonieren intern geht
Was ich gemacht habe:
- auf einem Webserver ein externes Telefonbuch erzeugt (mit PHP als HTML Output und TXT Datei mit den Namen/Nummern):p
-> Webseite OK
-> Telefönchen zeigt das Telefonbuch korrekt an!!;)
Problem:
Wähle ich einen Kontakt aus, dann wird die erste Zahl der Telefonnummer gewählt und dann kommt Besetztton (Busy).
die Dialplan.xml ist:
<DIALTEMPLATE>
<TEMPLATE MATCH="*" Timeout="0" User="Phone" />
</DIALTEMPLATE>
Gibt es irgendeine Idee, denn das XML-Web-Verzeichnis ist OK, denn sonst würde beim Aufruf ein XML-Fehler kommen!
Mir kommt noch eine Idee.
Es sieht danach aus, bzw es hört sich am "Freizeichen" eher danach an, dass nach Auswahl des Telefonbucheintrages nicht nach extern sondern Intern gewählt wird.
Timeout > 0 setzen
Nach neinem Reboot des Telefönchens geht es auch mit Timeout 0!
Ich habe die Dialplan.xml geändert:
<DIALTEMPLATE>
<TEMPLATE MATCH="*#" Timeout="0" User="Phone" />
<TEMPLATE MATCH="*" Timeout="5" User="Phone" />
</DIALTEMPLATE>
Das Problem tritt nur bei einer Nummer auf:
06912345678,08154711#
Also:
Telefonkonferenz (Pause mit Komma) Pin mit # als Bestätigung.
Das # nimmt die Fritzbox bzw. das Telefon aber als direkt wählen und deswegen funktioniert nur noch diese Nummer nicht aus dem Telefonbuch.
Eine Lösung für # als Nummernzeichen habe ich noch nicht gefunden.
Lishheshuyg
