A@H 1.5 Registrierungsproblem mit "backbone.ch-Account&
Scharlie
27 Jun 2005
Hallo Zusammen
Ich habe die A@H Version 1.5 installiert.
Also ITSP verwende ich backbone.ch, die Sipcall.ch-Accounts lauffen auch über diesen Provider.
Bei der Registierung im Webinterface des ITSP steht bei mir: sip:[email protected]
Ich weiss nicht wie dieses komische "s" statt meine SIP-Nummer in die Registierung kommt!?!?!
Es ist also auch klar, dass die Incoming-Calls nicht an meine Nummer geroutet werden können.
Mit dem Eintrag "s" funktionieren natürlich keine Gespräche.
Outgoing-Calls funktionieren ohne Probleme und es wird auch die Richtige Nummer angezeit.
Hier noch meine Outgoing- und Incoming Settings
Outgoing: (Trunk Name: voipgateway.org)
allow=alaw&ulaw
disallow=all
fromdomain=voipgateway.org
fromuser=4181511xxxx
host=212.117.200.148
insecure=very
secret=*******
type=peer
username=4181511xxxx
Incoming: (USER Context: 4181511xxxx)
canreinvite=no
context=from-pstn
insecure=very
qualify=no
secret=********
type=user
Registration:
4181511xxxx:********@voipgateway.org
Ich hoffe jemand hat eine Idee.
Gruss
Ich benutze *@home zwar nicht mehr und erinnere mich auch nicht an alle details, aber mir fallen so auf anhieb zwei sachen ein:
1 - probier mal als registrierungs-string:
4181511xxxx:********@voipgateway.org/4181511xxxx
2 - hast du eine DID route fuer die nummer definiert? Ohne das funktioniert beim *@home kein eingehender anruf.
Ansonsten mal im CLI das verbose auf 5 oder hoeher setzen und beobachten, was im asterisk passiert, wenn du deine nummer anrufst.
Hoffe, das hilft dir weiter.
Gruss
Chris
Hallo Chris
Danke für deine schnellen Ideen.
1)
Die Registrierung mit /4181511xxxx hat jetzt geklappt. Im Web-Interface vom ITSP bin ich jetzt richtig registriert.
Wobei sonst noch der Port nach der IP-Adresse stehen sollte!?!
2)
Ich habe eine jetzt eine DID-Route mit der nummer 4181511xxxx auf eine Extension gesetzt.
Leider ist mein Problem von Incoming-Calls noch nicht gelöst.
Ich habe mal einen Anruf von Aussen im CLI gedebugt. Verbose habe ich auf 5 gesetzt.
Hier der betreffende Ausschnitt
*Anruf von 081286yyyy auf Asterisk 081511xxxx   *
asterisk1*CLI>
asterisk1*CLI>
asterisk1*CLI>
Sip read:
INVITE sip:[email protected] SIP/2.0
Record-Route: <sip:212.117.200.148;ftag=67f97b46422a5263aed724736b015787;lr>
Via: SIP/2.0/UDP 212.117.200.148;branch=z9hG4bKb037.e64d41431f3781a4a03cbc9a69e4f385.0
Via: SIP/2.0/UDP 212.117.200.148:5061;branch=z9hG4bK698fa74d294cbca639f1c27c56ae5dec;rport=5061
Max-Forwards: 16
From: "voip 64" <sip:[email protected]>;tag=67f97b46422a5263aed724736b015787
To: <sip:[email protected]>
Call-ID: [email protected]
CSeq: 200 INVITE
Contact: Anonymous <sip:212.117.200.148:5061>
Expires: 300
User-Agent: Sippy
cisco-GUID: 520712110-3531469579-4043462693-1974278539
h323-conf-id: 520712110-3531469579-4043462693-1974278539
Content-Length: 371
Content-Type: application/sdp
v=0
o=419981286yyyy 5815640 5815656 IN IP4 192.168.1.247
s=X-Lite
c=IN IP4 212.117.200.148
t=0 0
m=audio 39012 RTP/AVP 0 8 3 98 97 101
a=rtpmap:0 pcmu/8000
a=rtpmap:8 pcma/8000
a=rtpmap:3 gsm/8000
a=rtpmap:98 iLBC/8000
a=rtpmap:97 speex/8000
a=rtpmap:101 telephone-event/8000
a=fmtp:101 0-15
a=direction:active
a=oldmediaip:192.168.1.247
a=nortpproxy:yes
16 headers, 16 lines
Using latest request as basis request
Sending to 212.117.200.148 : 5060 (non-NAT)
Found peer 'voipgateway'
Found RTP audio format 0
Found RTP audio format 8
Found RTP audio format 3
Found RTP audio format 98
Found RTP audio format 97
Found RTP audio format 101
Peer audio RTP is at port 212.117.200.148:39012
Found description format pcmu
Found description format pcma
Found description format gsm
Found description format iLBC
Found description format speex
Found description format telephone-event
Capabilities: us - 0xc (ulaw|alaw), peer - audio=0x60e (gsm|ulaw|alaw|speex|ilbc)/video=0x0 (nothing), combined - 0xc (ulaw|alaw)
Non-codec capabilities: us - 0x1 (g723), peer - 0x1 (g723), combined - 0x1 (g723)
Looking for 4181511xxxx in from-sip-external
list_route: hop: <sip:212.117.200.148;ftag=67f97b46422a5263aed724736b015787;lr>
list_route: hop: <sip:212.117.200.148:5061>
Transmitting (no NAT):
SIP/2.0 100 Trying
CSeq: 200 INVITE
User-Agent: kuba
Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER
Contact: <sip:[email protected]>
Content-Length: 0
 to 212.117.200.148:5060
    -- Executing AbsoluteTimeout("SIP/4181511xxxx-0e19", "15") in new stack
    -- Set Absolute Timeout to 15
    -- Executing Congestion("SIP/4181511xxxx-0e19", "") in new stack
SIP/2.0 503 Service Unavailable
To: <sip:[email protected]>;tag=as71ee09f5
CSeq: 200 INVITE
User-Agent: kuba
Content-Length: 0
asterisk1*CLI>
Sip read:
ACK sip:[email protected] SIP/2.0
CSeq: 200 ACK
User-Agent: Sip EXpress router (0.9.0 (i386/freebsd))
Content-Length: 0
8 headers, 0 lines
Destroying call '[email protected]'
asterisk1*CLI>
asterisk1*CLI>
Die IP-Adresse 212.117.200.148 ist die von ITSP.
Das Gespräch wird zwar an die richtige Nummer, aber mit der falschen IP-Adresse geschickt. Oder sehe ich das flasch?
Hast du noch weitere Ideen?
Gruss
Sieht mir nach einem NAT problem aus. Hast du eine feste IP adresse? Was fuer einen router? Und poste doch mal deine sip.conf
Gruss
Chris
P.S.: signaturen sind sehr hilfreich ....
Hallo Chris
Ich habe eine feste IP-Adresse. Der Asterisk-Server steht hinter einer Firewall. Wobei alle Ports frei geschaltet sind.
Was das genau für eine Firewall ist, weiss ich nicht. Ich mache diese Asterisk-Versuche im Geschäft und kenne
deshalb nicht alle Komponenten. Sind eine IT-Firma.
Der ITSP gibt nach meiner Meinung, seine eigene IP-Adresse mit der SIP-Meldung mit.
In der Contact Zeile steht die Nummer mit der richtigen IP-Adresse.
Signaturen sind sicher super. Probiere aber für das Geschäft immer wieder neue Sachen aus.
Wird schwierig, wenn man jedesmal die Signatur abändern muss.
Sobald ich privat auch ausgerüstet bin, folgt meine Signatur.
Hier meine sip.conf:
*sip.conf             *
; Note: If your SIP devices are behind a NAT and your Asterisk
;  server isn't, try adding "nat=1" to each peer definition to
;  solve translation problems.
[general]
port = 5060           ; Port to bind to (SIP is 5060)
bindaddr = 0.0.0.0    ; Address to bind to (all addresses on machine)
disallow=all
allow=ulaw
allow=alaw
context = from-sip-external ; Send unknown SIP callers to this context
callerid = Unknown
nat=yes
useragent = kuba
#include sip_nat.conf
#include sip_custom.conf
#include sip_additional.conf
sip_nat.conf und sip_custom.conf sind nicht vorhanden
sip_additional.conf
register=4181511xxxx:[email protected]/4181511xxxx
[203]
username=203
type=friend
secret=203
record_out=On-Demand
record_in=On-Demand
qualify=no
port=5060
nat=never
mailbox=203@default
host=dynamic
dtmfmode=rfc2833
context=from-internal
canreinvite=no
callerid="Heinzer" <203>
[300]
username=300
type=friend
secret=300
record_in=On-Demand
qualify=no
port=5060
nat=yes
mailbox=300@default
host=dynamic
dtmfmode=rfc2833
canreinvite=no
callerid="Alpiger" <300>
[4181511xxxx]
type=user
secret=password
qualify=no
insecure=very
context=from-pstn
canreinvite=no
[voipgateway]
type=friend
secret=passwords
insecure=very
host=voipgateway.org
disallow=all
allow=alaw
allow=ulaw
Ich hoffe du hast nochmals eine Idee.
Vielen Dank und Gruss
... firewall mit offenen toren? ;-) Vermutlich meintest du, alle fuer * relevanten ports ... ja?
Aendere mal die entsprechenden eintraege deiner sip.conf (bzw fuege die zeilen ein) wie dieses hier:
[general]
port = 5060
bindaddr = deine feste IP adresse
srvlookup = yes
maxexpirey=3600
defaultexpirey=120
nat=no
allow=all
und mach dann einen sip reload.
Wenn das noch nichts bringen sollte, kommentiere diese zeile aus:
; context = from-sip-external ; Send unknown SIP callers to this context
Dieser from-sip-external context beim *@home hatte mir viele kopfschmerzen bereitet, ich habe ihn rauskommentiert und danach nie vermisst.
Viel erfolg!
Chris
Hallo Chris
Habe mich nicht korrekt ausgedrückt. Natürlich ist die Firewall nicht ganz offen!
Ich habe die sip.conf mit deinen Einträgen ergänz bzw. abgeändert und ein sip reload druchgeführt.
Leider ist immernoch das gleich Problem vorhanden.
Wenn ich den context = from .... austexte, dann kommt immer eine Sip-Fehler Meldung 404:
404 Not Found
Sip read:
OPTIONS sip:[email protected] SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 212.117.200.148;branch=z9hG4bK7861.5090cb31000000000000000000000000.0
To: sip:[email protected]
From: sip:registrar;tag=4df8520445f0eb1eb2f53b2b28e07244-596e
CSeq: 10 OPTIONS
7 headers, 0 lines
Looking for 41815115511 in default
Transmitting (NAT):
SIP/2.0 404 Not Found
Via: SIP/2.0/UDP 212.117.200.148;branch=z9hG4bK7861.5090cb31000000000000000000000000.0;received=212.117.200.148;rport=5060
To: sip:[email protected];tag=as1ceaa3cc
CSeq: 10 OPTIONS
User-Agent: kuba
Contact: <sip:195.141.xxx.xxx>
Accept: application/sdp
Content-Length: 0
Darf darum diese Zeile nicht austexten!!
Sonst probier ich mal eine normale Asterisk Version. Vermutet, dass im *@H etwas eingestellt ist, was mich am Incoming-Call hintert. Keine Ahnung, was das ist und wo dies eingestellt ist.
Gruss
Hm, eine letzte idee habe ich noch.
Ergaenze mal (aber ueber das GUI !!!) bei "incoming" der betreffenden nummer folgendes:
type=user
secret=password
qualify=no
insecure=very
context=from-pstn
canreinvite=no
Nicht direkt in der sip_additional.conf aendern, sonst wird das nicht in die datenbank geschrieben. Danach natuerlich noch seinen sip reload.
Good luck!
Chris
Hallo Chris!
Danke für deinen Einsatz.
Die letzte Idee hat leider auch keinen Erfolg gebracht.
Schmeisse jetzt das *@H vom Server und probiere mal die 1.2er Asterisk Version.
Ich hoffe mit dieser komme ich zum Erfolg.
Gruss und vielen Dank
Hallo Chris!
Mit der normalen Asterisk-Version klappt alles wunderbar.
Weiss auch nicht warum!
Gruss
Na das hoert man doch gerne!
Problem wohl gelöst
Hallo
... war auch fast am verzweifeln. Habe aber in sip.conf den einrag context auf
context=from-pstn geändert und schon gehts.
Versteh die Meldung ; send unknow SIP Callers to this context sowieson nicht
Meiner Meinung nach ist jeder Anruf der über die SIP hereinkommt unbekannt.
Bin übrigen bei sipcall.ch und die sind auf sip.backbone.ch angeschlossen
Hallo
In dieser Kälte ist ein Schnäpsli immer eine gute Lösung.
Werde diesen Eintrag bei Gelegenheit versuchen.
Konntet Ihr das lösen ?
Hab den 2. A&H aufgesetzt. auch sipcall.
Ausgehend geht aber Ankommende nicht, dh Asterisk sieht sie aber kommt dann auf Timeout. Aber beim letzten hatte ich es und ich meinte wieder gleich konfiguriert (print screen gemacht)
Ist der Incomming Teil so ok ?
context=from-pstn
fromdomain=sip.backbone.ch
fromuser=41432105082
host=sip.backbone.ch
insecure=very
nat=yes
qualify=yes
secret=xxxxxx
type=friend
username=41432105082
Das Zeug kommt an aber nur das passiert:
-- Executing AbsoluteTimeout("SIP/41432105082-1dc6", "15") in new stack
-- Executing Congestion("SIP/41432105082-1dc6", "") in new stack
Und dann gibts beim Anrufer "Die gewählte netzverbindung ist nich..."
Hast du im sip.conf in GENERAL der Eintrag
useragent=blabla (Irgend etwas aber nicht astersik)
gemacht?
Gruss
Sike
AA-Idealbau
