A@H 2.0 Beta 6 / Zwei NTBAs
marlo
14 Sep 2005
habe mittlerweile A@H 2.0 Beta 6 (nach donDisperado) installiert. Funktioniert eigentlich soweit.
Mein Problem: Ich habe zwei NTBAs (für unterschiedliche Firmen). Wie bzw. wo kann ich einstellen über welchen ich telefoniere?
Hier meine zaptel.conf:
# hfc-s pci a span definition
# most of the values should be bogus because we are not really zaptel
loadzone=nl
defaultzone=nl
span=1,1,3,ccs,ami
bchan=1-2
dchan=3
span=2,1,3,ccs,ami
bchan=4-5
dchan=6
Hier meine zapata.conf
[channels]
language=it
switchtype=euroisdn
;If you connect to a hicom PBX set your ISDN Numbering Plan Identifier
to unknown.
pridialplan=local
prilocaldialplan=local
signalling = bri_cpe_ptmp
;signalling = fxs_ks
rxwink=300
usecallerid=yes
hidecallerid=no
callwaiting=yes
usecallingpres=yes
callwaitingcallerid=yes
threewaycalling=yes
transfer=yes
cancallforward=yes
callreturn=yes
echocancel=yes
echocancelwhenbridged=yes
rxgain=0.0
txgain=0.0
nationalprefix = 0
internationalprefix = 00
faxdetect=incoming
group=0
callgroup=1
pickupgroup=1
immediate=yes
context=from-pstn
channel => 1-2
group=2
callgroup=1
pickupgroup=1
channel => 4-5
Hat da jemand einen Plan? Vielen Dank.
Tip und Frage
solange beide Kanäle in derselben Gruppe sind, kann man nicht unterscheiden!
Sind die NtBA-Zuführungen eigentlich von derselben Vermittlungsstelle?
Danke für Deine Nachricht.
Also müsste es so funktionieren? NTBA1 => group0, NTBA2 => group2. Dann müsste ich doch nur bei der Extension die jeweilige Group angeben?! - Funktioniert nur leider nicht. Hast Du mir vieleicht noch einen Tip?
Zu Deiner Frage mit der Zuführung.. Ich denke Ja. Nummern-Kreise sind jedoch total unterschiedlich.
Danke nochmal.
outbound definiert?
wenn Du nun zwei outbound routes definierst, z.B.
Dial Patterns 91|.
auf Trunk Sequence ZAP/g0
und
Dial Patterns 92|.
auf Trunk Sequence ZAP/g2
dann kannst Du mit 91XXXX über NtBA1 und mit 92XXXX über NtBA2 telefonieren.
Kommen die Anrufe auf beiden NtBA's an?
PetraH65
