[Gelöst] A1.net - Automatische Einrichtung und Updates für FRITZ! 7330 NICHT ausschaltbar
fmg_ötzilan
7 Sep 2013
Hallo!
Ich kann meine Meldungen unter System nicht nach folgendem Beitrag weg klicken
Laut dem 5,5 Jahre alten Thread
Anbei meine Einstellungen in der Fritzbox 7330
Ich hoffe ein paar Denkanstöße zu bekommen.
Moin
Ein wichtiger Screenshot fehlt: fritz.box/internet/providerservices.lua
Denn mit dieser Seite regelst du das Providerupdateverhalten.
Lt. den Screenshots hast Du eine meeehr als veraltete und absolut unsichere Firmware.
Ein Update wäre da dringendst zu empfehlen :-Ö
Die Meldung kannst Du per ruKernelTool schnell löschen.
Wie kann man diese Meldung: Automatische Einrichtung und Updates für dieses Gerät durch den Dienstanbieter nicht möglich per ruKernelTool löschen? :confused:
Das ist einfach: Mit dem ruKernelTool die Fritz!Box neustarten.
:rolleyes:
@KunterBunter: Da gibt es einen Button im Tool- Telnet aktivieren, Button klickern und dann wieder deaktivieren.
Hihi, ach so, du meinst die Meldung: Vom Hersteller nicht unterstützte Änderungen.
Das mach ich mit telnet: echo clear_id 87 > /proc/tffs
Dafür braucht es doch kein ruKernelTool.
Aber mal Butter bei die Fische: Der TE sollte schleunigst erstmal ein Sicherheitsupdate (aktuelle Firmware) flashen.
Danach dann folgende Einstellungen, die sich auf automatische Konfiguration seitens des ISPs beziehen, checken:
1. fritz.box/internet/providerservices.lua (TR-069)
2. fritz.box/net/network_settings.lua (Zugriff für Anwendungen zulassen, TR-064)
Lies bei 2. auf der Seite mal den gesamten Text. ;)
Was das Webinterface macht, kann auch ein Skript erledigen, ich nutze dafür...
flipflop_tr6469.sh
#!/bin/sh
local HELP_TXT='FlipFlop On/Off TR-064 and TR-069\nParameter:\n64 or 69 for single FF\nstatus for checking On/Off state\n'
tr_64 () {
if [ $(ctlmgr_ctl r tr064 settings/enabled) -eq 1 ] ; then
ctlmgr_ctl w tr064 settings/enabled 0
echo 'TR-064 ist aus'
else
ctlmgr_ctl w tr064 settings/enabled 1
echo 'TR-064 ist ein'
fi
tr_69 () {
if [ $(ctlmgr_ctl r tr069 settings/enabled) -eq 1 ] ; then
ctlmgr_ctl w tr069 settings/enabled 0
echo 'TR-069 ist aus'
else
ctlmgr_ctl w tr069 settings/enabled 1
echo 'TR-069 ist ein'
fi
tr_stat () {
else
fi
else
fi
case ${1} in
64) tr_64 ;;
69) tr_69 ;;
status) tr_stat ;;
-?) echo -ne $HELP_TXT ;;
-h) echo -ne $HELP_TXT ;;
--help) echo -ne $HELP_TXT ;;
*) tr_64;tr_69 ;;
esac
#EOF
Schaltet TR-069/TR-064 um wie ein FlipFlop-Schalter: ist es eingeschaltet wirds ausgechaltet und umgekehrt.
Läßt sich aber auch gezielt nur auf TR-069 oder auf TR-064 anwenden.
Hilfe mit: -? oder -h
Hi koyaanisqatsi!
Anbei die Screener von fritz.box/internet/providerservices.lua
Mit welcher aktuellen Firmware soll ich meine Box denn flashen?
Laut AVM kommt diese, welche ich installiert habe, zum Vorschein.
AVM
Mit fritz.box/net/network_settings.lua bekomme ich das:
Hier noch meine installierte Firmware:
Danke für den Denkanstoß!
Deine installierte Firmware ist die aktuelle Version und enthält auch keine bekannte Sicherheitslücke.
:oops: sorry, ich habe nach der deutschen FW geschaut. Mein Fehler.
Dann dürfte bei dir...
...auf dem letzten Screenshot, der Reiter "Programme" sein.
Probier also mal:
1. Screenshot, alles abhaken.
2. Letzte Screenshot, Reiter "Programme", TR-064, Zugriff für Anwendungen zulassen, abhaken.
@ koyaanisqatsi
Ich habe es jetzt so:
Ergibt sich für da eine Änderung zwecks zugriff von FRITZ!Box AddOn bzw. die FRITZ!App Fon?
Danke!
It depends...
Seit das Fritz!Box Addon für Firefox nicht mehr upgedatet wird,
und ich persönlich kein Fritz!App Fon benutze, nein.
Für die, die es tun, ja.
Aber das steht doch auch da auf der Seite, dass die das wohl brauchen.
Da du aber selbst die UPnP Statusausgaben deaktiviert hast, tipp ich mal,
dass du es nicht brauchst.
Was ist mit den Fehlermeldungen im Ereignislog? Sind die jetzt weg?
@ koyaanisqatsi!
Das ist leicht möglich, weil ich sporadisch via FRITZ!App Fon auf meine Fritzbox zu greife. Geht das dann noch?
Die Fehlermeldungen im Ereignislog sind bis jetzt alle weg.
Keine Meldungen wie beim Screener
mehr.
Ist also hiermit gelöst, sonst melde ich mich wieder.
Danke für die Hilfe.
0xFaB1
